[ALL B5] wentylator nawiewu VALEO zacina się w trakcie pracy.
Witam
znalazłem wątek o odgrzybianiu klimu i metodzie wyciągnięcia wentylatora. Zrobiłem tak jak tam opisane, lecz mam inny wentylator VALEO i o jest większy od tego z innego wątku i nie mogę go w prosty sposób wyciągnąć. przeszkadza taki wspornik od poduchy pasażera.
Czy znacie jakieś patenty aby go jakoś wywalić bez odkręcania tego wspornika?
czy rozpięcie klamer na kanale, w który jest on wmontowany jest sensowne, czy muszę rozkręcać ten metalowy wspornik?
Mam problem, ponieważ wentylator potrafi przestać działać i na dzirach lub po stuknięciu w niego zaczyna buczeć i dawać nawiew. Gdzie w nim szukać usterki?
Witam
Szczotki i jeszcze raz szczotki :wink4:
Też tak miałem,ale po rzekomej naprawie przez elektryka dalej jeździłem bez nawiewu więc kupiłem nowy i po kłopocie.
A czy jest jakiś patent na wyjęcie go bez rozkręcania wsporników lub zdejmowania klipsów z kanałów?
Jakoś już dwa razy po rozkręceniu śrubek próbowałem nim kręcić i go wyjąć i nic. blokuje mi metalowy wspornik poduchy (śruby w nim)
pozdrawiam
Można wyjąć bez odkręcania wspornika, musisz trochę pokombinować góra/ dół, na boki i powinien wyjść.
