[ALL B5] Bezpieczniki...
Gdzie znajduja sie bezpieczniki? Nie dzialaja mi lusterka elektryczne i podejrzewam ze moze to byc wina bezpiecznikow.
Przy okazjii moge prosic o link do ksiazki serwisowej? :razz:
jak otwierasz drzwi kierowcy to z boku w desce rozdzielczej...musisz zdjac ten plastik (jest na zatrzaski
Gdybyś miał problem ze znalezieniem właściwego :wink:
1 - 5A - Podgrzewane spryskiwacze
2 - 5A - kierunkowskazy
3 - 5A - oswietlenie, wycieraczki reflektorow
4 - 5A - oswietlenie numeru rejestracyjnego
5 - 5A - zespol wskaznikow, oswietlenie elementow sterowania
6 - 5A - centralne blokowanie drzwi
7 - 10A - urzadzenie przeciw blokujace ABS
8 - 5A - telefon
9 -- -----
10 -- -------
11 - 5A - urzadzenie do regulacji predkosci
12 - 10A - zasilanie napieciem ukladu samodiagnozy
13 - 10A - swiatla hamowania
14 - 10A - oswietlenie wnetrza samochodu
15 - 10A -zespol wskaznikow, sterowniki
16 - 5A - sterownik urzadzenia ABS
17 - 10A - ogrzewanie bebenka zamka
18 - 10A - swiatlo drogowe prawe
19 - 10A - --------------------- lewe
20 - 10A - swiatlo mijania prawe, regulacja zasiegu swiatel
21 - 10A - ------------------- lewe, regu--------------------------
22 - 5A - swiatlo postojowe prawe
23 - 5A - ------------------------ lewe
24 - 25A - wycieraczka, pompka spryskiwaczy
25 - 30A - dmuchawa ukladu ogrzewania, urzadzenie klimatyzacyjne
26 - 30A - ogrzewanie szyby tylnej i lusterek
27 - 15A -wycieraczka szyby tylnej
28 - 15A - pompa paliwa
29 - 20A - sterowanie silnikiem
30 - 20A - dach rozsuwany
31 - 15A - swiatlo cofania, sterowniki
32 - 20A - sterowanie silnikiem
33 - 15A - zapalniczka
34 - 15A - sterowanie silnikiem
35 - 30A - gniazdo wtykowe wyposazenia elektrycznego przyczepy
36 - 15A - reflektory przeciwmglowe p-rzednie i tylne
37 - 20A - telefon, radioodbiornik
38 - 15A -oswietlenie bagaznika, centralne blokowanie drzwi
39 - 15A - swiatla awaryjne
40 - 25A - sygnal dzwiekowy
41 - 25A - zespol hydrauliczny urzadzenia ABS
42 - 30A - dmuchawa powietrza wtornego
43 ---------------------
44 - 30A - ogrzewanie siedzenia
Nie działają od kiedy masz autko czy wcześniej działały a teraz nie chcą?
Jest taka możliwość że ktoś rozbierał drzwi i nie podłączył kostki :( Masz podświetlanie przycisków od lusterek jak przekręcisz kluczyk ?
samochow mam od ok 5 dni i nie dzialaly od kupna... a nie zwrocilem uwagi na to czy jest podswietlenie... ale el. szyby dzialaja ;/ co radzicie?
Zobacz czy podświetla Ci przyciski od ustawiania lusterek jeśli nie to albo nie ma zasilania (bezpiecznik, przewody) na początek zdejmij tapicerke i luknij czy przy tych przyciskach jest podłączona kostka ;)
