Pomoc przy analizie logów w Audi A4 B6 1.8T
Witam
potrzebuje pomocy przy analizy logów
czy coś jej brakuje? Późno wstaje turbo, co może być powodem
Log na gazie 002-033
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-db1a2622-5e76-48a8-ab49-a5ea7d5d6fd9
LOGI NA BENZYNIE
003-020
https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-56092c33-5116-4f62-be72-0c61c1f5e206
002-033
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-428b3b66-6be9-4ab1-9c91-508b477c8663
115-118
https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-a645e88d-2552-4a61-8241-c0a69f028192
Błędy które były dodałem na zdjęciach
Auto nagle straciło moc, wywaliło checka, podpiąłem i byly te 4 błędy
Auto przestało tydzień i moc wróciła
Samochód ma instalacje lpg i wgrane popsy
Błedy mieszanki pewnie od lpg, pojezdzić troche na pb i sprawdzić czy jest tak samo, turbo wstaje bardzo kiepsko, sprawdzić podstawowe rzeczy typu szczelność dolotu i zawór dv, jak to bedzie ok to pewnie turbo do zwalenia.
  • Lubię to 1
DV zmieniałem w lato na nowe wiec raczej jest okej
dolot tez uszczelnialem, musiałbym sprawdzić jeszcze raz czy napewno jest szczelny
Turbo jest nowe, firmy MIRENS
i niepokoi mnie właśnie dźwięk jaki wydaje turbina bo te silniki chyba tak nie brzmią
Łączenie kolektor- turbina chyba jest winowajca?
Dzwięk faktucznie brzmi jak nieszczelność na kolektorze wydechowym, turbo moze przez to pozniej wstawać.
Klapka wg w turbinie tak się telepie
Czyli turbo do zmiany?
i przedmuch był między kolektorem a turbiną
Klapka nie może być luźna.
Włożyłem turbo od bexa
wrocilo do normy, brak dziwnych dźwięków
Wstaje od dołu
Zostawiam jeszcze logi po zmianie turba
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-01c5d47d-dd65-4553-a579-9f9a6b697519
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-f6fa416b-2cda-4b29-a9af-9458a7011766
https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-ebd18e8a-352c-43e5-ba90-284bd03f4ed5
https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-72571d56-1fa5-4403-9427-58fefaa435cd
Który 2+33 na gazie? Jeden pętli, a w drugim na granicy pętlenia więc marginesu bezpieczeństwa to nie ma.
Powinno być opisane ze na gazie
LPg to tak średnio ustawione, reszta ok.
Trzeba mape zrobić/poprawic czy wtryski nie ogarniają?
Niestety ale gazownik który robił mi gaz nie ustawial mapy gazu podczas jazdy
Przed zmianą turbiny chyba lepiej wyglądały logi?
ss z loga gazu
Jeśli nie ustawiał gazu podczas jazdy to takie ustawianie jest na chybił trafił czyli albo się uda albo nie, jeśli chcesz mieć poprawnie trzeba jechać do kogoś kto robi to poprawnie.
