Matt00 Opublikowano 27 Stycznia Opublikowano 27 Stycznia Cześć, zamówiłem nowy separator odmy tzw grzybek. Nie wiem czy działa poprawnie podpowie ktoś? Otóż mogę dmuchać i ciągnąć, powietrze wlatuje i wylatuje. A jak zatkam jedno wejście lub wyjście dmuchając w któreś z wolnych nic się nie dzieje, jak zaciągam przy zatkaniu któregoś czuć że coś tam pracuje. Tak ma być ? Dodatkowo za grzybkiem jest otworek od spadu którym czuć lekko powietrze przy dmuchaniu i zaciąganiu. Ezektor i wszystko z tym związane usunięte. od rurki pcv idzie przewód wpięty w oil catch tank i z niego do dolotu, chcę dołożyć grzybek który już kupiłem ale nie jestem w stanie stwierdzić czy jest sprawny.
Matt00 Opublikowano 27 Stycznia Autor Opublikowano 27 Stycznia Jeśli już wiadomo że jest sprawny bez reszty odmy coś on da ?
przem8 Opublikowano 27 Stycznia Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Ale co ma dać? Jak jest niesprawny separator to przy pozostawionym fabrycznie układzie odmy będziesz mieć więcej oleju w dolocie i będzie go trochę przepalać. Nie bawiłem się w usuwanie tego co napisałeś i nie mam pojęcia czy coś w niesie do tej układanki prócz kilku gramów wagi. Edytowane 27 Stycznia przez przem8
Matt00 Opublikowano 27 Stycznia Autor Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Jaki pozostawiony fabryczny układ ? to do tego posta ? Zapytałem czy działa separator bo kupiłem nowy a starego nie było, napisałeś według opisu który zrobiłem że jest sprawny. wiec zadałem kolejne pytanie a ty mi piszesz że nie sprawny to w końcu jak ? Bez reszty odmy, czyli ezektora i całego jego zestawu. pytałem czy działa ponieważ na moją logikę a oczywiście moge się mylić. przepływ idzie od silnika do tipa, jeśli tak to jak może działać skoro jak dmucham nic się nie dzieje dopiero jak zatkam króciec palcem i ciągnę powietrze drugim to czuć ruszanie membrany czyli tylko na zatkanym przepływie. chcę go założyć ponieważ ponoć reguluje ciśnienie w skrzyni korbowej, czy dopiero pod dużym czy może pod ogromnym podciśnieniem zasysania to membrana spada bez zatkania ? Edytowane 27 Stycznia przez Matt00 Dopiska
przem8 Opublikowano 27 Stycznia Opublikowano 27 Stycznia 33 minuty temu, Matt00 napisał(a): Jaki pozostawiony fabryczny układ ? to do tego posta ? Z Pisałeś, że masz usunięty eżektor i coś tam jeszcze więc o to mi chodziło. Przeczytaj ze zrozumieniem jeszcze raz post.
Matt00 Opublikowano 27 Stycznia Autor Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) 2 godziny temu, przem8 napisał(a): ak jest niesprawny separator to przy pozostawionym fabrycznie układzie odmy separator nowy i stąd pytałem czy jest sprawny ponieważ nie wiem jak powinien działać. usunięty ezektor i cały zestaw w około to nie fabryczny układ ale mniejsza. piszesz żebym przeczytał post a chyba ty na szybko przeczytałeś nie do końca rozumiejąc. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć na jakiej zasadzie ta membrana będzie działać jeśli przepływ powietrza jest w stronę tipa ? bo chyba tam leci ciśnienie ? a ta membrana wydaje mi się że działa tylko po zatkaniu króćca, czy może dmuchając i ciągnąc powietrze nie jestem w stanie wygenerować takiego ciśnienia a silnik i turbo to zrobi ? chcę założyć grzybek ponieważ wyczytałem że on reguluje ilość ciśnienia czy tam nadciśnienia w układzie korbowym Edytowane 27 Stycznia przez Matt00
przem8 Opublikowano 27 Stycznia Opublikowano 27 Stycznia Godzinę temu, Matt00 napisał(a): separator nowy i stąd pytałem czy jest sprawny ponieważ nie wiem jak powinien działać Tak, jest sprawny. Tyle ode mnie.
Matt00 Opublikowano 27 Stycznia Autor Opublikowano 27 Stycznia 2 godziny temu, przem8 napisał(a): Tak, jest sprawny. Tyle ode mnie. Dziękuję
