Oryginalny rejestrator jazdy Audi Q5 ?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam ,mam pytanie a mianowicie czy spotkał się ktoś z takim rejestratorkiem i ewentualnie go umie obsłużyć .Posiadam coś takiego w swoim ,auto dopiero przyprowadzone więc się go  ,,uczę " Włożyłem tam kartę ,128 ale wyświetla  komunikat  ,,NO SIGNAL" Sprzedający twierdził że wystarczy ściągnąć aplikację Roadcam,karta minimum 32 G i powinien działać .Może też problem leżeć po stronie nakładki , chińczyk android .Może ,coś ,ktoś słyszał -chętnie podjadę gdyby ktoś potrafił to coś wskrzesić do życia ? ,szkoda kleić dodatkowy skoro jest taki .Pozdrawiam
O jakim mowa? Audi UTR?
To żaden oryginał tylko chińki rejestrator.
Wiem , teraz wiem , czytałem opinie ,montują bo wygląda jak OEM , dlatego mnie to zgubiło , ale tak  jak pisałem skoro jest to mógłby działać ,gdyby ktoś z tego korzystał to proszę o info i ewentualną pomoc.Pozdrawiam.
Potrzebujesz aplikację np. FitcamX i łączysz się z kamerą poprzez WiFi.
Mam taką kamerę u siebie.
Jak to się spisuje ?
Na tył też masz coś ciekawego ?
Dzięki ,zobaczę co tam wymodzę,myślę że rozmiar karty jej nie przeszkadza ,bawiłem się dzisiaj trochę w nocy w robocie ale z tego Roadcam nie rusza .Pozdrawiam
Nie ruszy, bo musisz najpierrw połączyć telefon z kamerą. W tym celu musisz w połączeniach poprzez WiFi wyszukać nową sieć (Acsses Point kamery) i sparować urządzenia. Wymagane jest wprowadzenie hasła WiFi kamery. Nie znając hasła nie połączysz się z kamerą.
Ano widzisz sieć jest od kamery tylko zastanawiam się czy net w aucie nie będzie do tego potrzebny ,jak zrobisz router z telefonu to wyłączy WIFI i tak w kółko , rejestrator sam w sobie włączony bo widać od dołu jakieś światełko ( pewnie w tunelu ?) Pomęczę trochę to może się uda .
Nie robisz routera z telefonu i nie potrzebujesz sieci do tego. Kamera jest routerem i z nią się musisz połączyć wpisując hasło do wifi, którego jak mniemam nie masz/nie znasz.
Bez tego się nie połączysz.
Hasło sprzedający podał , a w sumie dwa także trzeba zerknąć ,czytałem też żeby próbować łączenie bez karty bez karty -zobaczę czy coś to pomoże .
Karta nie robi różnicy w połączeniu.
Nic ,trzeba się poddać ,sieć jest widziana przez telefon ( w sumie 2) i ten sam komunikat - nie połączono z siecią ,hasło i to samo .Nie wiem , Niemiec bez zastanowienia podał kod 12345678 ,to raczej standart przy kamerach ,mam mio w drugim aucie i też jest taki ,nie sądzę żeby się bawił w zmienianie tego ,nie wiem o co kaman ?
  1. Próbowałeś połączyć się z kamerą innym telefonem?
  2. Można przywrócić ustawienia fabryczne w kamerce i wtedy próbować połączenia.
Bez połączenia się z kamerką nic nie przywrócisz.
Bez hasła nie połączysz się z kamerką.
Jeśli to kamera z tego linku:
https://a4-klub.pl/topic/500971-oryginalny-rejestrator-jazdy-audi-q5/#comment-5789242
to według informacji zawartych na stronie Aliexpress kamerę można przywrócić do ustawień fabrycznych bez wcześniejszego połączenia się z nią:
"Problem 8:
Co powinienem zrobić, jeśli zapomnę nazwę lub hasło Wi-Fi? Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu przez 20 sekund lub użyj spinacza, aby nacisnąć przycisk resetowania."
Spróbuj hasło 88888888
Takie było u mnie fabrycznie.
Do każdej kamery dołączony jest kod na kartce. U mnie był taki.
Zerknę ,dziękuje ,a może ???
telefony dwa także raczej nie po ich stronie problem
Przywróć ustawienia fabryczne i wypróbuj hasło z ósemkami.
