Tytus Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Jak w temacie...szukałem na forum i są tylko zgrubne opisy.Panel mam na stole w wykręconymi śrubkami torx... i co dalej, probuję podwarzać jakieś plastikowe zatrzaski ale nie wiem czy zabieram się z właściwe i nie chcę czegoś urwać.
Oskaro Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Wklej jakieś fotki - będzie łatwiej Ci pomóc
Tytus Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Opublikowano 26 Maja 2009 Hmmm, no dopiero wieczorkiem... liczyłem na osoby które już wcześniej rozbierały taki panel. :gwizdanie:
GRazny Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 napewno są tu tacy co zmieniali przedni panel... bo jak się kupi od B7 to jest to jedyna opcja żeby podgrzewanie tylnej szyby działało...
Tytus Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Opublikowano 26 Maja 2009 też tak myśle, szkoda tylko że nikomu nie chce się poklepać trochę w klawiature
fly07 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 1. Odkręcasz wszystkie torxy na tylnym panelu climatronika. 2. Patrząc z góry na tylny panel widzisz otwory w których są zatrzaski - musisz je podważyć cienkim srubokrętem. Dobrze jest użyć drugiego śrubokręta do wetknięcia go w szczelinę po odblokowaniu i częściowym odciągnięciu obu połowek obudowy. Jażeli tego nie zrobisz, obudowa wraca sama w swoje miejsce i ponownie sę zatrzaskuje gdyż jest to sprężyste tworzywo i mocne - nie bać sie odchylić. Tych zatrzasków jest ok.10 /nie pamiętam dokładnie/. 3. Po rozpołowieniu obudowy mamy dwie części z płytkami w każdej - jedna od strony złącz i druga od strony wyświetlacza, połaczone taśmą ze złączem. Taśmę należy rozpiąć. 4. Płytka w części ze złączami zabudowana jest w obudowie również za pomocą takich samych zatrzasków - odchylamy je, po kolei odchylamy /od zatrzasku do zatrzasku/ i wyjmujemy. Płytka z wyświetlaczami przykręcona jest rwnież torxami, więc sprawa prosta. 5. W ten sposób masz dostęp do wewnętrznej strony przycisków - też trzymają je zatrzaski od wewnatrz. 6. Jak byś chciał wymienić przyciski białe wentylatora na nieb-czerw, to niestety nie pasują. 7. Możesz wymieniać wszystkie podzespoły: płytki, przyciski, panel. UWAGA: po zmianie konfiguracji płytek należy wykonać adaptację klimatronika.
mefjiu Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 A jak masz klimatronik z grzanymi stołkami, to przyda Ci się też klucz Imbus (3) do uwolnienia pokręteł regulacji grzania. Kręcisz w prawo aż poczujesz, że plastikowy zatrzask jest luźny i tyle.
Robero321 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Normalnie złota łopata Ci się należy
mefjiu Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Nie wiem, nie robię w budowlance. Chciałem pomóc i napisać, bo niektórym trzeba to powiedzieć, inaczej upie***lą kawałek płyty z elektryką przy demontażu panelu z grzanymi stołkami, bo "przecież wszystkie śruby są odkręcone", więc na chama trzeba...
Szakal2706 Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 A czy da się przełożyć same przyciski z B7 do B6 ?
