[ALL B5] Jakie są ceny regeneracji maglownicy ?
Rayan
Też niestety leci mi płyn z maglownicy.
I dopiero wchodze w ten temat,jak to wygląda cenowo ile kosztuje regeneracja?
a ile używany magiel,ile nowy i czy lepiej regenerowac czy wymienic na używke ale jak troche podzwoniłem po szrotach to bardzo chodliwy towar.
Za nowy magiel w sklepie kszykneli koło 3 tyś.
czy wiecie może gdzie dobrze regeneruja na mazowszu?
bo może mam złe informacje.
pomocy ! :mysli:
Było juz troche na ten temat musisz poszukać :wink4: osobiście wolał bym zregenerować niż kupić używkę,bo nie wiadomo ile Ci ta uzywana wytrzyma :no: a na regenerowaną masz jakąś gwarancje - 12 miesięcy koszt w granicach 600 - 900 zł w zależności od warsztatu itp + ew montaż - demontaż no i oczywiście zalecana wymiana płynu wspomagania :good: jak lubisz majstrować przy aucie to zaoszczędzisz pare gr i sam zdemontujesz maglownicę.Jak wymienić przekładnie kierowniczą znajdziesz tutaj : http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23007.0.html;highlight=maglownicy :hi:
po demontarzu magla zbierzność obowiązkowa.Myślę ze demontaż maglownicy nie jest mocno skomplikowany i jeśli ma się kanał to bez problemu można ją samemu zdemontować :good: no i złotówki zawsze zostaną w kieszeni :przebiegly:
za samo uszczelnienie maglownicy trzeba zapłacić ok 500zł a za regenerację wołają ok 1000zł
Ja za regenerację samą zapłaciłem ok. 700zł, ale i tak łączny koszt wyniósł 1800 :wallbash: Ale to była wymiana całego układu kierowniczego.
Ja właśnie dziś oddaje swojego dziadka na regeneracje magla 650 zł + wyjęcie, włożenie,geometria ok 200 zł okolice Otwocka. Ale może cały zabieg trwać około tygodnia.
Zobaczymy jak zrobią to ćos napiszę a i do tego 2 lata gwarancji na to ciekawe? :mysli:
Ja właśnie jestem po takiej operacji. Koszt regeneracji to 550 zeta + robota, płyn i końcówki drążków przy okazji wyszło jakieś 900 zeta.
Gwarancję dostałem na 12 miesięcy. Regeneracja trwała 3 godziny i wymiana też jakieś 4 w sumie.
ja za regenerację magla zapłaciłem 800zł w zakładzie, który regeneruje dla Szewczyka...
