S-tronic w Audi A4 B8 nie jedzie na R przy rozgrzanym silniku
Dzień dobry. Objawy pokazały się na drugi dzień po kupnie  auta a sprzedawca umywa ręce. s-tronic typ 0B5.
1. Przy rozgrzanej  skrzyni, w miejskiej jeździe podczas parkowania wrzucam R. Samochód nie chce jechac, dodając gaz próbuje ruszac ale nie ma sily tak jakby (potrafi wyskoczyć wtedy awaria przekładni, możliwa jazda z ograniczeniami) i znikają biegi nieparzyste do ponownego uruchomienia silnika - Nie zawsze sie to dzieje.  Na zimnej skrzyni R wchodzi bez problemu, jedzie bez zastrzeżeń.
2. Przy miejskiej jeździe, dojezdzając do swiatel kiedy staje, czuje jakby samochód ciągnęło, samochód wyrywa do przodu gwałtownie. Jeśli długo tak stoje na hamulcu, to czuje delikatne wibracje i głośniejszą pracę skrzyni/silnika. Przy tym wydobywa się dziwny smród, jakby spalonego sprzęgła?
Nie dzieje się to za każdym razem kiedy sie zatrzymuje.
Dodam, że podłączałem samochód pod komputer, nie ma żadnych błędów.
Skrzynia szrot.
Sprzedawca musiał znać stan samochodu, to osoba prywatna czy handlarz?
Handlarz
Nie jeździj tym samochodem bo Ci skrzynia biegów całkiem przestanie działać jak już nie przestała. Objawy uszkodzonej skrzyni biegów.
Reklamacja jak kupiłeś niedawno i walcz o swoje pieniądze, ktoś Ci sprzedał samochód z wadliwą/uszkodzoną skrzynią.
Handlarzyk odmówił zwrotu samochodu ? byłem u prawnika i takie sprawy się ciągną do 2lat….
Opinia rzeczoznawcy i do sądu, a handlarza trzeba ud***ć, pewnie ma sporo za uszami, cofanie liczników i inne przekręty to kryminał
Mechatronika i kosz sprzęgłowy do regeneracji. Tak jak ktoś wyżej napisał będziesz ciągał się minimum 2 lata a samochodu nie będzie można dotknąć, bo sąd na rozprawie która odbędzie się może za rok stwierdzi że potrzebuje dodatkowej ekspertyzy biegłego i tak to się będzie ciągnęło. Możesz nazwijmy to "prawem dżungli" wyperswadować zwrot kasy albo będziesz ciągał się z typem i na koniec zostanie Ci mebel który i tak musisz naprawić a straci na wartości przez ten czas minimum 1/4 ceny. W tym kraju wygrywają cwaniacy i tą samą bronią trzeba z nimi walczyć.
Przepisy te działają od kilku lat a cwaniaków którzy poszli za to pierdzieć w pasiak można policz na palcach jednej ręki. W jakim kraju żyjecie...
Oddałem auto do mechanika
Napisałem mu żeby to zrobił
1. Wymiana dwumasy bo chyba ona postukuje jak się da 200 obrotów więcej to znika stuk i sprawdzenie sprzęgła czy nie jest spalone.
2. Ulepszony zestaw naprawczy mechatroniki (kolorowa wiązka)
3. Wymiana olejów w sprzęgle, przekładni i tylnym dyfrze
4. Adaptacja skrzyni
A handlarzykowi trzeba przez łeb dać
Edytowane przez Donq
Przewlekłość spraw sądowych jest mi znana z autopsji ale i tak skur...synom nie odpuszczam :)
Tu nawet nie chodzi o przewlekłość tylko w przypadku autora jak pójdziesz do sądu to już przegrałeś, bo do końca sprawy możesz sobie jedynie posiedzieć w środku i posłuchać radia. Dlatego ja wychodzę z założenia że trzeba wyczerpać wszystkie możliwości nazwijmy to "dogadania się" w mniej lub bardziej cywilizowany sposób a sąd to już ostateczna ostateczność.
Jak mawiał Konfucjusz: idziesz po zemstę - wykop dwa groby ;)
Chce zamówić zestaw naprawczy mechatroniki i zestaw wymiany oleju
ten zestaw 6l motul będzie ok?
ALLEGRO.PL
I ten zestaw naprawczy mechatroniki
ALLEGRO.PL
 Plus do tego 1l oleju G052145S2 do tylnego dyfra i 4l  G055532A2 do przekładni/torsena
W poniedziałek mam auto do odbioru koszt 11.300zl
- wymiana dwumasy i tarcz sprzęgła
- zestaw naprawczy mechatroniki
- filtry, uszczelki, olej sprzeglowy, przekładniowy i dyferencjału
- adaptacja
- robocizna
czy to dobra cena czy mnie skroił?
zamawiając sam na Internecie za części mnie wychodziło 7.000zl
Dobra cena, sama regeneracja kosza i mechatroniki to lekko piątka i sama dwumasa koło dwójaka. Przy demontażu/montażu stronica trzeba się trochę spocić.
Auto zaczęło już normalnie w miarę jeździć poza tym że z redukcji 2 na 1 przy zatrzymaniu szarpie a na sporcie chyba to niewystepuje. Mechanik nie zrobił mi chyba nawet pełnej adaptacji bo powiedział żebym przyjechał za tydzień jak wróci jego współpracownik z urlopu i mi zrobi pełną. Zastanawiam się może lepiej jechać do aso żeby wgrali mi nowego softa i zrobili pełną adaptację ?
Wgraj najnowszą wersję softa jaka wyskoczy dla twojego sterownika, potem koniecznie adaptacja. Poprawia zdecydowanie problem "kopania w zderzak" przy wyhamowywaniu przed światłami etc. Zapomnij o ASO bo zedrą z Ciebie jak za zboże. Wystarczy ktoś z Flexem/Autotunerem i ODISem tudzież na upartego adaptację zrobisz VCDS ale jakoś osobiście w temacie adaptacji skrzyń mam większe zaufanie do ODISa.
Edytowane przez matekboss
Mechanik napewno nie zrobił adaptacji!! Dostałem z polecenia nr do jakiegoś elektromechanika który siedzi w vagach zrobil mi pełną adaptację z punktami jakimiś sprzęgieł itp i wszystko śmiga. Ciśnienie było na sprzęgłach źle (były stare ciśnienia z przepalonego sprzęgła itp) także pełna adaptacja odisem i znikły problemy z redukcją 2-1 i efektem uderzeniem w zderzak a w dodatku jeszcze ciągnięcie i drżenie na hamulcu też znikło.
Nie sądzisz, że źle zaznaczyłeś rozwiązanie?:whistling:
Dobra jednak problem powrócił po 25km od adaptacji….  Szlag mnie trafi!!!  Przed adaptacją było niskie ciśnienie chyba na jednym ze sprzęgł chyba k1 i po ustawieniu punktów sprzęgieł czy jak to się tam nazywa ciśnienie wzrosło i auto jeździło ok i po 25km chyba znowu ciśnienie spadło…
A jakie są objawy? Czy po prostu patrzysz logi?
