Patt92 Opublikowano 31 Lipca 2024 Opublikowano 31 Lipca 2024 Witam, po wymianie turbiny pojawia się błąd P334B00- Charge air pressure actuator- Mechanical problem - zawór działa- przemieszcza się natomiast, szukam możliwej przyczyny błędu, nieszczelność układu? lub uszkodzony czujnik ciśnienia?
RALF76 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 (edytowane) co było powodem wymiany turbiny? jest garrett czy inna? założyłeś ori? Edytowane 1 Sierpnia 2024 przez RALF76
Patt92 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2024 ori, turbina uszkodzona przy wypadku. turbina garrett, z logów które mam na wolnych obrotach zadane ciśnienie powietrza wynosi ok. 300hPa natomiast zmierzone jest ok. 1000hPa. czy zadane ciśnienie nie jest zbyt niskie? co odpowiada za niskie ciśnienie?
RALF76 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 jeśli zadane 300 a mierzone 1000 to masz ponad 3 razy większe niż powinno
Patt92 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Tak, wymieniłem już nastawnik turbiny i od razu po odpaleniu wyrzuca błąd
Patt92 Opublikowano 10 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2024 regulacja nastawnika rozwiązała problem 1
darekaudi4 Opublikowano 23 Maja Opublikowano 23 Maja Możesz podpowiedzieć jak wykonałeś regulacje nastawnika turbo ?
