pawelmienko Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 mam pytanko a mianowicie podlaczylem niedawno kompa do mojej i kumpel powiedzial mi ze pada mi pierwszy wtryskiwacz nie wiem o co dokladnie chodzi i co to jest za jednostka miary ale mial on poziom : -0,97 a granice sa od -2 do 2 reszta maila jakies ok 1,7 a teraz druga sprawa czy trzeba to naprawic, wymieniac koncowki czy wtryskiwacze ,czy caly komplet czy tylko ten jeden i czy jakbym juz zdecydowal sie wymienic np koncowki to jakie zalozyc chodzi mi tu czy moze jakies wieksze i wydajniejsze tak zeby mi choc troszke mocy doszlo (jak tak to konkretnie na jakie) i slyszalem ze mozna zwiekszyc cisnienie we wtryskach dodam ze niebawem wybieram sie na programik... prosze o konkretne rady
diaz34 Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 ja bym zalozyl na twoim miejscu koncowki wtryskow 216 od transportera, na forum vw.golf gosc sprzedaje wyregulowane gotowe do zalozenia wtryski a mocy by Ci przybylo ok15,20km + programik i przyjemnosc z jazdy jest....
pawelmienko Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 mowisz ze od samych wtryskow dojdzie mi jakies 15 koni?? brzmi to niewiarygodnie ale bylo by milo
audi.wielun Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 mowisz ze od samych wtryskow dojdzie mi jakies 15 koni?? brzmi to niewiarygodnie ale bylo by milo Wtryski + program i dopiero będziesz miał te 15 więcej
spanky Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 mowisz ze od samych wtryskow dojdzie mi jakies 15 koni?? brzmi to niewiarygodnie ale bylo by milo Wtryski + program i dopiero będziesz miał te 15 więcej wtryski same tez dadza ...
audi.wielun Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 mowisz ze od samych wtryskow dojdzie mi jakies 15 koni?? brzmi to niewiarygodnie ale bylo by milo Wtryski + program i dopiero będziesz miał te 15 więcej wtryski same tez dadza ... Opisz to bardziej jak na samych większych wtryskach bez programu przybywa koników
pawelmienko Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Opublikowano 21 Maja 2009 bede sie chyba decydowal na wieksze wtryski ( 216) tylko powiedzcie czy moge je kupic gdzies w warszawie i z jakim kosztem to sie wiaze i jeszcze jedno czy po wymianie koncowek wtryskow na te 216 bede musial cos ustawiac , regulowac w pompie wtryskowej??i jak to sie ma do spalania paliwa??
Pulpit Opublikowano 21 Maja 2009 Opublikowano 21 Maja 2009 ja też się podłącze do tematu bo turbo od AWX'a już siedzi teraz czas na wtryski tylko, że nie za bardzo wiem jak to jest z nimi czy nie jest tak, że wystarczy wymienić same końcówki wtrysków na 216?? bo mam dylemat chciało by się już do Rogalita jechać, a ja wtrysków jeszcze nie mam
Krzy0 Opublikowano 22 Maja 2009 Opublikowano 22 Maja 2009 ja też się podłącze do tematu bo turbo od AWX'a już siedzi teraz czas na wtryski tylko, że nie za bardzo wiem jak to jest z nimi czy nie jest tak, że wystarczy wymienić same końcówki wtrysków na 216?? bo mam dylemat chciało by się już do Rogalita jechać, a ja wtrysków jeszcze nie mam mozna zmienic same koncowki ale nie samemu są tam dwa cisnienia do ustawienia,tak jak pisał kolega wyzej na forum golfa jest gosc co sie tym trudni oddajesz swoje + około 950zł
