Połączenie światłowodów MMI 3G+
Proszę o wyjaśnienie jak są połączone światłowody w A4 polit z systemem 3G+.
Gdzie trzeba podłączyć  światłowód  idący od tunera radiowego?
czy światłowody, które są w aucie można łączyć np. szybkozłączką czy trzeba  lub tak jest najlepiej aby cały wymienić na nowy?
Edytowane przez audico
Jeżeli masz system B&O, to z tunra światłowód idzie do wzmacniacza B&O. Jeżeli nie masz B&O to idzie do sterownika Gateway. Producent zaleca stosowanie całych kompletnych światłowodów ale łączenie jest także możliwe (za pomocą specjalnych narzędzi i złączek).
Nie mam B&O.
A te trzy wtyczki (w tyn jedna zaślepiona) które są w wiązce pod kokpitem , w pobliży Gateway gdzie się podłącza?
Nie wiem, które masz na myśli.
Zrobiłem zdjęcia.
Do MMI raczej
Ok.
To ta na drugim zdjęciu.
A te dwie obok Gateway?
Do zmieniarki ?
