Jakie sprzęgło do Audi A4 B6 1.8T?
Potrzebna pomoc jakie sprzęgło wsadzić bo oryginalne się ślizga teraz zrobione jest 230km i 340nm
Na tą moc powinno wystarczyć, sprzęgło było wymieniane w ogóle przed podnoszeniem mocy?
Chyba nie było
Myślałem żeby może  obić kevlarem stare sprzęgło i żeby nie było trzeba za jakiś czas znowu rozbierać
Jak wymieniasz z dwumasem to włóż cały set od awx.
58 minut temu, przem8 napisał(a):
@przem8ile takie sprzęgło wytrzyma nm ?
I czy obijać je jeszcze kevlarem?
U mnie wytrzymalo 80tys, moc 240 i 340niuta i miało sie dobrze w dniu sprzedaży.
@przem8
ALLEGRO.PL
To takie coś ?
Chyba, nie pamiętam numerów. Bierz z luka, bo w Sachs trzeba było trochę wieloklin na tarczy sprzęgła skracać. W luku ponoc pasowało bez przeróbek.
@chyctaki zestaw ma byc
LUK 123 0324 11 - tarcza dociskowa sprzęgła (AWX)
LUK 500 1050 10 - łożysko oporowe (AWX)
LUK 323 0645 10 - tarcza sprzęgła (BFB - quattro)
LUK 415 0231 10 - Koło zamachowe (AWX)
Edytowane przez Rob@k
@Rob@kto wszystko pasuje P&P?
Tak ostatnio montowałem u siebie.
 @Rob@kten zestaw podpasuje do Audi 1.8T A4B7 163 konie quattro ? :)
Edytowane przez gacekkstb
Tak, taki mam zamontowany u siebie BFB quattro.
  • 4 miesiące temu...
Można wiedzieć jaką moc u Ciebie wytrzymuje ten zestaw, seria czy coś więcej zrobione?
I jak z komfortem w trakcie jazdy po wrzuceniu tego, nie wyczuwasz żadnych drgań bo spotkałem się z opinią osoby która montowała tylko Sachs że odczuwała drgania, jak w przypadku LUKa ?
Edytowane przez Cama3l
Mam 249KMi 365 NM. Na tym zestawie muszę troszkę więcej gazu przy ruszaniu dawać. W czasie jazdy nic nie drga.
