wesoły A4 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Mam problem z ogrzewaniem Audi A4 B8 177 KM CAGA po podpięciu kompa wyskakuje mi błąd 03220 ( zawór blokowania płynu chłodniczego układ klimatronic - przerwa/ zwarcie z masą ). Po wymianie wymianie tego zaworu na podszybiu 4H0121671B ( była woda we wtyczce i jeden pin był zgnity) dalej jest błąd i nie ma ogrzewania. Ale gdy wypnę wtyczkę z tego zaworu to o drazu jest ogrzewanie.
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 19 minut temu, wesoły A4 napisał(a): wtyczce i jeden pin był zgnity) dalej jest błąd i nie ma ogrzewania I czego nie rozumiesz? Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie o przyczynę.
wesoły A4 Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Opublikowano 10 Listopada 2024 Wymieniłem ten PIN założyłem nowy zawór ile wtyczce jest cały czas napięcie gdy wepnę wtyczkę pod zawór. Zawór się zamyka i nie ma ogrzewania. Jak wyjmę wtyczkę to zawór się otwiera i jest ogrzewanie. Więc coś musi sterować tym zaworem i podawać mu cały czas napięcie ze jest cały czas zamkniety
wesoły A4 Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Opublikowano 10 Listopada 2024 Nie patrz na datę bo zdjęcie robiłem kiedyś ale błąd jest cały czas ten sam
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Kolego aktualny pełny auto-scan w formie pliku tekstowego .txt a nie stare zdjęcie
bogpla Opublikowano 17 Listopada 2024 Opublikowano 17 Listopada 2024 witam, czy problem został rozwiązany ? mam podobny , po wymianie termostatów , zaworu zwrotnego i płynu chłodniczego przestało działać ogrzewanie , myślałem że zapowietrzona nagrzewnica ale niestety nie ,zauważyłem że nie otwiera się zawór odcinający ,po zrzuceniu wtyczki zaczyna grzać ,sprawdzałem zawór na krótko-przełącza nic nie blokuje normalnie zamka i otwiera.Błąd wywala tylko jak jest zrzucona wtyczka .napięcie na wtyczce jest cały czas ,niezależnie od nastawionej temperatury w kabinie i najlepsze jest to ,że po zrzuceniu i zapięciu ponownie wtyczki ogrzewanie działa normalnie do momentu wystygnięcia silnika .jak wystygnie problem wraca ,a mi ręce już opadają.
