Za wąskie opony na felgi 8.5" ET35 19" w Audi A4 B9
Witam,
w Audi A4 B9 8W Avant oraz do w/w felgi zamówiłem opony:
- Pirelli Cinturato All Season SF 3 235/35R19 91Y XL BSW M+S 3PMSF
Po zamontowaniu efekt niestety jest tragiczny jak dla mnie. Opona jest strasznie naciągnięta.
Czy opona w rozmiarze 245/35 będzie lepiej pasować? Czy spalanie i komfort jazdy będzie odczuwalny na niekorzyść 245/35?
Edytowane przez seto
Będzie.
Dla Twojego 1.4 TSI nawet 235 jest już niekorzystną pod względem spalania. Na 19" i tę szerokość brakuje trochę pojemności i mocy.
tym szersza tym większą stabilność pojazdem lepsza trakcja i wgl lepiej się słucha auto kierowcy
im wąskie opony tym bardziej podatne do gubienia trakcji oraz mniej się słucha
wąskie mniejsze opory
szersze większe opory jak chodzi o przyspieszanie prędkość i wgl
wąskie mniejsze
szersze większe spalanie
ale pomiędzy 235 a 245 to różnica prawie nie odczujesz ja nie odczuwam naprzyklad miedzy 225 a 235 wiec na luzie zmieniaj a te jak chcesz utylizować to przyjmę chętnie pomogę zuzylizowac takie oponki xd
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Będzie.
Dla Twojego 1.4 TSI nawet 235 jest już niekorzystną pod względem spalania. na 19" i te szerokość brakuje trochę pojemności i mocy.
powiem ci te małe pojemności nawet se radzą ok znajomy mial to ładnie jeździło jak chodzi o lato wiadomo nie ma potrzeby do takiego autka taka oponę dawać ale jak chce to niech daje
Skoro jego priorytetem jest niskie spalanie, to rozmiary te nie są dla niego odpowiednie.
@Muskel1a gdzie pisałem że jest to dla mnie priorytetem ?😂
Priorytetem w wyborze felgi był wygląd😉
Po prostu z ciekawości zapytałem o spalanie. A tak poważnie to jaka jest  różnica w spalaniu między oponami 235 a 245?Teoretycznie?0.1, 0.5 a może 1 litr więcej na 100 km? Jest to w ogóle do sprawdzenia/wyliczenia?
A i czy jak bym zdecydował się na nowe opony to lepiej 245/35 czy 245/40 (chyba będzie bardziej komfortowa)?
Utylizować napewno ich nie będę ale sprzedać chyba będę musiał bo ten rand na feldze wygląda tragicznie 🤦‍♂️
Te oponki są nowe. Dot z maja 2025. Przejechane mają aż całe 200 km😀
@seto jak szerokie masz felgi ? Ja
mam przy 9.0” założone opony 255mm
W tytule masz napisane 😉
Rzeczywiście, moje nie dopatrzenie. Chyba starość.
Proponuje opony 245
  • Lubię to 2
spalanie miedzy 235 a 245 to różnica minimalna aż ciężko powiedzieć jaka różnicę byś odczul przy 185 porównując z 245 a tak to prawie różnicy nie będzie
  • Lubię to 1
Proponuje opony 245
Polecisz jakiś konkretny model? Najlepiej całoroczne bo tu gdzie mieszkam śnieg pada raz na 5 lat i tylko przez 3 dni😀
Ale za to deszczu jest aż za dużo 🫣
Taki kiepski rozmiar tej Pirelki. Niby ten sam rozmiar, a u każdego producenta szerokość inna. Ja mam Yokohamy 235 na feldze 8.5 i tak wyglądają
To mi dałeś teraz do myślenia😀
Podjadę do jakiegoś wulkanizatora i spróbuję założyć oponę 235 innego producenta 🤷‍♂️
A może te felgi są szersze niż powinny?
Spróbuję ją wcześniej zmierzyć według tego schematu i dam znać 🤦‍♂️
    •    1 cal = 25,4 mm.
    •    8.5 cala × 25,4 mm = 215,9 mm ≈ 21,6 cm.
    •    Taki wynik (ok. 21,5 cm) między wewnętrznymi rantami oznacza felgę 8.5J.
Konkretnej marki Tobie nie polecę.
Jakbym zakładał całoroczne to bym rozważał Michelina.
