Analiza logów w Audi Q7 3.2 FSI
Klimatyzacja z tylu dziala regulacja lewj i prawej strony dziala czy to nawiew czy temperatura
Moim zdaniem błąd jest tylko niefortunnie opisany. Mówi on o trzeciej strefie czyli o tej tylnej, pomimo że jest to czterostrefowa.
Występuje problem z komunikacją z tym panelem, przynajmniej sterownik 46 jakoś nie może się z nim "dogadać".
No tak masz racje tez tak uważam ale nie wiem jak to naprawić próbowałem juz wiele razy:), dziekuje ci za czas pozdrawiam
Wiesz co, wyczytałem właśnie, że w A4 B9 była nawet TPI na przedni panel, dotycząca słabej wydajności chłodzenia i właśnie pojawiającego się tego błędu w sterowniku 46. TPI zawierało podniesienie wersji softu przedniego panelu klimatyzacji do wyższej wersji softu. Tam panele klimatyzacji mają numer 8W0....
W Q7 panele to 4M0... i widzę, że nie ma nowszej wersji softu nieżeli ten, który ma Twój panel, mianowicie wersja 0112. Czyli nie podniesiesz już do wyższej, przynajmniej aktualnie nie. Może w przyszłości wypuszczą nowszą wersję softu.
O widzisz dziękuję Ci za informację, no trudno blad musi zostać ze mną na stałe :)
Ewentualnie Downgrade do niższej wersji i sprawdzenie, czy błąd zniknie. Zawsze możesz finalnie wgrać także aktualą (ostatnią) wersję.
A może to czujnik temperatury cos wariuje np zewnetrzny bo w ramce jest wartość-50° to wartość zastępcza.
Moze przy zaplonie nie dogaduje sie od razu z modułem
Wartość zastępcza.
No tak ale to raczej nie uszkodzone czujniki temperatury?
Nie.
A mam ptanie jeszcze prosze powiedz mi czy dobijać klimatyzację to jakim czynnikiem ? Bo auto z usa tam chyba inne czynniki są. Rocznik 2018r.
Klimatyzacji nie dobijamy, tylko serwisujemy😉
Należy ewakuować czynnik, następnie napełnić azotem/wodorem i sprawdzić sczelność. Dopiero jak układ jest szczelny, napełniasz układ odpowiednią ilością czynnika ewentualnie uzupełniając olejem. Rodzaj czynnika podany jest na naklejce w komorze silnika (najczęściej na przednim pasie). Z pewnością będzie to R1234yf.
Zawsze można wrócić do R134a, i nie, nie uszkadza to żadnych uszczelnień, wymaga jedynie przepłukania układu i zmiany oleju, na którym pracuje sprężarka, z PAG 46 YF (najczęściej w trybie VAG) na PAG 46, oczywiście ten z dopiskiem YF potrafi być raz droższy.
Czego jak najbardziej nie należy stosować, to te coraz to szerzej promowane na allegro gówno do dobijania układu za 50-90 zł od butelki. Tam w środku nie ma czynnika chłodzącego, tylko propan-butan z czymś, co ma 'zaklejać' nieszczelności, zapychając przy okazji układ dysz i zaworów.
Po co? W jakim celu? Pomijając już fakty, że :
  1. Jest to nielegalne i tracisz homologację
  2. Zawory do podłączania urządzenia do serwisowania są inne.
Jasne tak zrobię wypompuje stary czynnik i od nowa nabije, dziekuje bardzo
Kolego a moze ten blad o ktory pytalem [Climatronic control module: Klima 03: gnal/communication] jest spowodowany ze mało czynnika jest układzie klimatyzacji, bo w pomiarach pokazuje 6-7 bara a to chyba za mało z 20 powinno byc?
Na 100% nie jest to przyczyną
6-7 Bar dla układu, który nie buduje ciśnienia to prawidłowa wartość. Dopiero jak kompresor zacznie nabijać ciśnienie, powinno oscylować między 9-25 bar, zależnie od zapotrzebowania.
Rozumiem dziekuje bardzo za odpowiedzi
Kolego Muskel1 mam pytanie czy w module 46 w tym bajcie 0 jest wpisana wartosc 01 czy to jest przypadkiem ustawienie kierownicy dla prawej strony? czy nie powinno byc 00 czyli lewa strona ?
