[A4 B5 1.8] Pomoc w odczytaniu bledow
Witam
Dzis na Vagu wyskoczyly mi takie bledy:
16502 – Engine coolant Temp. Sensor (G62): Signal too high
P0118 – 35-00--
17916 – Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 – 35-00--
O ile pierwsze wiem co to i niedawno przeczytalem gdzie, co i jak wiec nie powinno byc z tym problemu o tyle drugi blad mi nic nie mowi czy ktos moze wiedziec co to oznacza???
Dzieki.
zmień filtr powietrza i sprawdź czy nie jest zapchany dolot
Po zmianie filtra drugi kod pojawia sie dalej ale po uzyciu opcji czyszczenia bledow znika i pojawia sie tylko pierwszy.
Pytanie co to jest jak po uzyciu opcji czysci sie bledy i juz niektore sie nie pojawiaja? dopiero po ponownym skanie znowu sie pojawiaja?
P0118 – 35-00--
Możliwe, że padł czujnik temperatury silnika. Jeżeli błąd cały czas występuje, to po skasowaniu ponownie się pojawia.
Czesc a ja w tyn samym temacie.........
Pojawil mi sie ten sam blad tzn 17916 i koles nie maa pojecia co to znaczy a pozatym jeszcze takie :
01247
16486
17978
Jakby ktos mial pojecie co to znaczy bylbym bardzo wdzieczny
pozdrawiam
No dzieki szybki jestes ja od samego rana grzebalem i nic nie znalazlem ale to pewnie dlatego ze nie umiem szukac.....jeszcze raz dzieki
