Wymiana wentylatora chłodnicy w Audi A4 B8
Wymiana wentylatora chlodnicy w B8
Czy idzie to ogarnąć samemu bez kanału?
Mile widziane schematy, porady itd
Da się samemu. Zdejmujesz tylko zderzak, na tyle na ile pozwalają węże demontujesz pas przedni żeby zrobić sobie miejsce i masz dostęp do wentylatora. Upewnij się najpierw czy to sterownik nie jest winien.
Bez ściągania zderzaka da rady? Nie mam kanału i możliwości podniesienia auta.
Odłącz wtyczkę wentylatora od sterownika i podłącz osobno kable z akumulatora, nie ważne który gdzie, ewentualnie wentylator zakręci się w drugą stronę. Tak sprawdzisz czy wentylator jest sprawny, czy sterownik padł, bo błąd mi wygląda na padnięty sterownik albo wiązkę, gdyby padł wentylator to byłby błąd z przerwą w obwodzie.
Bez demontażu zderzaka nie zdejmiesz pasa, także zderzak musi zejść na dół. Lewarek chyba masz w bagażniku. Dźwigasz auto, podkładasz pod koła deski na tyle, aby wczołgać się pod spód i zdjąć osłonę, nic trudnego.
Edytowane przez Langista
Też obstawiam, że to wiązka.. Jaki jest numer czesci tej wiąkzi?  Jaki wentylator kupić gdyby okazało się, że jest uszkodzony?  Cena?
Edytowane przez NelsonPL
Niema części wiązki, jest cała pod komorę silnika i kosztuje pewnie z 5000. Zrób najpierw to co napisałem, potem się martw co zamówić.
5tys zł wiązka?:mysli:Chyba przesadziłeś...
Jesli sterownik to co wtedy? Jaki koszt? Jakiej firmy wentylator wybrać?
Idź do ASO i zapytaj o wiązkę komory silnika, na pewno dużo się z ceną nie ominąłem. 10 lat temu pytałem o wiązkę komory do B5 i padła tam cena 7000 zł.
Jak sterownik to szukasz takich samych numerów, Ori chyba jest z Valeo, to samo wentylator.
W ASO jak najbardziej -- 8000:palacz:(pytałem)
Może jednak to wentylator zdechł :eusathink:
Połowa wartości auta hihihi
? Mało prawdopodobne by poszła wiązka jak są osłony pod silnikiem wszystkie... Więc uszkodzenie jest mało prawdopodobne. Jeśli nawet to zawsze można szukać używki z demontażu. Jeśli chodzi o wentylator to są zamienniki w dobrych cenach.-(350-750)
Kolega Ci mówi jak najlepiej sprawdzić uszkodzenie wentylatora... To, że wiązka jest cała nie oznacza, że nie jest uszkodzona... Może do kostki się dostała woda i szlak ją trafił? Zaśniedziały piny? Wszystko robiłeś w ASO bo mają dobrą kawę to może tam trzeba jechać?
Znalazłem używkę np do 3.0 TFSI   w cenie 490zl +  79zl wusylka więc gdyby co to nie jest tragicznie.....
Sprawdź ten wentylator jak napisałem, bo roboty sporo żeby go wymienić a okaże się, że jest sprawny i nowy też nie będzie działać, jak sterownik padł.
Gdyby sterownik to co wtedy? Jaki koszt nowy?
Ty czytasz w ogóle co się pisze? Przewiń do góry.
  • Lubię to 1
To w auto i do ASO na zakupy. Tam też dostaniesz informację ile kosztuje.
Wentylator okazał się sprawny.
Usterka: Bezpiecznik MIDI 40A
Jeszcze jedno pytanko.
Jak załączam klimę wentylator rusza.
Gdy klima całkiem wyłączona wentylator nie kręci.
Rozumiem , że uruchomi się jak temperatura będzie większa jak 90*C na wskaźniku?  Mam racje?:eusathink:
Po diagnostyce komputerowej i sprawdzeniu wentylatora i weryfikacji instalacji elektrycznej w vcds-ie zero błędów.
Była też w serwisie jazda testowa.:cygaro:
Wentylator uruchomi się jak temperatura osiągnie ponad 100 stopni, na zegarach dalej będzie 90 bo ta temperatura jest cyklicznie osiągana i zbijana do okolic 80 stopni nawet. Dlatego 90 jest 'wyśrodkowaną' wartością mówiącą, że wszystko gra.
Jeszcze jedno pytanko tylko.
Czy wentylator kręci zawsze jednakową prędkością czy może to się zmieniać i raz kręci szybciej raz wolniej?
Są dwa biegi. Jeżeli schładza tylko chłodnice klimy to kręci się wolniej, jak dochodzi chłodnica wody to włącza szybsze obroty. W VCDS można wykonać testy tego wentylatora, czy ona biegi działają jak należy.
