Klepanie w zakresie 1200-1800 obr./min. w Audi A4 B9 2.0TDI
9 godzin temu, Lukaa5 napisał(a):
Tytuł tematu jest o cykaniu nie klepaniu.:decayed:
Tytuł zmienił moderator, a o klepaniu pisze w pierwszym poscie!
 Udało mi się ostatnio nagrać ten dźwięk, pojawia się w zakresie 1800-2100, podczas przyciśnięcia pedału gazu. Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły. Odgłosy zawsze są słyszalne. Co to może być?
Ledwo co to słychać, odgłos jakby jakaś osłona była luźna.
No w środku jest to bardziej słyszalne i bardzo mnie irytuje. Brzmi to dla mnie jak pracujące wtryskiwacze, ale czy to będą one?  Przejrzę auto pod spodem, może faktycznie coś rezonuje.
Słychać od 8s cykanie. Mam tak samo. Jak dodam więcej gazu to przestaje.
  • 2 miesiące temu...
Dodaję kolejny filmik, starałem się trzymać auto na tych samych obrotach. Ktoś się wypowie co to za dźwiek?
jakby odgłos wtryskiwaczy ale to taka "cecha produktu", u mnie słyszę ale przy delikatnym dodaniu gazu, mocniej nie słychać...
może się ktoś wypowie kto ma chip tuning bo podobno po tym zabiegu tego nie słychać (zapewne inaczej wysterowane wtryski)
Edytowane przez RALF76
  • 4 miesiące temu...
Podepne sie pod temat. Tez mam klekotanie w takim zakresie obrotow na zimnym w DEUA 2.0 tdi.  Tylko ze u mnie to jest juz dardzo dardzo mocno slyszalne. W trakcie nagrzewania silnika cichnie. Po nagrzaniu tez klekota ale juz delikatnie.  Udalo sie komus rozwiazac problem? Mam nagrane ale w formacie m4a i nie moge wstawic. Ale moge podeslac na maila jak ktos chce posluchac i moglby cos podpowiedziec gdzie szukac problemu. Przymierzam sie do wymiany kpl rozrzadu z paskiem pompy oleju to wtedy mozna by bylo zerknac skoro wszystko bedzie rozebrane.
@PajuXXL no i udało coś zdiagnozować? U mnie jest podobna sytuacja, czasami zaklepie czasami nie, ale tylko na zimnym. Silnik DETA
Kupiłem Archoil AR6900-D MAX i zacznę stosować od następnego tankowania. Zobaczymy czy coś to da.
Edytowane przez Rai
Cześć wszystkim,, klepiącym" u mnie archoil pomógł, stosuję od 3 miesięcy, ale pomógł odrazu. Pozdrawiam.
jak kwestia wyplania dpf? jakieś różnice? fajnie że na klepanie/cykanie pomogło..
Jeżdżę dużo po miejscu, wypalał mi się co 180 km teraz wypala się co 240 km. W trasie około 500
ok czyli uzysk jest
50 minut temu, RALF76 napisał(a):
ok czyli uzysk jest
Ja mam silnik po chipie i niestety to klepanie też się pojawia.
U mnie tez tak chodzi. Podeślę filmik. Może będzie słychać. Podczas dodawania gazu. Myślałem, ze może któraś rolka, ale wszystko zostało przy rozrządzie wymienione. Przebieg 233k
