Montaż Navigation Plus od A do Z
aju
Wiem ze jeszcze w którymś kanale w liczniku zmienialo się kodowanie czy ma wyświetlać sam rds czy navi plus itd moze cos pomoze to byl chyba kanal 62 i wartosc 1 lub 5 jak dobrze kojarze ale nie jestem pewien
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
na tym kanale mam wartośc 4 i jest to dobra wartość główne kodowanie zagarów miałem 00142 zrobiłem na 16142 i dalej nic
Jedyne co to jeszcze po sprawdzał bym cany czy nic nie pozamie iales bo jak dobrze masz wpiete to ni h*ja musi działać
Ja po podlaczeniu zmieniłem tylko kodowanie w liczniku i odrazu odpalilo sprawdzę u siebie jakie kodowanie mam i ci napiszę
dzieki sliczne jeszcze jak bys sprawdził jak mozesz przewód gala do którego pinu w liczniku idzie kostka niebieska pin 3 czy pin 31 czy gdziś indziej ? bo umnie nie wiem dlaczego gala nie działa ;/
U mnie tez gala nie dziala tak ze nie pomoge zabardzo a kodowanie pomoglo?
Jam mam podobny problem, walczę już z tym od dłuższego czasu i nic. navi pokazuje can gateway ok, ale gdy wejdę vagiem to pokazuje drugi wyświetlacz nie ok, fis milczy. Czy można jakoś sprawdzić czy licznik ma komunikację z TMC? Czy vag ma możliwość połączenia się z TMC?
panowie sprawa opanowana i nie była to wina kodowania ;/ lecz bardziej drastyczna przyczyna ... ( w koncu mam napis ładny na fisie )
a odnośnie gali sprawdzic na którym wyjsciu jest podłączona w zegarach ma byc na 3 (niebieska) ja miałem na 31 i mi nie działało
U mnie na pinie 3 i na pinie 31 jest wpięty kabel od gali
Może do początku
Tuner TMC podpięty według schematu
zasilanie TMC z czarnej kości radia
kodowanie licznika na 18342
kodowanie navi na 00017
kanały w navi Kanał 02 = 45 nie mogę zmienić na 0, minimum 3
Kanał 06 = 1
Kanał 07 = 0
Kanał 66 = 00000 nie dostępny
Mój TMC to tunerbox z a6
Po takim podłączeniu i kodowaniu navi pokazuje can gateway ok, a po odłączeniu i ponownym podłączeniu szarej wtyczki w zegarach słychać reakcję navi.
Co jeszcze mogę sprawdzić lub zakodować żeby fis ruszył
Nie wiem czy to ma znaczenie ale w kości przy navi zamiast gali wpięte są dwa piny z abs ale to wpinałem według elsy
Może do początku
http://s18.postimg.org/dpbsti2qt/tuner.jpg
Kanał 06 = 1
Kanał 07 = 0
daj rozpiske co masz na navi i na TMC powiem Ci czy pujdzie
Moja navi to 8D0 035 192 G
a TMC 4B1 919 894 B
Zrobiłem dzisiaj jeszcze kodowanie wskaźników
kanał 60 = 1024
kanał 61 = 256
kanał 62 = 4
w navi 1 błąd brak komunikacji z zestawem wskaźników
w liczniku mam tylko błędy z immo dlatego że go nie ma, błędów związanych z radiem lub navi brak
