fabian04 Opublikowano 30 Lipca 2024 Opublikowano 30 Lipca 2024 (edytowane) Po ponad trzech latach jazdy B7 w kombi, dieslu z multitronicem przyszedł czas na coś świeższego, a co ważniejsze - napędzanego mniej śmierdzącym paliwem ? Po ponad półrocznych poszukiwaniach "jakiegoś" następcy (Przez głowę przechodziło wszystko, od Hyundaia i30n, przez golfy aż po serie 3) udało się znaleźć coś, po czym po pierwszej jeździe powiedziałem "biorę". W międzyczasie na włosku wisiał zakup B8 przed liftem z 3.0tdi, ale po jakimś czasie zrezygnowałem z diesla i zakupiłem A4 B8,5 2.0TFSI Quattro ze skrzynią ZF8HP55. Samochód był sprowadzony do kraju z przebiegiem 27313 mil w 2019r, ja jestem jego aktualnie trzecim właścicielem w kraju, zakupiony został od osoby prywatnej u którego przejeździł niecałe dwa lata i zrobił około 25 tysięcy KM. Aktualny przebieg to ok. 111 tysięcy kilometrów i stale rośnie ? Rocznik 2015. Auto miało uszkodzony niegroźnie lewy przód w Ameryce, następnie u kolejnego właściciela miał "przygodę" bez udziału innych samochodów podczas której oberwało się powierzchniowo prawej stronie. Wszystko zostało poskładane dosyć porządnie, prowadzi się jak po sznurku. Poprzedni właściciele wykonali również pełną konwersję na Europę. Wyposażenie z grubsza: Sline zewnętrzny 2.0TFSI CPMB Quattro Skrzynia ZF8HP55A Bixenon CLH Czujniki zmierzchu/deszczu Czarne wnętrze Szyberdach Keyless Grzana, elektrycznie regulowana skóra MMI 3G+ (doposażony w Carplay) Lista modyfikacji i zmian (01.04.2025): Stage 1 w ArkadioGarage + zmiana punktów zmian biegów w skrzyni (na D biegi zmienia po przekroczeniu 2000 obrotów) ✔️ Wymiana oleju silnikowego oraz kompletu filtrów - 116000 km (Następna ~124k) Ravenol VST 5W40, wymiana oleju skrzyni biegów 104k km (Nastepna ~160k) ZF Lifeguard ✔️ Wymiana poduszek silnika oraz skrzyni biegów przy przebiegu ~106k km (Lemfoerder) ✔️ Wymiana "banana" dolnego lewego (Lemforder), wymiana gum stabilizatora (Febi) ✔️ Nowa odma (ASO) + świece NGK 1675 ✔️ Czarne emblematy ✔️ Dołożenie carplay ✔️ Grill + kratki halogenów plaster miodu, czarny połysk ✔️ Przyciemnione szyby tylne na 95% ✔️ Sprężyny eibach pro-kit ✔️ Koła letnie Arceo Marseille 19" 9,5J ET 40 + Opony Uniroyal Rainsport 5 255/35 ✔️ Spoiler/lip na klapie Maxton ✔️ Custom wydech Cat-Back na dwie strony + klapy podciśnieniowe w tłumiku końcowym sterowane na pilota ✔️ Aktywacja oświetlenia ambientowego nóg, wyświetlania biegu przy D i S, awaryjnych w razie ostrego hamowania, temperatury oleju + laptimer, obniżanego lusterka prawego przy wstecznym ✔️ Nowa, obszyta kierownica z łopatkami + obszyta gałka wyboru biegów ✔️ Dekor za licznikiem w piano black ✔️ Wygłuszenie drzwi tylnych (Mata butylowa + Mata kauczukowa + Pianka wygłuszająca na boczek od BitMat) + zestaw odseparowany Audio System M165 EVO2 ✔️ Maskownice Bang & Olufsen ✔️ Dekory piano black z chromowanym paskiem ✔️ Plany na modyfikacje: Wymiana przednich zacisków na Akebono 356, malowanie przód + tył w baaardzo ciemną, krwistą czerwień Full pakiet Maxton Design Amortyzatory Bilstein B12 Wygłuszenie drzwi przednich + Audio System 200mm Wymiana foteli przednich na sport/kubły Itd. Zaraz po zakupie została wymieniona cieknąca pompa wody, olej w silniku, filtry i czujnik ABS w kole. Poprzedni właściciel zamontował zestaw hamulców z S4 B8, co na bardzo duży plus - Jest wystarczający zapas a i wyglądają znacznie lepiej ? Tak prezentuje się aktualnie (31.10.2024): A tak prezentowała się świeżo po zakupie: Już w tym momencie samochód wyglądał super, prowadził się genialnie i przede wszystkim - Cieszył. Aczkolwiek ja nie przepadam za względnie seryjnymi samochodami, więc powoli rozpocząłem działania. Na pierwszy ogień wpadły pierdoły, które przeszkadzały mi najbardziej, czyli: Ramki Alti Giri Delikatny "detailing" czyli porządne mycie, czyszczenie wnętrza, impregnacja skór, nałożenie niewidzialnej wycieraczki itd. Zapach samochodowy od Rituals ? I jak widać na zdjęciu - O wymianę prosiły się również opony, ale o tym będzie poniżej. W moich rękach łykała kolejne kilometry, w między czasie też zacząłem grzebać dalej i: Przyciemnione zostały tylne szyby na 95% PRAWIE wszystkie emblematy wymienione na czarny połysk (pozostał tylko ten na grillu, ale tutaj sprawa jest rozwojowa) Dołożony został przeze mnie carplay (Genialna sprawa, polecam każdemu) I żeby nie rozpisywać się na milion etapów: W międzyczasie pojawił się problem bicia przy prędkościach ~120km/h. Na forach wyczytałem, że powodów może być masa, ale głównym są felgi, więc po kilku tygodniach poszukiwań zwątpiłem w używki i zamówiłem felgi ARCEO Marseille plus opony Uniroyal Rainsport 5. Padło na felgi 19" 9,5J ET40 + opony 255/35. Bicie ustało, samochód prowadzi się jeszcze lepiej. Czuć, że koło jest większe, ale komfort jazdy nie spadł - Samochód jest znacznie bardziej stabilny, zwłaszcza przy dużych prędkościach. Aktualnie samochód prezentuje się tak: Ps. Dekielki już są, ale nie mam świeżych zdjęć. Plany są, zobaczymy jak będzie z ich realizacją. Samochód to daily, więc przede wszystkim ma być niezawodny ? W drodze jest lotka na klapę z Maxton Design, w przyszłości planuję zakup też splittera i dokładek na progi Obniżenie - Aktualnie samochód stoi na seryjnych amorach 1BA (Poprzedni właściciel wspominał, że wymienił z przodu sprężyny na te z sline, tył pozostał seryjny) ja planuję prawdopodobnie zmianę na 1BE/BV lub Eibach pro-kit, przydałoby się go troszkę posadzić w dół. Dyfuzor z miejscem na rury z obu stron Grill plaster miodu (Lub zwykły, ale cały w czarnym połysku) Wymiana oleju w skrzyni + jakiś soft, który troszkę ją odmuli, bo trzyma obroty baaardzo nisko. Jakiś wydech, który da MINIMALNIE głośniejszy dźwięk. Wstępnie wycięcie środkowej puszki. Kosmetyka, typu delikatna korekta lakieru. Edytowane 30 Kwietnia przez fabian04
marky2552 Opublikowano 31 Lipca 2024 Opublikowano 31 Lipca 2024 Daj mu eibach prokit. A wydech to ja u siebie wywaliłem puche środkową możesz sobie u mnie w temacie zobaczyć jak to brzmiało ??
fabian04 Opublikowano 31 Lipca 2024 Autor Opublikowano 31 Lipca 2024 2 godziny temu, marky2552 napisał(a): Daj mu eibach prokit. A wydech to ja u siebie wywaliłem puche środkową możesz sobie u mnie w temacie zobaczyć jak to brzmiało ?? Właśnie u Ciebie studiowałem ten wydech, myślę że do momentu aż nie zrobię na dwa kominy to będzie git ? Tak też chyba zrobię, myślę że pro-kit będzie wystarczający
audicoman Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Ładne auto, ale czy aby silnik na pewno CNCD? bo z tego co wiem na amerykę szedł 220 konny CPMB.. 1
fabian04 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2024 7 godzin temu, audicoman napisał(a): Ładne auto, ale czy aby silnik na pewno CNCD? bo z tego co wiem na amerykę szedł 220 konny CPMB.. Oczywiście masz racje, nie wiem czemu tak mi się wbiło to CNCD ?
dliwski Opublikowano 10 Sierpnia 2024 Opublikowano 10 Sierpnia 2024 Fajna sztuka. Chyba mamy to samo wyposażenie i też szukałem około pół roku. Plany póki co mam podobne ? Hamulce zmienione, program zrobiony, teraz szyby i właśnie CarPlay - napiszesz coś więcej? Gdzie kupiłeś? Jak działa? Jakieś wady są?
fabian04 Opublikowano 10 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2024 2 godziny temu, dliwski napisał(a): Fajna sztuka. Chyba mamy to samo wyposażenie i też szukałem około pół roku. Plany póki co mam podobne ? Hamulce zmienione, program zrobiony, teraz szyby i właśnie CarPlay - napiszesz coś więcej? Gdzie kupiłeś? Jak działa? Jakieś wady są? CarPlay kupiony na AliExpress za bodajże 900zł. Moim zdaniem podstawa jeśli ktoś chce odświeżyć samochód o te dobre kilka lat. Największym plusem jest to, że korzysta z tego co w aucie już jest, nie jest to żadne Chińskie radio które za miesiąc zacznie ciąć - to po prostu ciągnie wszystko z telefonu, a samo urządzenie jest tylko „dostawką”. Wiadomo, minusem jest brak dotyku, ale oprócz tego wad nie dostrzegam - wsiadam do samochodu, po jakichś 10/15 sekundach od odpalenia mam już na ekranie Spotify i mapy, bo wszystko łączy się automatycznie. Montaż to 20 minut, kwestia wyjęcia tego panelu gdzie wkłada się karty SD, podpięcia kilku kabli i wciśnięciu tego boxa za panel klimy. Mało osób o tym wspomina, ale daje to też dostęp do equalizera i nawet z podstawowego audio można wyciągnąć lepszy dźwięk. Ja bardzo polecam, moim zdaniem znacznie lepsze wyjście niż te wszystkie wystające ekrany czy inne wynalazki ? podsyłam linka do aukcji z której ja brałem (przyszło w 3 dni): https://a.aliexpress.com/_EyJ51pP
dliwski Opublikowano 11 Sierpnia 2024 Opublikowano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Brzmi zachęcająco. A dałbyś radę nagrać film jak to się uruchamia i jak działa Spotify, mapy itd.? Jakieś aktualizacje robiłeś po zakupie? Gdzieś w komentarzach na Ali widziałem, że można i warto zaktualizować i pokaż gdzie włożyłeś zapach z rituals, bo to chyba spore bydle Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez dliwski
fabian04 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2024 W dniu 11.08.2024 o 14:07, dliwski napisał(a): Brzmi zachęcająco. A dałbyś radę nagrać film jak to się uruchamia i jak działa Spotify, mapy itd.? Jakieś aktualizacje robiłeś po zakupie? Gdzieś w komentarzach na Ali widziałem, że można i warto zaktualizować i pokaż gdzie włożyłeś zapach z rituals, bo to chyba spore bydle Ten zapaszek to w wersji samochodowej, ten malutki na kratkę nawiewu Nie psuje jakoś bardzo estetyki samochodu a pachnie całkiem przyjemnie, zwłaszcza że wnętrze jeszcze pachnie świeżo. Mogę Ci nagrać jutro. Ja aktualizacji nie robiłem, choć faktycznie widziałem w komentarzach że jest taka możliwość
dliwski Opublikowano 20 Sierpnia 2024 Opublikowano 20 Sierpnia 2024 Zapach chyba przetestuje, bo rzeczywiście nie taki duży. Mam teraz Fresso w formie perfum, ale są mało intensywne, a ja jednak lubię czuć konkretny zapach po wejściu do auta. A za film będę wdzięczny jak znajdziesz trochę czasu i będzie Ci się chciało. Zwłaszcza yanosik mnie ciekawi i jednoczesne korzystanie z niego i Spotify.
fabian04 Opublikowano 7 Września 2024 Autor Opublikowano 7 Września 2024 (edytowane) Pro-kit w końcu założony, w końcu samochód prowadzi się poprawnie ? W połączeniu z felgami o tych parametrach wygląda moim zdaniem idealnie, nie muszę bawić się w żadne dystanse i przy okazji nic nie obciera ? W międzyczasie stuknęło również 6500km w moich rękach, ubytek oleju od ostatniej wymiany znikomy (połowa "wirtualnego bagnetu"), profilaktycznie dolałem ~500ml. W większości samochód jeździ na trasach, także kolejną wymianę + płukankę planuję na okolice 8000km. Edytowane 7 Września 2024 przez fabian04 2
fabian04 Opublikowano 8 Września 2024 Autor Opublikowano 8 Września 2024 (edytowane) Godzinę temu, Wandej napisał(a): Nie tnie Ci się ten CarPlay? Ani trochę, właściwie to nie ma za bardzo prawa - CarPlay bazuje na Twoim telefonie, a nie na podzespołach radia czy dokładki z Ali. Odkąd zamontowałem wszystko śmiga jak powinno, czasem mapy Google robiły fikołka i nie odświeżało mojej pozycji na mapie, ale okazało się że to wina aktualizacji iPhone. Aktualnie jestem poza domem, ale wrócę w środę to postaram się w końcu nagrać jak to chodzi Edytowane 8 Września 2024 przez fabian04
dliwski Opublikowano 8 Września 2024 Opublikowano 8 Września 2024 (edytowane) Zmiana mocno na plus. Zupełnie inna sylwetka teraz. Aż korci… Założyłeś same sprężyny czy razem z amortyzatorami? Edytowane 8 Września 2024 przez dliwski
fabian04 Opublikowano 9 Września 2024 Autor Opublikowano 9 Września 2024 15 godzin temu, dliwski napisał(a): Zmiana mocno na plus. Zupełnie inna sylwetka teraz. Aż korci… Założyłeś same sprężyny czy razem z amortyzatorami? Same sprężyny na oryginalne amory 1BA. Jak aktualne amortyzatory klękną to wtedy pewnie wrzucę Bilstein b12 1
dliwski Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 2 godziny temu, fabian04 napisał(a): Same sprężyny na oryginalne amory 1BA. Jak aktualne amortyzatory klękną to wtedy pewnie wrzucę Bilstein b12 Daj znać po jakimś czasie jak zachowuje się takie połączenie na nierównościach, progach itd. Czy nie buja za mocno po przejechaniu progu, czy nie dobija gdzieś itd. Jeszcze a propos CarPlay, bo do mnie już leci paczka - masz jakieś rady co do montażu? Jakieś przeszkody napotkałeś po drodze? Co muszę wiedzieć zanim się za to zabiorę?
fabian04 Opublikowano 9 Września 2024 Autor Opublikowano 9 Września 2024 2 godziny temu, dliwski napisał(a): Daj znać po jakimś czasie jak zachowuje się takie połączenie na nierównościach, progach itd. Czy nie buja za mocno po przejechaniu progu, czy nie dobija gdzieś itd. Jeszcze a propos CarPlay, bo do mnie już leci paczka - masz jakieś rady co do montażu? Jakieś przeszkody napotkałeś po drodze? Co muszę wiedzieć zanim się za to zabiorę? O ile nie masz wyjmaków do radia to polecam się zaopatrzyć, bo w zestawie nie dają. Do wszystkiego jest instrukcja, więc w sumie krok po kroku i zamontujesz, na YT też są filmy z montażu. Jedyną problematyczną rzeczą było dla mnie upchanie tego za tym panelem i wciśnięcie go, ale to po prostu chwilka gimnastyki i wszystko wchodzi. No i jak chcesz sobie wyprowadzić USB to po prostu musisz znaleźć na to miejsce, dla mnie zbędna opcja bo wszystko śmiga bezprzewodowo a ładuje telefon i tak z zapalniczki
dliwski Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 Mam jakieś wyjmaki jeszcze z B5, chyba są uniwersalne… A co do ulokowania modułu - nie myślałeś, żeby za schowek wrzucić?
fabian04 Opublikowano 9 Września 2024 Autor Opublikowano 9 Września 2024 2 godziny temu, dliwski napisał(a): Mam jakieś wyjmaki jeszcze z B5, chyba są uniwersalne… A co do ulokowania modułu - nie myślałeś, żeby za schowek wrzucić? Myślałem i na pewno jest to spoko opcja, ale montowałem to na szybko i nie chciało mi się już kombinować ze schowkiem, a skoro działa i wszystko pasuje to po co kombinować ?
fabian04 Opublikowano 12 Września 2024 Autor Opublikowano 12 Września 2024 (edytowane) Było dużo pytań dotyczących działania modułu carplay - Nagrałem krótki filmik, na którym widać całość od momentu odpalenia samochodu - Myślę, że będzie pomocne EDIT: W międzyczasie przy równych 100k kilometrach na budziku wymieniłem olej z filtrami - Podsumowując, pobór oleju po ~7800km to 500ml (Chyba lepiej być nie może ?) Dzisiaj też przyszła lotka z firmy Maxton, która moim zdaniem pasuje elegancko ? i grill plaster miodu. Z tym ostatnim czekam jeszcze na kratki halogenów z Aliexpress w czarnym połysku i zrzucam zderzak, mam nadzieje że pójdzie gładko. Finalnie wleci też czarny emblemat na przodzie ? @dliwski @Wandej Edytowane 12 Września 2024 przez fabian04 1 1
