Nie można się połączyć ze sterownikiem w Audi A4 B7 2.0 TFSI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Piczar,
Witam wszystkich serdecznie,
Mam taki mały problem z moją Audiunią.
Posiadam kabel HEX-V2 i poprzez VCDS (nie Lite) nie mogę odczytać bloków z silnika z kategorii "01 Silnik".
W VCDS'ie na chyba skrajnie prawej zakładce jest kategoria "91 Silnik" i jak w to wejdę to mogę odczytać kilka bloków, np. obroty, temperatura płynu chłodzącego i jeszcze kilka.
Ale nie jestem w stanie odczytać np. kątów wyprzedzenia zapłonu, dane z turbo, dane z przepływki...
Moduł komfortu, poduszki, ABS, zegary, radio, climatronic odczytuje bez problemu.
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Zaznaczam, że tym kablem bez problemu wchodziłem do "01 Silnik" w innych autach i zawsze te informacje bez problemu odczytywało.
Wersje VCDS'a jakie zawsze działały na innych autach z moim kablem to: VCDS-AKP 23.3.1 i VCDS-AKP 21.9.0
Edytowane przez andoryu
Uzupełnienie informacji
  • Rozwiązanie
gaz może blokować obd, u mnie w 1.8t tak jest, że do póki nie wyłącze lpg to nie połączy się z autem, nie pamiętam teraz czy tylko silnik czy wszystkie dane
Faktycznie, pomogło.
W życiu bym na to nie wpadł.
Dziękuję za pomoc
  • Dzięki 1
musisz to poprawic bo nie zrobisz logów dynamicznych bez komunikacji z ECU
