Opublikowano 7 Października7 Paź Wielkie podziękowania dla @dawxxxDziała zgodnie z opisem. Co prawda jest to wczesna wersja i ma pewne braki dla AA, ale pewnie prędzej czy później pojawią się bardziej dopracowane wersje, ale póki co to w pełni wystarczy ;)Mogę również potwierdzić, że działa na AAwireless Two+Jeszcze raz dzięki za pomoc i oby więcej takich użytkowników forum!
Opublikowano 8 Października8 Paź Autor Przy okazji zapytam @someone208 zadowolony jesteś z AAwireless Two+? Stabilnie działa? Chciałem w aucie wymienić na jakiś porządny adapter
Opublikowano 8 Października8 Paź Witam,mam wersję oprogramowania MHI2_ER_AUG22_P3241 i oprogramowanie MU: 0678 Czy jest jakaś paczka aby uruchomić wyświetlanie AA na zegarach czy trzeba czekać, może wyjdzie coś ?Dzięki za odpowiedź.
Opublikowano 8 Października8 Paź Dzięki za paczkę i bardzo klarowną instrukcję — cała operacja zajęła u mnie niespełna 10 minut, licząc z uruchomieniem komputera. Przetestowane na Android Auto po USB, działa poprawnie na Waze, również przez chiński adapter za 25 zł.
Opublikowano 8 Października8 Paź Wszystko dział dokładnie tak jak autor napisał. Instalacja prosta i szybkadzięki za pliki, instrukcje i pomoc👍
Opublikowano 8 Października8 Paź Dzięki u mnie również działa ale jedynie po kablu :) Natomiast mam drugi problem i pytanie jak sobie z nim radzicie, gdy mam ustawioną destynacje słyszę podwójnego lektora. Tak jakby jeden z telefonu a drugi z samochodu, w dodatku w cale nie mówią tego samego.Macie też taki problem?
Opublikowano 8 Października8 Paź Godzinę temu, Malber napisał(a):Dzięki u mnie również działa ale jedynie po kablu :)Natomiast mam drugi problem i pytanie jak sobie z nim radzicie, gdy mam ustawioną destynacje słyszę podwójnego lektora. Tak jakby jeden z telefonu a drugi z samochodu, w dodatku w cale nie mówią tego samego.Macie też taki problem?Hmm dziwne. Nic takiego nie mam...
Opublikowano 8 Października8 Paź W dniu 5.10.2026 o 07:17, marok111 napisał(a):Witam.Mi też udało się wgrać do Q5 , wszystko działa, nawet na HUD pokazuje następny manewr, tylko jeden mały midus. podczas jazdy jak ma się pojawić następny maewr, to na sekunde znika mapa z VC i pojawia sie z ikonką manewru.Sprawdziłem i u mnie takiego czegoś nie ma. Może wygraj jeszcze raz? Sprawdzałem na Q5 2018.
Opublikowano 8 Października8 Paź 12 godzin temu, dawxxx napisał(a):Przy okazji zapytam @someone208 zadowolony jesteś z AAwireless Two+? Stabilnie działa? Chciałem w aucie wymienić na jakiś porządny adapterTestuje od niedawna. Póki co działa stabilnie. Jedyne czym się zawiodłem na razie to brak opcji, żeby adapter domyślnie odpalał się w trybie stand-by. Raczej wole włączać AA jak potrzebuję a nie wyłączać jak nie potrzebuję ;)W połączeniu z bezprzewodową ładowarką chłodzącą z magsafe, daje dobre kombo ;) fabryczna ładowarka bezprzewodowa jest do niczego.
Opublikowano 8 Października8 Paź 7. Powrót do poprzedniego stanuW paczce znajduje się również:uninstall.zipPodczas pierwszej instalacji zachowywana jest kopia zastępowanych plików, dzięki czemu można później wrócić do wcześniejszego stanu.a ja mam pytanie gdzie jest zachowana ta kopia zeby wrocic do ori :na karcie sd przy instalacji czy w systemie mmi ?
Opublikowano Piątek o 12:235 dn Autor Kopia jest zapisywana w systemie MMI, a nie na karcie SD. Kartę SD możesz używać jak chcesz czy ją wyczyścić, nie ma to na nic wpływu.Oryginalne MIBSI przy pierwszej instalacji zachowuje stan potrzebny do późniejszego przywrócenia w /mnt/app/root/mibsi.uninstall.zip zawiera procedurę przywracania i korzysta z backupu zapisanego w jednostce. Karta SD służy tylko do uruchomienia uninstallera.
Opublikowano Piątek o 17:245 dn 4 godziny temu, dawxxx napisał(a):Kopia jest zapisywana w systemie MMI, a nie na karcie SD. Kartę SD możesz używać jak chcesz czy ją wyczyścić, nie ma to na nic wpływu.Oryginalne MIBSI przy pierwszej instalacji zachowuje stan potrzebny do późniejszego przywrócenia w /mnt/app/root/mibsi.uninstall.zip zawiera procedurę przywracania i korzysta z backupu zapisanego w jednostce. Karta SD służy tylko do uruchomienia uninstallera.Dzieki. Biore sie za instalacje.
Opublikowano Piątek o 21:215 dn Autor Dobra, zajęło to trochę czasu, ale udało mi się przygotować własne rozwiązanie na bazie najlepszych rzeczy z kilku istniejących projektów.Po drodze raz musiałem przywracać cały firmware MMI, innym razem wydałem też 100 euro () na rozwiązanie BC Auto Lab / AltScreen, żeby sprawdzić jak podeszli do tego inni i porównać różne wersje. Finalnie doszedłem do wniosku, że da się zrobić coś bardziej kompletnego i przede wszystkim bardziej konfigurowalnego. Kończę właśnie testy i na ten moment mam wersję, która działa zarówno z CarPlay, jak i Android Auto.Poza samym wyświetlaniem mapy z telefonu na Virtual Cockpit można dużo lepiej ustawić to pod siebie. Dodałem np. możliwość włączenia albo wyłączenia plakietki z trasą, bo jeśli ktoś woli same strzałki przed oczami i wskazówki na HUD, to nie ma sensu pokazywać tej samej informacji w kilku miejscach. Same strzałki też można wyłączyć.Ta sama trasa w nawigacji (z włączonym road guidance strzałkami lub z włączonym domyślnym trybem map z plakietkami)Da się też szybko przełączać sposób wyświetlania mapy na zegarach, sterować jej powiększeniem rolką w CarPlay (tu przypominam, że Android nie ma takiej możliwości, to nie wina przeróbki tylko Google nie udostępnia tej funkcji dla drugiego ekranu), a podczas słuchania muzyki na zegarach mogą pojawiać się okładki albumów. Działa też obsługa touchpada MMI (działa w trybie carplay czy android auto jak touchpad) oraz porawione jest zachowanie z adapterami bezprzewodowymi – choć dalej jest to problematyczne, bo wymaga dużo przesyłu danych).Yanosik w trybie bezprzewodowym (przez carlinkit 5.0, ale polecam kupić coś lepszego)Zależało mi na tym, żeby całość zachowywała się możliwie blisko fabrycznego systemu Audi, a nie wyglądała jak dodatkowy patch doklejony do MMI. Instalacja jest z karty SD przez M.I.B. – bez konsoli i kombinowania. Jest też możliwość normalnego odinstalowania całości i przywrócenia zapisanych wcześniej plików.Wszystkie opcje konfiguracji MIBFlow schowane są w Green Menu, może z czasem dodam najpotrzebniejsze na VCDarmowa paczka, którą opisałem w pierwszym poście jest dalej dostępna i każdemu ją podeślę (na ten moment wysłałem ją już 103 użytkownikom forum), ale teraz będę skupiał się na tym lepszym rozwiązaniu. Edytowane Piątek o 21:274 dn przez dawxxx
Opublikowano Sobota o 05:564 dn A czy jest szansa, że m8 godzin temu, dawxxx napisał(a):Dobra, zajęło to trochę czasu, ale udało mi się przygotować własne rozwiązanie na bazie najlepszych rzeczy z kilku istniejących projektów.Po drodze raz musiałem przywracać cały firmware MMI, innym razem wydałem też 100 euro () na rozwiązanie BC Auto Lab / AltScreen, żeby sprawdzić jak podeszli do tego inni i porównać różne wersje. Finalnie doszedłem do wniosku, że da się zrobić coś bardziej kompletnego i przede wszystkim bardziej konfigurowalnego. Kończę właśnie testy i na ten moment mam wersję, która działa zarówno z CarPlay, jak i Android Auto.Poza samym wyświetlaniem mapy z telefonu na Virtual Cockpit można dużo lepiej ustawić to pod siebie. Dodałem np. możliwość włączenia albo wyłączenia plakietki z trasą, bo jeśli ktoś woli same strzałki przed oczami i wskazówki na HUD, to nie ma sensu pokazywać tej samej informacji w kilku miejscach. Same strzałki też można wyłączyć.Ta sama trasa w nawigacji (z włączonym road guidance strzałkami lub z włączonym domyślnym trybem map z plakietkami)Da się też szybko przełączać sposób wyświetlania mapy na zegarach, sterować jej powiększeniem rolką w CarPlay (tu przypominam, że Android nie ma takiej możliwości, to nie wina przeróbki tylko Google nie udostępnia tej funkcji dla drugiego ekranu), a podczas słuchania muzyki na zegarach mogą pojawiać się okładki albumów. Działa też obsługa touchpada MMI (działa w trybie carplay czy android auto jak touchpad) oraz porawione jest zachowanie z adapterami bezprzewodowymi – choć dalej jest to problematyczne, bo wymaga dużo przesyłu danych).Yanosik w trybie bezprzewodowym (przez carlinkit 5.0, ale polecam kupić coś lepszego)Zależało mi na tym, żeby całość zachowywała się możliwie blisko fabrycznego systemu Audi, a nie wyglądała jak dodatkowy patch doklejony do MMI. Instalacja jest z karty SD przez M.I.B. – bez konsoli i kombinowania. Jest też możliwość normalnego odinstalowania całości i przywrócenia zapisanych wcześniej plików.Wszystkie opcje konfiguracji MIBFlow schowane są w Green Menu, może z czasem dodam najpotrzebniejsze na VCDarmowa paczka, którą opisałem w pierwszym poście jest dalej dostępna i każdemu ją podeślę (na ten moment wysłałem ją już 103 użytkownikom forum), ale teraz będę skupiał się na tym lepszym rozwiązaniu.A czy jest szansa, że na AA yanosik będzie działać? A druga sprawa to jaka inny lepszy sprzęt polecisz niż carlink?
Opublikowano Sobota o 07:404 dn 10 godzin temu, dawxxx napisał(a):Dobra, zajęło to trochę czasu, ale udało mi się przygotować własne rozwiązanie na bazie najlepszych rzeczy z kilku istniejących projektów.Po drodze raz musiałem przywracać cały firmware MMI, innym razem wydałem też 100 euro () na rozwiązanie BC Auto Lab / AltScreen, żeby sprawdzić jak podeszli do tego inni i porównać różne wersje. Finalnie doszedłem do wniosku, że da się zrobić coś bardziej kompletnego i przede wszystkim bardziej konfigurowalnego. Kończę właśnie testy i na ten moment mam wersję, która działa zarówno z CarPlay, jak i Android Auto.Poza samym wyświetlaniem mapy z telefonu na Virtual Cockpit można dużo lepiej ustawić to pod siebie. Dodałem np. możliwość włączenia albo wyłączenia plakietki z trasą, bo jeśli ktoś woli same strzałki przed oczami i wskazówki na HUD, to nie ma sensu pokazywać tej samej informacji w kilku miejscach. Same strzałki też można wyłączyć.Ta sama trasa w nawigacji (z włączonym road guidance strzałkami lub z włączonym domyślnym trybem map z plakietkami)Da się też szybko przełączać sposób wyświetlania mapy na zegarach, sterować jej powiększeniem rolką w CarPlay (tu przypominam, że Android nie ma takiej możliwości, to nie wina przeróbki tylko Google nie udostępnia tej funkcji dla drugiego ekranu), a podczas słuchania muzyki na zegarach mogą pojawiać się okładki albumów. Działa też obsługa touchpada MMI (działa w trybie carplay czy android auto jak touchpad) oraz porawione jest zachowanie z adapterami bezprzewodowymi – choć dalej jest to problematyczne, bo wymaga dużo przesyłu danych).Yanosik w trybie bezprzewodowym (przez carlinkit 5.0, ale polecam kupić coś lepszego)Zależało mi na tym, żeby całość zachowywała się możliwie blisko fabrycznego systemu Audi, a nie wyglądała jak dodatkowy patch doklejony do MMI. Instalacja jest z karty SD przez M.I.B. – bez konsoli i kombinowania. Jest też możliwość normalnego odinstalowania całości i przywrócenia zapisanych wcześniej plików.Wszystkie opcje konfiguracji MIBFlow schowane są w Green Menu, może z czasem dodam najpotrzebniejsze na VCDarmowa paczka, którą opisałem w pierwszym poście jest dalej dostępna i każdemu ją podeślę (na ten moment wysłałem ją już 103 użytkownikom forum), ale teraz będę skupiał się na tym lepszym rozwiązaniu.Ta druga wersja będzie w formie jakiejś aktualizacji czy osobny płatny powiedzmy "program"
Opublikowano Sobota o 11:094 dn Autor Dziś właśnie będę testował Yanosika na Androidzie, musiałem dorwać się do telefonu innego, dam znać.
Opublikowano Sobota o 12:534 dn O, no to chyba sie wstrzymam z instalacja paczki od Ciebie :D W ogole ten temat sie dosc ciekawie rozwija, bo to wyglada jakby latami sie nic nie dzialo a teraz nagle wystrzelilo to wszedzie. Na roznych forach na fb czy reddicie. Wlasciwie nie wiadomo czym to sie jedno od drugiego rozni...
Opublikowano Sobota o 17:244 dn Pojawiła się wersja dla MHI2_ER_AUG22_K3344 / MU1438, wersja testowa niby altscreen.Przetestowałbym ale mam MHI2_ER_AUG22_P3346.GitHubGitHub - aberbic/Audi-MHI2-Virtual-Cockpit-Altscreen-CarP...Tegra-only Audi MHI2 MU1438 Virtual Cockpit integration: working CarPlay and Android Auto - aberbic/Audi-MHI2-Virtual-Cockpit-Altscreen-CarPlay-AndroidAuto
