Dawid2025 Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Witam posiadam audi a5 2014 coupe 220km 2.0tfsi CPMB tiptronic i mam problem z grzejącym się kolektorem do czerwoności przy bardziej dynamicznej jeździe, jak wyprzedzanie lub np but od zera. Turbo jest zregenerowane i nowy kolektor poprzedni był pęknięty w 4 miejscach i uszkodzony zawór w nim Szczelność dolotu poprawna silnik pracuje równo a przy normalnym przyspieszaniu np na 60/70 proc nic się nie dzieje ktoś ma jakiś pomysł? nie jest to normalne ponieważ aż potopiła się obudowa od filtra powietrza a wątpię że producent wypuścił by samochód który po kilku wyprzedzaniach ma potopione plastiki rzeczy które wymieniał znajomy z tym samym problemem cewki świece katalizator większej przepustowości czujnik zmiennych faz rozrządu wraz z zaworem przepływomierz czujnik położenia wałka rozrządu sondy
przem8 Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Zatkany katalizator? Auto seria czy po sofcie?
Dawid2025 Opublikowano 23 Stycznia Autor Opublikowano 23 Stycznia (edytowane) Ogólnie jak wymieniałem turbo to katalizator leżał w płynie do czyszczenia katalizatorów potem był płukany ale czy to coś dało czy nie ciężko stwierdzić a co do serii czy nie to tego też nie jestem w stanie stwierdzić niemiec nic nie mówił jak sprzedawał ale np przy zmianie biegów przy bardziej dynamicznej jeździe podczas zapinania biegu są takie Ala strzały coś jak w samochodach z skrzyniami dsg nie wiem jak to nazwać poprawnie raczej wydaje mi się że seryjnie to by tak nie wychodziło ale najprościej będzie chyba u tunera sprawdzić Edytowane 23 Stycznia przez Dawid2025 Błąd
Dawid2025 Opublikowano 23 Stycznia Autor Opublikowano 23 Stycznia 5 godzin temu, przem8 napisał(a): Zatkany katalizator? Auto seria czy po sofcie?
krzychuG Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Kata masz zatkanego , a do tego program pewnie z popsami i waha leci w wydech.
