[B5 ABC] Moja stara po kilku zmianach
gwint JOM, jeszcze mało na nim jeździłem ale póki co twardość mi odpowiada, tylko ten błotnik mnie dzisiaj podłamał :facepalm:
no może właśnie o tą twardosć chodzi:wink:, ale pewnie na skręconych kołach dziabło nie? najlepiej podklepać ranty od wewnątzr, ja mam troszkę przyklepane, i dołożone gómy usztywniające i jest spokój:wink:
pewnie jak by był twardszy to by się nie pogryzły :decayed:, 100% że poszło to na skręconych kołach
Paweł sam klepałeś ranty i udało się bez strat?
gumy takie? GUMY USZTYWNIAJĄCE SPRĘŻYNY GWARANCJA JAKOŚCI 40MM (2418100871) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
gumy dokładnie takie, ranty podklepałem, bo w tamtym sezonie miałem to co ty, a że miałem szpachlowane nadkola to już zaczynają puchnąć, więc podklepałem je zgrubsza i nawet obyło sie bez strat:decayed:
to pewnie wezmę się za ich podklepanie, bo k@rwa jeździć na gwincie tak wysoko nie wypada :decayed:
a gumy po sztuce na sprężynę tak?
tak, tylko pomierz sobie odstępy miedzy zwojami żebyś dobra kupił, ja brałem 1 i 2 bodajże:wink:
i dzisiaj stało się - et35 i gwint spotkały się z błotnikiem :kwasny: wywinęło go jakieś 3cm i odprysnął lakier - dobrze że tylko od spodu, udało się zaklepać i podmalować bez śladu
opona na szczęście ok, na szybko niestety gwincior poszedł w górę i już nie jest tak fajnie :cry:
to jakie ty masz balony? ja mam 8,5j et 30 opona 215/40 i jest mjut nic nei dobija nie ociera
---------- Post dopisany at 10:13 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ----------
tez kupilem po 2 szt z 1 i 2 szt z 2 ja mam odstepy na wiszacej sprezynie 4cm szerokosc zwoju jakies 11 cm mowie o tyle
balon standard - 225/40, felga 8J ET35
też się zdziwiłem bo przecież nie siedział aż tak nisko, ale może faktyczne gwint jest troche miekki :eusathink:
trza bedzie wsadzic te gumy i bedzie widac
no pchaj te gumy pchaj
walnij fote jak z boku jak masz fele do blotnika osadzona :) i na ile teraz masz gwinta ustawionego
gumy wsadzone, na razie przód ustawiony na wysokość 65cm błotnik-podłoże, miejsce niby jeszcze jest ale myślę że dla felgi 8J i ET35 64cm to max (bez klepania błotników)
ja mam 61cm, z przodu delikatnie podrolowane błotniku, tył seria i to przy et30:decayed:
to ja k@rwa nie wiem jak to zrobiłeś :decayed:
no ale jak się da to będę walczył żeby to jakoś wyglądało :wink:
sie da:wink:
a chce jeszcze coś z tego urwać:decayed:
jest pięknie :jerk:
a jak z funkcjonalnością?
jest pięknie :jerk:
wjeżdżam wszedzie gdzie potrzebuje:decayed:
wyniuchałem że szykuje się zmiana foteli ? Co ze starymi robisz? Jak coś to PW :D
pewu poszło :wink:
---------- Post dopisany 08-04-2013 at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany 21-08-2012 at 10:10 ----------
no to po długiej przerwie mały upik :kox:
teraz cza się rozejrzeć za jakąś felgą
w między czasie wpadło "recaro dla ubogich" z avanta - podgrzewane z el. lędźwiami
:oklasky: poka poka recaro
