Montaż wyświetlacza z Aliexpress do Audi A4 B9
Czy montował ktoś z Was coś takiego:
https://tinyurl.com/4trezzf4
Jak to działa w naszych autach ? Jakiś problem z montażem? na co zwrócić uwagę przy zakupie ?
Działa ok , montaż znajdziesz na YT. Do zdjęcia schowek na rękawiczki , dekor , kratka wentylacyjna . Podłączenie pług n Play. W sterowniku sypie dwa błędy komunikacja z wyświetlaczem (wiadomo).
Nie bierz wersji typu 1/2 GB ram . Minimum 4/8 GB.
Czy warto ? Jak najbardziej .
W moim egzemplarzu nie da się podłączyć nic innego po Bluetooth jak odbieranie połączeń o czym nie wiedziałem .
Na szczęście udało się podłączyć kabel obd przez jeden z 2ch portOw USB . Torque działa w auto starcie i sygnalizuje mi np wypalanie DPF.
Same zalety w zasadzie , normalne życie .
Wszystkie przyciski włącznie ze Smart wheel działają .
Z Google Play instalujesz co chcesz .
A ja mam wersję 10 cali , wg mnie 12 to przegięcie . Ale jak kto lubi
Edytowane przez Lukaa5
Hej
Ja mam pytanie co działa a co nie, w porównaniu do infotainment Audi?
Jak jest z Android Auto? Jaka jakość dźwięku? Czy to przejmuje funkcje MMI czy raczej uzupełnia?
dzięki
9 minut temu, dfence2005 napisał(a):
Hej
Wszystko działa .
wszystko działa,  nie rozumiem pytania.
taka sama jak była + DSP jeśli kupiłeś w takiej opcji ten system używa wzmacniacza MIB
Masz guzik którym przełączasz do oryginalnego menu mmi
Dzieki
Skąd jesteś? Jak blisko to podjechałbym zobaczyć, jeśli można oczywiście,
poszedł pm
  • 2 miesiące temu...
A pytanie mam czy jest jakaś różnica w tym co piszą że roczniki od 20216- 2020 a innym opisem 2017-2020 ?
