Klekotanie silnika 1.8T BFB po remoncie w Audi A4 B7
Cześć,
pacjent A4 B7 1.8 T BFB
auto po remoncie silnika:
- regeneracja głowicy (szlifowanie, wymiana tłoków)
- wymiana termostatu
- wymiana rozrządów (pasek i łańcuch)
- nowe cewki i świece (wymieniane 2 -krotnie)
- regeneracja turbospężarki
Po odpaleniu zawsze są nierówne obroty (trwa to jakieś 20 sekund) po czym przeważnie ustają, bywa że silnik zgaśnie.
Auto z instalacją LPG ale przejechałem po remoncie bez gazu 2000km i problem z nierównymi obrotami po rozruchu także występował.
Drugi raz wystąpiło klekotanie jak na filmie (aktualnie jest ok - ale oczywistym jest, że to nie jest prawidłowa praca silnika). Co to może być?
Serwis, który wykonywał remont 2 razy wymieniał mi świece (za które zapłaciłem)... bez sensu?
Generalnie wydałem sporo kasy (blisko wartości auta) i jestem z deczka załamany :(
Edytowane przez panfranek
Albo dwumas się rozpadł, albo remont tak zrobiony, że panewki stukają. Po tym jak nierówno chodzi obstawiał bym panewki. Silnik na gwarancję, niech zgadują gdzie dali d*py.
Oddaj to na reklamacje, przecież po remoncie to powinno chodzic idealnie. Dziwię sie, że za swiece tym gamoniom placiles, zwłaszcza że nie pomogło.
Jak po wciśnięciu sprzęgła ucichnie to dwumas, a ja bardziej obstawiam napinacz łańcucha póki co.
Edytowane przez przem8
  • Lubię to 1
Podobny dźwięk miałem jak urwał się ślizg w napinaczu łańcucha. Tylko częstotliwość większa.
A może to wtryskiwacz? ?
A to diesel, że zepsuty wtryskiwacz stuka jak poyebany?
  • Lubię to 1
No właśnie sprawdzałem Twoje wskazówki i po wciśnięciu sprzęgła nadal trzaska. Myślisz, że po tym teście sprzęgło można wykluczyć?
Jadę jutro do tego warsztatu porozmawiać jak oni to widzą. Silnik naprawiany 4 miesiące temu.
Jak się zagrzeje to też nie ma różnicy po wciśnięciu sprzęgła?
Mruga także check engine, więc sprzęgło raczej bym wykluczył.
Odebrałeś auto w takim stanie od mechanika?
Nie, odebrałem auto z delikatnym falowaniem obrotów po rozruchu. Naprawa miała miejsce 3 miesiące temu a opisywane problem pojawił się teraz. Nie mogę też wykluczyć, że to coś niezwiązanego z wykonanym remontem.
Ewidentnie jest to spartolony remont, auto na gwarancję.
Najprawdopodobniej panewka. Daj znać co było powodem stuków.
