Niskie obroty po rozgrzaniu silnika 1.8T AVJ w Audi A4 B7
Witam.Audi A4b7,2005 r,1.8 turbo.W samochodzie mam niskie obroty silnika w zakresie 600-650.Jak jest zimny z rana to widać że są te obroty podwyższone ,bo jest chyba na ssaniu.Ale później jak złapie temperatury to są niskie.Może ktoś coś podpowie gdzie leży przyczyna?Na skanerze zero błędów. Na benzynie i LPG to samo.
Możesz przestać sam siebie cytować? Robisz bałagan. Masz opcję edycji posta i korzystaj z niej. Jak komuś odpisujesz to też nie musisz cytować, jak ktoś napisał nad Tobą.
P.S. posprzątałem
Pokaż loga statycznego 90+93, 2+33.
Poza tym w b7 nie było silnika avj, tylko bfb. Słupek, a przynajmniej głowica nie jest fabrycznie z tego auta :D
Edytowane przez przem8
Auto ma org soft?
2 godziny temu, Łukasz13 napisał(a):
Auto ma org soft?
Nie wiem,bo taki kupiłem
Trzeba zrobić diagnostyke, jesli auto ma jakies dziwne softy i ktoś np. zle wyłączył drugą sonde to przez to może się tak zachowywać.
Widać ze sonda nie pracuje czyli pewnie jest tak jak mówiłem, chcesz podjedz pomoge przywrócić org soft i zdiagnozować.
Cześć.Ale tam jakieś napięcie idzie na tą sondę.Chyba że chodzi o te procentowe wartość, że są martwe,tak?
Napięcie jak na taką wartość (0%) jest zbyt wysokie, powinno być niższe, czyli sonda ma bazowe napięcie ale nie robi zupełnie nic, log zweryfikowałby to, zamiast zdjęć.
Sonda szerokopasmowa na biegu jałowym ma trzymać okolice 1,5V.
Poza tym nie wklejamy zdjęć tylko plik z zapisanym logiem. Zdjęcia to sobie możesz wrzucać na insta.
