[ALL B5] Problem z alternatorem
Wracalem ostatnio z podrozy i nagle zaczela mi sie zarzyc kontrolka akumulatora. po przejechaniu ok 2 km zaczely przygasac zegary, zapalil sie abs a po chwili immo. zegary zgasly i samochod poszedl w ich slady ;( okazalo sie ze alternator padl. wyjalem go i zdjalem ta pokrywa co jest nad szczotkami no i sie okazalo ze z jdenej szczotki w ogole nie idze prad. po wymianie wszystko wrocilo do normy. Mialem wczesniej inny problem ze aku rozladowywalo mi sie na postaju a komputer nic nie pokazywal. czy jest mozliwe ze to wina alternatora czy raczej nie wchodzi to w gre?
Może gdzieś masz zwarcie...
no ale komputer nic nie pokazuje. zadnego spiecia nie wykazal. chodzi mi o to czy przyczyna tego rozladwujacego sie aku mogl byc alternator.
Bardzo małe szanse że alternator rozładowywał aku, za to bardzo duże że go nie doładowywał do pełna przy kończącej się szczotce...........
ale szczotki byly ok. nawet szkoda ich bylo wymieniac na nowe. problem stanowila ta pokrywa nad szczotkami. wychodza z niej takie 2 bolce i przez 1 z nich nie przechodzi prad od szczotki.
ja mialem ostatnio podobny problem i okazalo sie ze kolo pasowe od alternatora walnelo , po wymianie wrucilo wszystko do normy
niesprawny alternator może powodować rozładowywanie akumulatora, a konkretnie powoduje to zwarcie w którejś z diod dodatnich, dlatego powinieneś zawieść go do elektryka w celu sprawdzenia
:good:
Do tego jeszcze go nie doładowywał.
no i wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo.
