Problem z klapami kolektora w Audi A4 B8 2.0 TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Cześć, problem dotyczy klap w kolektorze ssącym. Założyli nowy kolektor razem z nastawnikiem i w dalszym ciągu błąd występuje. Adaptacja przechodzi, system ok.
Wrzucam logi z jazdy i auto scan. Dzięki za wszystkie sugestie.
LOG.TUNEZILLA.COM
Audi kolektor.txt
Edytowane przez Monti
@Muskel1Mogę liczyć na jakaś wskazówkę? ?
Bo pewnie komponenty nie ori tylko zamienniki założone.
Założyli wszystko Pierburg.
  • Rozwiązanie
No ale nie ori.
No ale nie ori.
No oni ori to to nie jest. Czyli klapa i nastawnik kiepskiej jakosci.
Nastawniki, czujniki i inne elektroniczne elementy montuję tylko oryginalne z ASO. Zbyt wiele razy miałem doświadczenia, że zamienniki właśnie jakieś głupie wartości do sterownikaów podawały wynikiem czego wywalało błędy.
@Muskel1 Cześć, czy wartości wymaganr nie powinny się zmieniać od warunkow jazdy? Zastanawia mnie sytuacja, gdzie wartość zadana caly czas wynosi 100%. Nie powinna się zamykać i otwierać?
Powinno się zmieniać zależnie od stanu obciążenia silnika.
No właśnie a tutaj ciągle mamy 100 lub 0 %. Nie zmienia sie nic.. Tak jak na logu który wrzuciłem.. Zastanawiam się czy coś w mapie nie bylo grzebane..
Tego ci nie powiem.
