Lufik Opublikowano 23 Października 2024 Opublikowano 23 Października 2024 Witam, kupiłem popularny zestaw na Alli. https://pl.aliexpress.com/item/1005007209005694.html?spm=a2g0o.new_account_index.0.0.28bc76c71LTwxp&gatewayAdapt=glo2pol Chciałbym zamontować go w swojej Audi A5 f5 2017r. Posiada tylko czujniki z tyłu. Nie mam wizualizacji czujników cofania na mmi. Czy będzie ona działać? Myślałem żeby zamontować ją według tego poradnika. Retrofit reversing camera Audi A4 B9 - Munteanu Bogdan MUNTEANUBOGDAN.COM I installed the original backup camera on my A4 B9 with only 96$ and made a tutorial for those who want to do... Wyczytałem gdzieś na forum że tylko oryginalną kamerę trzeba kodować. Co myślicie jak to zrobić? Pozdrawiam ?
Muskel1 Opublikowano 23 Października 2024 Opublikowano 23 Października 2024 Wizualizacja jest tylko przy przednich i tylnich czujnikach. Kamerę należy po zamontowaniu zakodować. 1
Lufik Opublikowano 23 Października 2024 Autor Opublikowano 23 Października 2024 Dobra, czyli mogę śmiało się zabrać za jej montaż? Prowadzenie i montaż kabli tak jak w tym poradniku? Mam przycisk sos więc tylko kodowanie inne. Przepraszam za głupie pytania, ale jestem amatorem w tych sprawach.??
Muskel1 Opublikowano 23 Października 2024 Opublikowano 23 Października 2024 SOS nie ma nic wspólnego z kamerą. 1
Lufik Opublikowano 23 Października 2024 Autor Opublikowano 23 Października 2024 Dobra zrobię wszystko tak jak w tym poradniku i dam znać czy działa. Mam jeszcze tylko głupie pytanie czy muszę odłączyć akumulator przed montażem? Czy lepiej nie.
Muskel1 Opublikowano 23 Października 2024 Opublikowano 23 Października 2024 Nie znam Twoich możliwości i umiejętności. Jak jesteś pewny, że przy montażu nie zrobisz gdzieś zwarcia to nie musisz odłączać. 1
Lufik Opublikowano 25 Października 2024 Autor Opublikowano 25 Października 2024 Jutro zabieram się za montaż, co myślicie o tym kometarzu gość ma rację?
Muskel1 Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Wizualizacja działa tylko gdy masz czujniki z przodu i z tyłu, czyli odp. na to pytanie jest: tak, to prawda co napisał. 1
Lufik Opublikowano 26 Października 2024 Autor Opublikowano 26 Października 2024 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Niestety utknąłem w miejscu. Doprowadzilem kable pod kanapę gdzie znajduje się ten moduł. Niestety ku mojemu zdziwieniu pin 12 w który miałem się wpiąć jest zajęty. Na filmiku gość ma tylko tą czarną kostkę a ja mam ich dużo więcej Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Może mogę wpiąć się gdzieś indziej? Pozdrawiam i dziękuję bardzo za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 7 minut temu, Lufik napisał(a): Może mogę wpiąć się gdzieś indziej? Nie możesz, wpinasz się w pin 12, pomimo tego że jest zajęty. 1
Lufik Opublikowano 26 Października 2024 Autor Opublikowano 26 Października 2024 Dzięki Muskell. Bez ciebie to bym zginął ??
