mystic.pl Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 A ustawienie rozrządu sprawdzali ? U mojego ojca na samym ustawieniu rozrządu z 10ps doszło Warsztaty się poją, że ustawią za dobrze i się coś wysra, więc przestawiają na bezpieczny setup. Auto ma nalatane 360kkm a pompki podają jak nowe, tylko uszczelnienia zostały wymienione na nowe.
KOval81 Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 Też mi właśnie rozrząd przyszedł do głowy - bardzo możliwe, bo takie numery nagminnie się zdarzały :gwizdanie:
KOval81 Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 Noooo panieee - aleś się Pan ostatnio napłakał, a wynik za***isty Śliczny momencik
David Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 momentu wyszlo ladnie ciekawe czemu tak jest ze jeden ma duzo ps a inny duzo Nm...od czego zalezy jedno a drugie??
kristof2009 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Opublikowano 19 Maja 2010 witajcie , złe wiesci mam: auto nie może odpalic , po chipowaniu przyjechałem do domu w poniedzialek (nie było wyglupow normlana jazda pare razy sie przyspieszylo jak auto ciagnie) wtorek nie jezdzilem, dzis wsiadam odpalam a tu zonk, swieci sie kontrolka od podgrzewania swiec zarowych i mam taki dziwny dzwiek ktory nie cichnie, nie wylacza sie, dochodzi z lewej strony silnika, auto nie darady odpalic, po rozmowie z mirassem niby stwierdził po tym co opisałem i co uslyszał przez tel ze cos tam sterownik sie posypał , po spotkaniu sie z kolega KOVALEM i podlaclzeniu jego vaga wyszło na poczatku cos takiego (nr błedu) 01314 Engine Control Module (chyba dobrze to napisałem). kurrrde nie wiem co jest czemu nie mozna auta odpalic. miras ma byc jutro u mnie[czwartek] o 21 mam nadzieje ze bedzie ok. jak wiecie jaki to błąd 01314 i co moze byc przyczyna piszcie. z góry dzieki, pozdrawiam was. znalazłem u nas w dzile vag ten kod ale nic nie pisza o tym oprocz Engine Control Module 01314 Sterowniki silnika czy moze ktos to rozwinac?? cos powiedziec wiecej o tej usterce???
Bart-S Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 01314 - brak komunikacji ze sterownikiem silnika... Rozumiem że ten odczyt pochodzi z bufora ECU? Problem może dotyczyć komunikacji po CANie - sprawdźcie te przewody...
MAGIC87 Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 miałem prawie identyczne wyniki serii... 127.9 i 315,5 Nm... popma tandemowa albo pompki nie domagaja.. nie dostaje duzo paliwa w wyzszych partiach
kristof2009 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 siemanko ! wlasnie to samo jest u mnie sebastian, moment mam elegancki auto sie ladnie zbiera ale potem juz na wyzszych nie wydaja pompki, a jaki masz moment i ile KM. A TERAZ O usterce: przywiozłem mirassa o 22 , wyciagnelismy sterownik, podpiał swojego kompa itp przewody, i naprpawiał. nie obyło sie bez niespodzianek po zamontowaniu sterownika i uruchomieniu ssilnika. ale mirass jak to miras dal rade i o 23 wyruszylismy z odwózka na A4 180-200 szła rowno, nie było niespodzianek wszystko ok, autko juz smiga eleganccko pozdro mirras ide spac bo niedawno wrociłem, mam na dzis dosyc a jutro znowu wrocław. 3majcie sie !! i modlcie zeby nie wylała Odra bo miras mowil ze nie bedzie wesoło (na jakis czas nie bedzie chipsowania).[br]Dopisany: 21 Maj 2010, 01:38_________________________________________________mam pytanie kupilem dvd Pioneera , jaki potrzebny jest klimatronic i kosz czy jak to woli tunel (stelaż) ten srodkowy ?? ktos ma jakies kody (nr) na to, czy pasuje klimatronic od b7 do b6 pod dvd? z góry dzieki za wszelkie info i odp
Młody_drog Opublikowano 27 Lipca 2010 Opublikowano 27 Lipca 2010 Klimatronik od b7 pasować pasuje ale jest problem z podgrzewaniem tylnej szyby.
ykk Opublikowano 27 Lipca 2010 Opublikowano 27 Lipca 2010 Przelozcie tylko panel i bedzie grac. Elektronike zostawcie
kristof2009 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Opublikowano 27 Lipca 2010 siemanko, juz dorwałem klimatronica i kosz 2din'owy pod Navi montaż za 2h , zdjęcia wieczorem :> a montaż dvd jutro
kristof2009 Opublikowano 28 Lipca 2010 Autor Opublikowano 28 Lipca 2010 nie ma, małe sa problemy jak zwykle u mnie to normalne hehehe (nie moge wyrwac radia, wkladane sa te cieniutkie zaczepy czy jak to sie tam to nazywa- wyjmaki i radio wysuwa sie jakies 4cm i potem lipa cos je dalej blokuje f*ck ;/ bylem dzis u 2 monterów(elektryków) car audio i jutro montaż i przeróbka wszystkiego o godz.13. p.s. mam pytanie czy do dvd pioneera model avh 3200 da rady wgrac menu PL????? oraz jak wgrac czy wmontowac navigacje po radio jest pod navi dostosowane, oraz czy da rady wrzucic w nie tez TV?? piszcie odp. dzieki . BIG POZDRO
adr1018 Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Widzę że do sprzedania, jakie plany czyżby model w górę
David Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 jak na b7 to nie model w gore tylko lift :gwizdanie: jakbys chcial sprzedawac graty zeby odzyskac troche kasy to pisz do mnie PW wzialbym zderzak na tyl z PDC
leon_stalowawola Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 dużo pracy dużo zmian .,,,,super
Marcello Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Nie wiem czy mozna tu zapytać... Ile sobie cenisz za swoje autko ?
David Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 tu masz ogloszenie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=161321.0
