Skrzypienie z przedniej prawej strony na progach w Audi A4 B7
Cześć,
Znów dosięgły mnie problemy, o których nikt nie chce słyszeć - Skrzypienie.
Pacjent: Audi a4 b7 1.8T sedan
Może ktoś z Was wie, co mogę zrobić, by to naprawić. Bo przyznam szczerze, że nie mam już pomysłów. Wiem, że nikt nie jest wróżką i nie ma szklanej kuli, ale nie mam się do kogo zwrócić o pomoc.
Przed wymianą zawieszenia nic nie skrzypiało, mimo, że miałęm sprężyny H&R -35mm i stare jak świat wahacze. Wahacze mialy już swój wiek, bo to oryginały, auto tarło spodem o garby, więc stwierdziłęm, że nie ma co zwlekać. Po wymianie zawieszenia kilka miesięcy bylo super, ale zaczął pojawiać się hałas dochodzący z prawej strony przedniego zawieszenia, przypominający odgłos uginającej się spręzyny od tapczana. Szczególnie da się to wyłapać po najeździe prawą stroną na podwójny garb, lewym kołem przez środek. Ale słychać to na niewielkich nierównościach zwykłej drogi też.
Co było robione:
-wahacze regenerowane od Regum na lemforderowych gumach i nowych sworzniach \ wahacz prosty dolny wymieniony 2x, mając nadzieję, że pomoże
-tuleje stabilizatora Lemforder / choć te się raczej nie wymienia, ale wymienilem, bo to drogie nie jest.
-spręzyny lesjofors -20mm w odpowiedniej kategorii wagowej
-amortyzatory sachs do sportowej zawiechy
-łączniki stabilizatora Lemforder / 2x, bo myślałem, że to będzie najtaniej sprawdzić
-drązek kierowniczy trw
-poduszki amora lemforder
Ponadto:
-U innego mechanika wszystkie wahacze odkręcone, i skręcone ponownie
-wizyta na szarpakach u diagnosty, który wyczaił tylko tyle, że odboje z lewej strony skrzypią, jak się autem mocniej porusza, łapiąc nad szybą kierowcy we dwóch. Tak to wszystko sztywne i bez zastrzeżeń.
-wszystkie gumowe elementy wypryskałem smarem silikonowym* (poprawione)*
Na tym etapie jedyne co mi pozostaje, to wymienić sprężyny wraz z manelami na jakieś inne. Przełożyć przy tym amortyzatory stronami, by ewentualnie je też wykluczyć przy montażu, i ewentualnie łożyska na nowe. Co prawda prawe koło podniesione nieco trudniej się porusza od lewego, ale nie huczy, nie buczy i nic się nie dzieje podczas skrętów. NIe mam bladego pojęcia, czy łożysko może skrzypieć na progach 😕 ponoć nie powinno (?)
Proszę o sugestie. Wszelkie są mile widziane.
Edytowane przez darayus
Rozwiązane przez darayus
Dlaczego elementy gumowe traktujesz smarem grafitowym? Na takie elementy tylko smary sylikonowe.
Silikonowym potraktowałem, pomyliłem się. Dokładnie, to tym:
A sanki do budy dobrze przykręcone? Może ktoś poluzował przy wyjmowaniu "banana" i nie dokręcił?
Sprawdzał stan zawieszenia i dokręcenie śrub po felernej stronie inny mechanik. WIęc raczej bym wykluczył. Dźwięk skrzypienia czasem zdaje się cichszy, czasem głośniejszy. Ale nigdy nie przestaje. Najmniejszy uskok na studzience sprawia, że to słychać.
Znajomy miał tak niedawno, w b8 że za słabo dokręcili sanki i się poluzowały po kilku kkm i wydawały dźwięki. Akumulator przykręcony? Jest też z prawej strony i z doświadczenia wiem że też potrafi hałasować.
Edytowane przez tass
Przykręcony to on nie jest... Nie sądzę, żeby skrzypiał, ale co mi tam. Sprawdzę jutro i postaram się, żeby był sztywno osadzony.
Jak jeździsz w deszczu to też skrzypi?
Świątek piątek czy niedziela. Skrzypi zawsze. Sucho czy mokro, bez różnicy.
A spróbuj spryskać tym silikonem prawą tuleję drążka stabilizatora, tylko najlepiej jakbyś doszedł silikonem wszędzie od wewnątrz tulei.
Postaraj się nagrać ten dźwięk, wystaw telefon za okno, najbliżej koła jak umiesz.
Obie tuleje są nowe. Montowałem je na sucho i nic nie pomogło. Potem już tak na siłę mechanik mi je rozebrał, i nasmarował jakimś niekorozyjnym smarem. Też nic.
Spoko. Nagram jutro.
Nagrałem ile mogłem, jak mogłem.
Dopiąłem trytkami akumulator, bo zamontować go nie mam jak. Więc na pewno się nie rusza.
[Proog 1-4] - to nagrania z progu zwalniającego, z dwiema wyspami, na prostej, nieuszkodzonej jezdni.
[kostka] - brukowa, zwyczajna, wertepy jak na Białorusi.
[Betonowa kladka] - to nagranie z uszkodzonej drogi do jakiegoś wypiz*owia. Betonowe przęsła, ze szparami poprzecznymi.
[Z okolic koła] - to nagranie z aparatu cyfrowego, przymocowanego do linki hamulca z pomocą trytek
Nagrania przyciąłęm. Nie trzeba nic przewijać.
Wskazane słuchawki, ale i tak słychać, nawet na głośniku smartfona.
Osłona przegubu jest ok, nie ociera? Osłona tarczy przykręcona/niepołamana?
Jak dla mnie to coś z osłonami przeciwpyłowymi amortyzatorów lub samymi odbojami, nic tam nie ociera?
Przeguby relatywnie świeże. Góra 15k nalotu. Środek i  koła. Skf/lobro.
Wg mnie też jest podejrzenie na osłony., albo ogólnie coś z samym resorem. Nic nie wygląda, by ocierało. Spryskalem z zewnątrz bardzo obficie osłonę Też smarem silikonowym, ale totalnie zero reakcji.
Zostają gumy w zawieszeniu. Taki dźwięk był od razu po założeniu zestawu?
Nad przegubem wewnętrznym jest osłona ameliniowa, nie ociera?
A poduszka amortyzatora jest sprawna, nie rozpadła się?
Nie. 5 miesięcy i 5k km było w porządku. Lekko ciężej kierownica tylko, ale to normalne.
Gumy w zawieszeniu sprawdzane były na szarpakach, wszystkie są nowe. Prosty dolny zamieniony też na nowy w tym tygodniu.
Poduszki zmieniałem 5 mies. temu na nowe, lemfordery. Ich się chyba bez zdjęcia amortyzatora sprawdzić nie da:/
Osłonę sprawdzę, kiedy będę miał dostęp do kanału. Dzięki
Na filmach brzmi to bardziej jak tarcie niż skrzypienie. Ja bym poszukał chochlika w układzie hamulcowym.może gdzieś wpadł jakiś kamyk pomiędzy tarczę, a osłonę, czy coś w ten deseń.
