rafalthebest55 Opublikowano 11 Kwietnia Opublikowano 11 Kwietnia (edytowane) Witam serdecznie, Od długiego czasu borykam się z drganiami na postoju, na biegu jałowym, silnika które są przenoszone na cały samochód. Silnik generuję pełną moc (sprawdzany na hamowni), Błędów na VCDS nie ma żadnych, wysokie ciśnienie trzyma książkowo czyli jak zadane jest 250000 hPa to wahania są do 5000hPa czyli (250 bar i wahania +- 5bar), to nie jest problem związany z regulatorem na listwie bo też został wymieniony na Bosch, odpowietrzony i zrobiona adaptacja. Wtryski były rok temu wyciągane w Nadarzynie w Bosch Diesel System Podkowiński i fakt dwa były w dolnej tolerancji ale nie lały, dwa były ok. DPF wypala się co 550km wiec raczej nie leją. Poduszki (lemforder) jak i całe kompletne sprzęgło było robione 50tys km temu ale nawet po wymianie nie było poprawy. Poduszka skrzyni biegów też wymieniona. Wieszaki tłumika też wymienione. EGR jak i przepustnice czyszczę co roku. Membrana odmy wymieniona na ORI. Co najdziwniejsze to, że podczas procedury wypalania DPF silnik pracuje aksamitnie płynnie. Jak są mrozy i poniżej zera to wibrację są mocniej odczuwalne. Gdy temperatura na zewnątrz dochodzi tak do 20 stopni to jest lepiej. Ale jak już są upały po 30 stopni to drży niemiłosiernie, gałka zmiany biegów drży i po tłumiku nawet widać jak lata. Przeszukałem całe te forum jak i na FB grupy i 3 osoby miały ten problem, ale sobie z tym nie poradziły. Pomóżcie, co to może byc? Od czego zacząć? Pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia przez rafalthebest55
dziii Opublikowano 24 Kwietnia Opublikowano 24 Kwietnia czy pod czas jazdy te drgania też wysępują? czy tylko na postoju ? czy pod czas zmiany obrotów silnika drgania zmieniają się ?
Langista Opublikowano 24 Kwietnia Opublikowano 24 Kwietnia Zacznij od wymiany poduszek na Ori. Na forum już wiele razy powielane - zamienniki najdroższej firmy nie są tak dobre jak oryginalne poduszki. VAG zastrzegł sobie na wyłączność dystrybucję poduszek firmy AVON i tylko w ASO je kupisz. 1
rafalthebest55 Opublikowano 25 Kwietnia Autor Opublikowano 25 Kwietnia W dniu 24.04.2025 o 13:04, dziii napisał(a): czy pod czas jazdy te drgania też wysępują? czy tylko na postoju ? czy pod czas zmiany obrotów silnika drgania zmieniają się ? Tylko na postoju, podczas jazdy silnik normalnie pracuje i nie drży. Wystarczy dać tylko ciut gazu pod 1000obr i już nie drży tak.
rafalthebest55 Opublikowano 25 Kwietnia Autor Opublikowano 25 Kwietnia W dniu 24.04.2025 o 15:30, Langista napisał(a): Zacznij od wymiany poduszek na Ori. Na forum już wiele razy powielane - zamienniki najdroższej firmy nie są tak dobre jak oryginalne poduszki. VAG zastrzegł sobie na wyłączność dystrybucję poduszek firmy AVON i tylko w ASO je kupisz. Tylko co jeśli to nie pomoże utopie kolejne pieniądze, a poduszki ori pewnie nie mało kosztują. wielu poleca lemforder do a4b8 i mnóstwo ludzi wymieniło na właśnie lemforder i takich cyrków nie mają jak u mnie.
Langista Opublikowano 25 Kwietnia Opublikowano 25 Kwietnia Jak chodzi Ci lewarek to ewidentnie poduszka nie spełnia swojego zadania.
rafalthebest55 Opublikowano 25 Kwietnia Autor Opublikowano 25 Kwietnia Drgania są przenoszone na całą karoserię samochodu, czuć na fotelach i widać po lewarku. Jak się delikatnie podjeżdża bez gazu na pół sprzęgle to widać po swiatkach jak skaczą/drgaja. Tłumik też na postoju cały drży.
rafalthebest55 Opublikowano 25 Kwietnia Autor Opublikowano 25 Kwietnia Godzinę temu, krzychuG napisał(a): Oglądałeś od spodu jak dwumasa pracuje? Tak. Pracuje tak samo jak po złożeniu. Stary dwumas to aż hałasował. Nie trzepie autem przy gaszeniu i przy odpalaniu.
