Parametry filtra DPF w A4 B8 2.0TDI
Witam,
Mógłby ktoś zerknąć czy to są w porządku dane?
Zapobiegawczo chciałem sobie wyczyścić DPF środkiem od K2 ta pianka i po wykręceniu sondy była strasznie zakopcona . Wpuściłem środek i na przejażdżce włączyłem wypalanie DPF żeby to lepiej wypaliło. Po podłączeniu kompa są takie dane . Powinno być ciśnienie na minusie? Czy czujnik może być do wymiany? Patrzyłem przewody od czujnika to nie są uszkodzone ani zatkane.
zawartość popiołu w oleju wskazuje że już dawno filtr nadaje się do czyszczenia/wymiany
pianką k2 za wiele nie zrobisz :(
  • Dzięki 1
Nie. U siebie wczoraj zmieniałem ten czujnik, bo mialem -150 i sporadyczny błąd od czujnika.
  • Dzięki 1
Jaki jest max w tym silniku?
Reasumując spore przekroczenie..
Edytowane przez RALF76
Przypuszczam przebieg ok.350 kkm
363k można powiedzieć ,że zgadles 😁
W każdym razie ,dziękuję za pomoc
Muskel nie zgaduje tylko wie :)
😄 W tych ostatnich latach miale kilkadziesiąt aut podpiedych pod VCDS i jakiś tam obraz ogólny na to mam.
  • Lubię to 1
Co ile kilometrów wypala  DPF ?
