Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Błąd P2002 w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam wszystkich ✌️
Od paru tygodni borykam się z błędem p2002 w mojej a4 zrobiłem wypalanie serwisowe dpf przez vcds ale błąd wyskoczył ponownie po paru dniach.cY mógłby mi ktoś podpowiedzieć co sprawdzić żeby nakierować mnie na źródło usterki??.
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów.
IMG_20250323_112157.thumb.jpg.3acbb49937d882d77f5a16e84c51b69e.jpgTak sprawa wygląda po serwisowym wypaleniu przez vcds
To nie jest pełny auto-scan. Bez tego postawienie poprawnej diagnozy jest niemożliwe.
Rozumiem, zrobię pełny i się zgłoszę może będziesz mógł pomoc kolego
Prawdopodobne rozwiązanie problemu : https://www.youtube.com/watch?v=oH3Zh_lsTfc
https://www.youtube.com/watch?v=0itdzqAU3mM
Zaopatrz się w aplikacje na androida VAG DPF. Na przyszłość pozwoli na monitorowanie stanu DPF bez konieczności podpinania laptopa z V...S.
Dzięki kolego na pewno oddam do czyszczenia EGR , ale martwi mnie parametr ,oil asch mass bo jest 55g a graniczna wartość to 80
"Przy okazji" oddaj DPF do czyszczenia. Wypłucze pewną ilość tego popiołu, "cudów" spodziewać się nie można bez względu na miejsce/maszynę, w którym/której ten proces będzie przeprowadzony.). W Ostrowcu  Juliusza Słowackiego 33A (korzystałem z usługi).
Mieszkam w Niemczech w Ostrowcu bywam raz w roku oddam tu na miejscu.
Ale dziękuję za radę . Ogólnie to zrobię to i to auto sprzedam bo jeździ nim żona , a ona ma raczej gdzieś czy coś się wypala czy nie , gasi auto i już 😆😆😆
