Szczypior21 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Od ostatniego czasu samochód po odpaleniu na takim jakby pół ciepłym, odrazu gaśnie, po drugim odpaleniu, odpala ale falują obroty ale jak w tym samym czasie doda się gazu i przygazuje się mu chwilę to okej i auto chodzi normalnie. Na zimnym odpala normalnie bez żadnego problemu dodam, że nie zawsze występuje ten problem tylko raz na jakiś czas. Ogólnie błędów tak samo brak. Silnik 2.0 tfsi cncd 2013 rok jeśli ktoś byłby mi wstanie nakierować lub pomóc byłbym wdzięczny
Szczypior21 Opublikowano 10 Czerwca Autor Opublikowano 10 Czerwca Auto scana z vcds ? Jeśli tak to dopiero będę miał możliwość w weekend to zrobić
Szczypior21 Opublikowano 23 Czerwca Autor Opublikowano 23 Czerwca W dniu 9.06.2025 o 23:59, P.Wiśnia napisał(a): Wrzuć pełnego auto-scana Nie miałem możliwość podpiąć vcds, ale mogłem podpiąć sie kostka do obd i pierwszy lepszy program do błędów p21f900 fuel control system b too rich at idle bank 1 p225100 o2 sensor takie dwa błędy, czy to może wskazywać na sondę lambda tą co jest zaraz przy turbinie ?
