[B5 ADR] Problem z silnikiem, dławienie sie na zimnym
Witam, znalazlem kilka tematów na temat, który mnie interesuje ale koledzy roznie to opisują więc postanowiłem opisać swój problem osobno. Mianowicie po nocy odpalam silnik, odpala idealnie jak zawsze, ale gdy ruszam silnik dławi sie i przygasa(spadaja obroty) ale dzieje sie tak do 2500obrotów. Gdy z miejsa dam mu gaz do dechyto prawie w ogóle nie rusze, silnik bedzie sie dławił, dławił ale nie gaśnie. Jak mu dam gazu powyżej 2000 obrotów i bede ruszał to już się nie dławi. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku, na LPG w ogóle takie cos nie występuje. Co to może być i jak to sprawidzić? Pompa paliwa, filtr paliwa, wtryski, przepustnica?
Miałem bardzo podobny problem na zimnym silniku,bardzo sie dławił na starcie lub po odpaleniu potrafił zgasnąć.Podłączyłem pod vaga i pokazało że jest walnięta sonda lambda.
Może komputer w swojej historii "zanotował" jakąś powiedzmy zmianę i powiela to jak jakiś błąd, zdjęcie klem może go zresetuje.
skoro na gazie jest dobrze to szukałbym gdzies przyczyny z benzyna.moze mapa wtryskow pewnie dawno nie był jezdzony na benzynce moze wtryski sa do wymiany lub zamulone.moze byc duzo przyczyn
czytalem gdzies jak zrobic nowa mape wtrysku benzyny, cos z odlaczeniem przepustnicy, ale nie moge teraz tego znalezdz, moze wiecie jak?
Nie prościej jest podpiąć się pod kompa :chytry: i sprawdzić co go boli ? wtryski tez możesz sam sprawdzić nie jest to skomplikowana czynność. Ale na początek sprawdź co w kompie piszczy :cool1:
