Czajson Opublikowano 15 Października 2024 Opublikowano 15 Października 2024 Witam. moze ktos coś zobaczy. podczas przełączania na lpg miga check 2-3 sekundy a pozniej gasnie. listwa gazu zmieniona ale nie pomogło. problem jest tylko podczas pierwszwgo przełączenia na lpg gdy temp na dworze po niżej 7 stopni celsjusza. jak sie rozgrzeje to smiga. Swiece 3 tyś temu wymieniane ngk , olej filtry jakieś 1tyś temu LOG-01-001-003-xxx.CSVPobieranie informacji ... LOG-01-002-033-xxx.CSVPobieranie informacji ... LOG-01-020-033-118.CSVPobieranie informacji ... LOG-01-032-xxx-xxx.CSVPobieranie informacji ... LOG-01-115-118-xxx.CSVPobieranie informacji ... LOG-01-003-020-xxx.CSVPobieranie informacji ...
przem8 Opublikowano 15 Października 2024 Opublikowano 15 Października 2024 (edytowane) Te logi to na gazie? Jeśli tak to do regulacji ale to nie ma nic wspólnego z gaśnięciem podczas przełączania. Pokaż parametry z konfiguracji programu gazowego. Edytowane 15 Października 2024 przez przem8
Czajson Opublikowano 15 Października 2024 Autor Opublikowano 15 Października 2024 W dniu 15.10.2024 o 10:10, przem8 napisał(a): Te logi to na gazie? Jeśli tak to do regulacji ale to nie ma nic wspólnego z gaśnięciem podczas przełączania. Pokaż parametry z konfiguracji programu gazowego. Rozwiń 002+033 to na lpg. Było robione reszta benzyna mam taką nadzieję bo pierwszy raz robię logi Nie mam interfejsu do LPG
przem8 Opublikowano 15 Października 2024 Opublikowano 15 Października 2024 W dniu 15.10.2024 o 10:20, Czajson napisał(a): 002+033 to na lpg Rozwiń Za ubogo jest.
Czajson Opublikowano 15 Października 2024 Autor Opublikowano 15 Października 2024 Muszę jeszcze raz zrobić logi na pb i na lpg bo robiłem 2 razy a zapisał się jeden plik i nie wiem czy to benzyna 002+033 czy LPG
przem8 Opublikowano 15 Października 2024 Opublikowano 15 Października 2024 To powtórz tylko 2+33 na obu paliwach ale logami nie zdiagnozujesz tego problemu.
Czajson Opublikowano 15 Października 2024 Autor Opublikowano 15 Października 2024 To jakie kroki mam podjać aby to wyeliminować. Dziś to check świecił się cały czas. Wcześniej check się nie świecił tylko tak jak pisałem migał gdy auto próbowało przejść na LPG. A w sterowniku widniał błąd ubogiej mieszanki na cylindrze nr1. Błędy z dziś 16684(p0300) 16685(p03001) 16686(p0302) 16688(p0304) 17536(p1128) 17658(p1250) Czy to parownik? Czy ten grzybek odmy ale to i na benzynie by się działo? W sumie go wymieniałem parę lat wstecz.( Właśnie dzięki forum zdiagnozowalem problem).Nieszczelnośc dolotu? Ale przecież by w dotychczasowych logach coś wyszło. Wtryskiwacz LPG nie domaga? Cewki? Od czego zacząć?
Czajson Opublikowano 15 Października 2024 Autor Opublikowano 15 Października 2024 W dniu 15.10.2024 o 12:02, przem8 napisał(a): To powtórz tylko 2+33 na obu paliwach ale logami nie zdiagnozujesz tego problemu. Rozwiń A z dotychczasowych logów nic nie wynika? Silnik turbo dolot ok?
przem8 Opublikowano 15 Października 2024 Opublikowano 15 Października 2024 (edytowane) Wsio ok, prócz tych korekt ale to pewnie na lpg robione było. Edytowane 15 Października 2024 przez przem8
george Opublikowano 15 Października 2024 Opublikowano 15 Października 2024 W dniu 15.10.2024 o 12:43, Czajson napisał(a): zy ten grzybek odmy ale to i na benzynie by się działo? W sumie go wymieniałem parę lat wstecz.( Właśnie dzięki forum zdiagnozowalem problem).Nieszczelnośc dolotu? Ale przecież by w dotychczasowych logach coś wyszło. Rozwiń Miałem problem z wypadaniem zapłonów i brakiem dołu. Po logach było widać jedynie cofanie zapłonu i mały przepływ. Wymieniłem odmę włącznie z zaworem zwrotnym pod kolektorem. Wrócił dół i równa praca. Na dniach będę logował, więc okażę się czy to było problem. Dolot jest szczelny (był sprawdzany). Dolot w 1,8 T jest połączony z podciśnieniem.
Czajson Opublikowano 15 Października 2024 Autor Opublikowano 15 Października 2024 W dniu 15.10.2024 o 18:48, george napisał(a): Miałem problem z wypadaniem zapłonów i brakiem dołu. Po logach było widać jedynie cofanie zapłonu i mały przepływ. Wymieniłem odmę włącznie z zaworem zwrotnym pod kolektorem. Wrócił dół i równa praca. Na dniach będę logował, więc okażę się czy to było problem. Dolot jest szczelny (był sprawdzany). Dolot w 1,8 T jest połączony z podciśnieniem. Rozwiń U mnie na zimnym i na ciepłym jest oki. Tylko podczas pierwszego przełączenia na lpg coś przerywa nie może przejść na LPG przez kilka sekund tak 2-4 sekundy i check miga. No dziś już świecił na stałe. Jutro jeszcze raz robię logi na benie i LPG. Zobaczymy
Czajson Opublikowano 16 Października 2024 Autor Opublikowano 16 Października 2024 Logi z dziś LOG-01-002-033-benzynaxxx.CSVPobieranie informacji ... LOG-01-002-033-gazxxx.CSVPobieranie informacji ... błąd jaki wywaliło dziś rano to 17536
Czajson Opublikowano 16 Października 2024 Autor Opublikowano 16 Października 2024 (edytowane) W dniu 16.10.2024 o 07:39, przem8 napisał(a): Gaz do regulacji. Rozwiń Za ubogo za bogato? Odcinka gazu chyba jest ustawiona przy 6200obr Podmieniam cewkę na pierwszym cylindrze. Zobaczymy Edytowane 16 Października 2024 przez Czajson
przem8 Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 Ubogo, z resztą masz przez to błąd. Jaką masz w ogóle instalacje? Zmieniając na nową listwę przełożyłes stare dysze czy w nowych rozwiercałes na taką samą średnicę?
Czajson Opublikowano 16 Października 2024 Autor Opublikowano 16 Października 2024 W dniu 16.10.2024 o 08:02, przem8 napisał(a): Ubogo, z resztą masz przez to błąd. Jaką masz w ogóle instalacje? Zmieniając na nową listwę przełożyłes stare dysze czy w nowych rozwiercałes na taką samą średnicę? Rozwiń Stag 300plus chyba sterownik, listwa ac w01 ,reduktor chyba kme silver , jak kilka lat temu zakładał gazownik LPG to kazałem dobrać taką instalację żeby w razie co można zrobić wirusa i żeby instalacja ogarnęła 200KM. W listwie było rozwiercane bo po strojeniu ma gazie jechał tylko do 5 tys obr i zamulał.
przem8 Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 No to Ci dobrał...te wtryskiwacze to budżetówka i do serii ledwo się nadają.
Czajson Opublikowano 16 Października 2024 Autor Opublikowano 16 Października 2024 Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio😆 No ale 90 tysięcy zrobiłem na tej instalacji bezproblemowo. Filtry lotny i ciekły wymieniam co 10 tyś. Gazownik zawsze sprawdza mapę czy nic się nie rozjechało i do tej pory śmigało. Teraz jak spadła temp na dworze zaczęły się cyrki dziać przy przełaczeniu. Dobra .cewkę na pierwszym wymieniłem. Dziś albo jutro rano się zobaczy jak będzie się zachowywał przy przełaczeniu. Ustawie się z gazownikiem niech zakłada mi tamta listwę skoro nowa nie pomogła. Niech stroi auto jeszcze raz ze zwróceniem uwagi żeby było trochę bardziej bogato.
przem8 Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 Przecież ustawić to to kilkanaście minut roboty, tylko trzeba się przejechać z podglądem korekt, a nie ustawiać na mapki.
Rozwiązanie Czajson Opublikowano 17 Października 2024 Autor Rozwiązanie Opublikowano 17 Października 2024 Wstawiam 02+033 lpg po strojeniu i zmianie listwy na starą. podmieniona zostałą cewka zapłonowa na pierwszym cyl. LOG-01-002-033-xxx.CSVPobieranie informacji ...
