A5 F5 US car for 30th birthday Prestige 2.0T Quatrro by Marky2552
Wynik fajny - prawie jak TDI
U Ciebie jest jeszcze quattro na torsenie czy ultra ?
Siostra ma b9 2.0tfsi z quattro ultra i duuzo to mniej pali niż moja.
Wczoraj też strzeliłem trochę ponad 1000km B8 i 8.3L/100km
Raczej spokojnie choć momentami pod 200 było,raczej ciężko ugrać coś mniej 😝
podobno jeszcze Torsen (kod GH1 w wyposażeniu) . ja nie miałem gdzie ganiać bo wszystkie 3pasy na autostradzie w niemczech były tak zawalone że jak raz się rozpędziłem do 175km/h to mi wydmuchało prawie osłone pod skrzynią 😆. i cała trasa 115-120-130
Edytowane przez marky2552
GH1 to kod tylnego dyfra, w tym przypadku jest to zwykły mechanizm różnicowy
GH2 to aktywny dyfer na dwóch sprzęgłach
W dniu 23.12.2025 o 20:27, marky2552 napisał(a):
Trasa 3000km za mną spalanie na poziomie 6.9L głównie niemieckie autostrady. Jak dla mnie wynik fajny na pewno mniej spalił niż B8 z ZF 8HP przy takiej samej prędkości. Ogólnie mega dobrze się jeździ tym autem, jak teraz wsiadam do B8 to kierownica chodzi tam jak by w ogóle wspomagania nie miała 😂.
Chcesz mieć menu po angielsku czy się nie da zrobić?
Edytowane przez mazmarcin
Nie napisałem tekstu
Trzeba zrobić konwersję z us na eu bo jest tylko język angielski i francuzki , ale jest to dla mnie bez znaczenia w sumie bo i tak korzystam z Android auto na codzień i map Waze a tyle co mi tam trzeba to wystarczy . Szkoda tylko że mapy z Waze czy mapy google nie wyświetlają się na liczniku ,no i łączenie telefonu przez kabel jest trochę archaiczne ale wszystkiego mieć nie można 🙂. Właściwie odkąd mam HUD to mało na licznik patrzę 😁
Dlaczego :eusathink:
Kupujesz np. taki adapter i łączysz się bez kabla .  Śmiga fajnie , nic nie rozłącza , w A6 , S4b9 . Q5 , Fiacie 500 , itd. 😀
Pionray 2w1 Bezprzewodowy Adapter CarPlay Android Auto AI Smart Box Inteligentne Systemy Samochodowe .
Też korzystam z takiego urządzenia. Ale ma to tylko wtedy sens jak jest ładowanie indukcyjne. Bo tak to telefon momentalnie wysysa z baterii.
Droga taka konwersja z usa na europę?
Mam jeszcze pytanie odnośnie włącznika świateł czy musi być jakiś numer specjalny czy każdy podejdzie co ma obsługę przeciwmgielnych obu? Bo znalazłem takie co mają trzy guziki z lewej strony i czy taki też będzie pasować?
Więcej pytań
płyn chłodniczy nie powinien być G13? badałem temat, rzekomo powinno się lać G13 taki też wlałem do swojego. A nie powinno się mieszać różnych typów i teraz nie wiem...  A olej też wlałem 5W40 Ravenola VST :)
jak nie ma tego gównianego worka z silikatem to mozna dac G12
G12evo zamiast G13  zaleca ASO jeśli nie ma worka , jak jest worek to zmiana zbiornika i płyn jak wyżej
  • 2 miesiące temu...
Auto jeździ na razie bez zarzutów , za 600km następna wymiana oleju w silniku jako że chcę zadbać o ten silnik więc następne moje TFSI będzie miało wymieniany olej co 6k km .
A tymczasem małe detailingi
czyszczenie wnęk drzwi i klapy bagażnika , w lato muszę wziąć się za komorę silnika bo tam też niezły syf ,ale muszę kupić zaślepki od polifta na kielichy bo syf wchodzi tamtędy.
Jeszcze detailing na zewnątrz czyli mycie, polerowanie i na razie woskowanie jako że będę miał i tak naprawę blacharską to nie dawałem jeszcze powłoki ceramicznej .
oraz czyszczenie wnętrza czyszczenie skór i całego środka :
Dobrze się ogląda jak auto trafia w dobre ręce i nabiera blasku.
Trzeba było się za niego zabrać, niestety poprzedni właściciel traktował to auto byle jak tu otarł tam walnął tu jakąś farbę wrzucił , dobrze że chociaż olej zmieniał w silniku , o skrzyni nie mam co marzyć bo na bank nic tam nie było ruszane i będzie to robione w lato.
Pod maską taki syf że wstyd ją otwierać 😆 jak tam wjadę karcherem w któryś dzień to cały dzień tam będę mył. Na razie żadnych kół na lato nie planuję ale pewnie coś wpadnie w przyszłym roku na razie chcę się skupić na serwisie skrzynii, trzeba będzie odmę wymienić profilaktycznie i poci się prawy magnes zmiennych faz więc też trzeba wymienić plus na ten rok pozostałe naprawy blacharskie .
Co nie którzy nie zwracają uwagi na stanie auta, ma Cię dowieźć i koniec kropka.
Ja u siebie tez siedziałem tydzień po zakupie na detailingu. Po mimo, że znałem auto przed kupnem to musiało być po mojemu
ano zawsze trzeba zrobić po swojemu 😁
  • 4 miesiące temu...
Wymieniłem olej+filtr oleju Ravenola nie miałem akurat to wleciał Meguin lałem go też w A4 B8 . Wymiana co 6k km nie zaszkodzi a chcę maksymalnie o niego zadbać .
Kupiłem u pana Chińczyka takie cudo żeby wyłączyć start/stop nie wiem gdzie się to robi vcds a mój klon nie ogarnia tego auta więc wpadło takie coś za 4 dyszki .
Trochę ogarniania pod maską i mycie +mycie zewnętrzne i wosk który był moim pierwszym woskiem to poorboys natty. Do tego na plastiki pod maską wleciał shiny garage jet black żeby się to dobrze prezentowało .
I dodatkow nowr zaślepki z ASO od Polifta na kielichy bo te "zaślepki" przefliftowe to jakiś żart :
Na akku masz taką mala wtyczke na masowym kablu, odpinasz i nie ma s-s
