gsekulski Opublikowano 6 Września Opublikowano 6 Września Witam serdecznie kolegów. Wystąpił problem. Przestało mi działać podświetlenie wnętrza. VCDS pokazywał brak napięcia. Oddałem do mechanika. Powiedział, ze wymienił przekaźnik w module komfortu. Po odbiorze pojawił sie problem taki iż: podświetlenie zaczyna działać dopiero po ok 10 minut od odpalenia auta, a elektryczne szyby pracują dopiero po ok 5 minut od odpalenia auta. Podjechał do tego mechanika po 2 tygodniach i sie zakręcił. Tym razem powiedział, ze wymienił moduł komfortu. Poproszę o pomoc, chętnie bym to juz sam zrobił. Szykuje auto do wyjazdu do Norwegii.
P.Wiśnia Opublikowano 6 Września Opublikowano 6 Września Jakie dokładnie podświetlenie? Lampki w podsufitce? Diody w przyciskach np. ESP? Podświetlenie nóg? Za te podświetlenia odpowiadają 3 różne moduły.
gsekulski Opublikowano 7 Września Autor Opublikowano 7 Września Co zostało wymienione to juz sam nie wiem. Poerwsza wersją mechanika był przekaznik w modele komfortu, a po dwoch tygodniach, gdy juz chyba zapomnial co mi wczesniej powiedzial, to stwierdzil ze wymienił moduł komfortu. Przed naprawą w module komfortu byl błąd "brak napięcia". Na początku nie działało podświetlenie w podsufitce. Po jak to nazwać "naprawie". Podswietlenie w podsufitce juz dziala, ale dopiero po ok 10 minutach jazdy. Za to przed naprawą szyby pracowały od razu po przekreceniu zapłonu, teraz dopiero po ok 5 minutach od jego przekręcenia. Dotyczy to również domykania szyb z pilota.
gsekulski Opublikowano 7 Września Autor Opublikowano 7 Września (edytowane) Ok. W wolnej chwili wstawię. Na myśl mi przychodzi to, iż faktycznie mogl wymienić moduł komfortu. Nowy model byc moze został tak zaprogramowany, lub przeprogramowany. Do przełączników szyb napięcie dochodzi od razy po przekręceniu zapłonu. Wstawię wynik z VCDSa Edytowane 7 Września przez gsekulski
karol 0681 Opublikowano Wtorek o 13:21 Opublikowano Wtorek o 13:21 Cześć szanowna grupo, jestem posiadaczem A4 B7 2.0 TDI, mam prawie podobny problem, mianowicie przestło działać oświetlenie kabiny, podłączyłem kompa i skasowałem błędy i po ponownym sprawdzeniu mam błąd 00532 - Supply Voltage B+ (problem z napięciem) wytargałem moduł i potwierdziłem że prąd do niego wchodzi ale już na oświetlenie nie wychodzi, czy wymiana przekźnika jest możliwa i który odpowiada za oświetlenie u mnie są 4, 3 takie same i jeden ma inny nr C2002-A403 ++080342E, niestety zmontowałem bo autko było potrzebne. a nie spisałem pozostałych trzech przekaźników Nr modułu 8E0 959 433 CK Moduł mało dostępny w przestępnej cenie. Pomocy
