przem8 Opublikowano 4 Stycznia Opublikowano 4 Stycznia (edytowane) Czemu wrzucasz zdjecia ekranu? Prosiłem o linki, które przekierują do strony gdzie będą czytelne logi. Jak to sprawia taką trudność to dołącz pliki z vcds i sobie poradzę. Nie zrobiłeś grupy 33, tylko 3 zamiast tego kilka razy... Powinno byc 2+33 na lpg i pb do 6 tys. obr. Z tego co zrobiłeś to wynika, że turbo w miarę ok. Edytowane 4 Stycznia przez przem8
Bloody_dave Opublikowano 9 Stycznia Autor Opublikowano 9 Stycznia W dniu 4.01.2025 o 07:27, przem8 napisał(a): Czujnik temperatury na zapłonie pokazał 0 stopni czyli tyle ile aktualnie jest. Po odpaleniu po 15 sekundach pokazywał 22 to normalne ? Że tak szybko?
przem8 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia Nie jest to normalne jeśli chodzi o czujnik g62/g2. Jeszcze napisz w którym bloku i grupie sprawdzałeś ten czujnik
Bloody_dave Opublikowano 9 Stycznia Autor Opublikowano 9 Stycznia (edytowane) 3 godziny temu, przem8 napisał(a): Nie jest to normalne jeśli chodzi o czujnik g62/g2. Jeszcze napisz w którym bloku i grupie sprawdzałeś ten czujnik Najpierw sprawdziłem na vcds i miał temperaturę 0 stopni taka też była na dworze. Potem chciałem zobaczyć czy może jest wypadanie zapłonu jak trzęsie autem po odpaleniu ale nie ma. Mówię sprawdzałem to może z max pół minuty i po wpisaniu grupy 004 czujnik miał 21 stopni dziwne Edytowane 9 Stycznia przez Bloody_dave
Bloody_dave Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia (edytowane) W dniu 9.01.2025 o 13:44, przem8 napisał(a): Nie jest to normalne jeśli chodzi o czujnik g62/g2. Jeszcze napisz w którym bloku i grupie sprawdzałeś ten czujnik Siema mam problem. Chciałem napisać w starym temacie ale ludzie aktywni tam byli w 2018r także słabo. Problem polega na tym że od pewnego czasu na fisie wyskakiwał błąd otwarcia tylnej klapy bagażnika pojawiał się i znikał a teraz palił się już cały czas. Zdemontowałem tapicerkę sprawdziłem mikrostyk blendy tam gdzie jest zamek od kluczyka klika super dodam że nie było problemu z zamykaniem i otwieraniem auta. Poprostu palił się błąd na fisie. To sprawdziłem wszystkie kostki i są super ale zerwał się pin z kostki zamka klapy a mikrostyk pracuje prawidłowo wina leży właśnie w zerwanym pinie da się jakiś wymienić samą kostkę bo widać że jest złączona więc w grę wchodzi pewnie wymiana całego elementu? czy wiecie gdzie można zamówić nową kostkę bo jest spojona z mikrostykiem. A nie mogę tego znaleźć na necie. I gdzie znajdują się odpływy w klapie bo kable były mokre kostki tak samo oraz silniczek spryskiwacza. ;/ Edytowane 31 Stycznia przez Bloody_dave
Langista Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia (edytowane) Weź sobie ogarnij całą nową blendę na kluczyk i zamek tylko przełożysz. Tą ktoś już zmieniał bo ten mikrostyk jest z a3 8l. Edytowane 31 Stycznia przez Langista
Bloody_dave Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia (edytowane) Godzinę temu, Langista napisał(a): Weź sobie ogarnij całą nową blendę na kluczyk i zamek tylko przełożysz. Tą ktoś już zmieniał bo ten mikrostyk jest z a3 8l. Tylko że to nie jest mikrostyk z blendy tylko mikrostyk z zamka klapy. Do czego w sumie służy ta wtyczka bo po przeczyszczeniu wszystkich kostek założyłem teraz sam zamek na noc oczywiscie bez tej kostki w zamku i wszystko działa nie ma już żadnego błędu hmm..? Ale i tak chce zamówić tą kostkę z mikrostykiem tylko nie wiem skąd. Zamek działa więc nie widzę sensu kupna całego zamka Edytowane 31 Stycznia przez Bloody_dave
Langista Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia Jesteś pewien, że jak zamykasz centralny, to zamyka się i klapa?
Bloody_dave Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia 3 godziny temu, Langista napisał(a): Weź sobie ogarnij całą nową blendę na kluczyk i zamek tylko przełożysz. Tą ktoś już zmieniał bo ten mikrostyk jest z a3 8l. 1 godzinę temu, Langista napisał(a): Jesteś pewien, że jak zamykasz centralny, to zamyka się i klapa? Byłem sprawdzić i tak klapa jest zamknięta
Bloody_dave Opublikowano 1 Lutego Autor Opublikowano 1 Lutego (edytowane) 4 godziny temu, Langista napisał(a): A pokazuje jej otwarcie na fis? No właśnie nie ma błędu ale za to otwarcia klapy też nie pokazuje więc skąd mógłbym zamówić taką kostkę ? Czy wchodzi tylko kupno całego zamka ? Edytowane 1 Lutego przez Bloody_dave
Bloody_dave Opublikowano 5 Lutego Autor Opublikowano 5 Lutego W dniu 2.02.2025 o 01:32, Langista napisał(a): Pojedź na szrot i wyciągnij taki zamek. A czy po nocy gdy rano odkręcam korek zbiorniczka płynu wyrównawczego to jeśli słychać syczenie no dosłownie przez sekundę ujście ciśnienia to czy to jest normalne ?
Rob@k Opublikowano 5 Lutego Opublikowano 5 Lutego 1 godzinę temu, Bloody_dave napisał(a): A czy po nocy gdy rano odkręcam korek zbiorniczka płynu wyrównawczego to jeśli słychać syczenie no dosłownie przez sekundę ujście ciśnienia to czy to jest normalne ? Tak
Bloody_dave Opublikowano 5 Lutego Autor Opublikowano 5 Lutego 1 godzinę temu, Rob@k napisał(a): Tak Okej dzieki
Bloody_dave Opublikowano 7 Marca Autor Opublikowano 7 Marca W dniu 1.02.2025 o 08:50, Langista napisał(a): A pokazuje jej otwarcie na fis? Siema nowy problem . Jakoś 2 dni temu podczas jazdy auto raz szarpnęło ale tylko tyle. Po podjechaniu pod dom zaczęło rzucać silnikiem pokazało się esp. Pierwsza myśl przepustnica albo przeplywka. Podłączyłem kompa no i jest błąd sterowanie przepustnica błąd mechaniczny usunąłem błąd i cisza. Rundka wokół domu i znowu rap szarpie silnikiem a po wciśnięciu sprzegla auto prawie gasło więc musiałem trzymać na podniesionych obrotach dodam że można było jechać maksymalnie 40km/h. Zdjąłem dolot no i za jak i przed przepustnica nic nie było a niedawno ją czyściłem adaptację też wtedy robiłem.Teraz nie wyskakuje już że błąd uszkodzona mechanicznie tylko że za małe napięcie. Mam również błąd ZACISK 30 napięcie za niskie. Mam nowy akumulator od około 7miesiecy. Na starym akumulatorze który był już wadliwy klemy były uwalone jakimś osadem dziwnym wszystko porządnie wyczyściłem kupiłem nowy akumulator i był spokój do teraz klemy naprawdę leciutko aby aby są zanieczyszczone właśnie tym osadem po wyczyszczeniu i spryskaniu contact sprayem jest jeszcze gorzej błąd zacisk 30 nie chce zniknąć. Kostka w dobrym stanie nic nie zaśniedziałe kable od akumulatora wyczyszczone i lekko wyszlifowane. Komputer auta pod podszybiem również sprawdziłem jest tam sucho każda wtyczka wygląda jak nowa przekaźniki i bezpieczniki przy komputerze w dobrym stanie. Gdzie mam szukać problemu? Naprawdę jest to denerwująca jazda 7 minut wszystko okej i nagle straszne szarpanie ręce opadają.
Langista Opublikowano 7 Marca Opublikowano 7 Marca A alternator sprawdzałeś czy podaje prawidłowe napięcie? Jak nikt go nigdy nie ruszał to na bank regulator napięcia pada.
Bloody_dave Opublikowano 8 Marca Autor Opublikowano 8 Marca (edytowane) 13 godzin temu, Langista napisał(a): A alternator sprawdzałeś czy podaje prawidłowe napięcie? Jak nikt go nigdy nie ruszał to na bank regulator napięcia pada. No właśnie sprawdziłem i akumulator bez jak i na obciążeniu razem z alternatorem zachowują się wzorowo. Sprawdziłem również gdy auto zaczęło wariować i dalej jest super ładowanie nie ma żadnych spadek mega dziwne. Wyczyściłem jeszcze raz porządnie klemy i dalej lipa pojeździł 5 min i zaczął trząść. Sprawdziłem również kostkę od przepustnicy i prąd jest parametry też prawidłowe ? Edytowane 8 Marca przez Bloody_dave
Langista Opublikowano 9 Marca Opublikowano 9 Marca Wszystko wskazuje na to, że padła przepustnica. Zobacz jeszcze dokładnie jak wygląda wiązka i jak wygląda pod obudową ECU.
Bloody_dave Opublikowano 9 Marca Autor Opublikowano 9 Marca W dniu 8.03.2025 o 00:32, Langista napisał(a): A alternator sprawdzałeś czy podaje prawidłowe napięcie? Jak nikt go nigdy nie ruszał to na bank regulator napięcia pada. Tak sprawdziłem i właśnie jest wszystko okej. Bez obciążenia 14.5 a na obciążeniu 14.02 nie schodzi poniżej 14 i jest stabilnie nie ma żadnych spadków ani przyrostów.
