Jak podpiąć poduszkę pasażera w Audi A4 B9?
Witam dziś ujrzałem u siebie uszkodzona nie podpięta jedna wtyczkę do airbag pasażera oraz kabel masowy proszę o pomoc
Fachowa robota widzę :D Pewnie podczas wymiany poduszki, uszkodzeniu uległa wtyczka (zdjęcia słabej jakości) i nie można jej już wpiąć na swoje miejsce
Edytowane przez marny88
Taki kupiłem właśnie i chce zrobić
Wyjąłem poduszkę ale wygląda jakby nie z tego auta gdyż uszkodzona wtyczka jest całkiem inna dodatkowo brak kawałka naklejki z numerem częśći
Edytowane przez kylo5
Czyli ktoś po taniości zreanimował Ci auto. Wiedziałeś, że było powypadkowe?
Kupiłem prywatnie świeciła się poduszka ale sprzedawca poinformował że jest czujnik skrętu do zrobienia a tu takie kwiatki....
Kolego napisz, że kupiłeś auto po wypadku z wystrzelonymi ładunkami. Nie wprowadzaj tu nikogo w błąd jak oczekujesz pomocy.
Ja kupiłem złożone jeżdżące auto  jak widać nieudolnie i sprawdzam i naprawiam po kolei
Wtyczka wygląda na stopioną po aktywacjii poduszki.
Auto po przygodzie.
Musisz wymienić wtyczkę.
Ok ale czy ta poduszka jest z tego auta?
Tutaj pisałeś co innego.
https://a4-klub.pl/topic/505725-diagnostyka-audi-a4-b9-20-tdi/#findComment-5823524
niby czemu miała by być ?
Od tego auta na bank nie , ale czy z tego samego modelu - nie wiem.
I tego ten aktywacja poduszki w kierownicy zrywa taśmy w czujniku skrętu . Coś pisałeś że masz do wymiany .
Ciekawe czy kurtyny też wystrzeliły.
To podłączenie masy to ty lepiej dobrze sprawdz bo to nie wygląda na oryginalne mocowanie .
Edytowane przez Lukaa5
Kurtyny założone już są
Musisz na spokojnie , poszukaj schematów nr częsci j po nr vin np TUTAJ .
Jak nie masz line assist to szukaj przełączika zespolonego z manetką line assist na forum znajdziesz jak dopasować.
Można kupić też serwisówki online , może warto poszukać w twoim przypadku .
Bez numeru części nie sprawdzisz bo szły różne.
