[ALL B6] Zimmermann vs Ferodo
ate pd to lipa
nie tak calkiem do konca
wszystko zalezy od tego jaka siła hamowania jest na tylnej osi
jak za mała to w d.... dostaje przód i tym samym koślawi tarcze
ale od tego jest zalezne wiele innych czynników
gdzieś było to opisane na forum
ate pd to lipa
Franio..takie opinie sobie w buty wsadz...
Od poczatku prosze o opinie ktore sa poparte doswiadczeniami i przedewszystkim jest to opisane. Dlaczego co i jak.
Ate dla ciebie lipa bo co?? Gna sie?? Moze sa za drogie, co ?? Wypowiadajac sie uzasadnij co masz na mysli.
ja juz jestem po swapie na 312mm
zimmerman vs textar przód i tył
na chwile obecną wszystko sie ładnie dociera
zrobie kilkaset kilometrów i dam znać :decayed:
koledzy co potrzebne jest do swapu na 312?
tylko same jarzma, nowe klocki i tarcze 312mm od audi a6 c5 ale tej z mocniejszej wersji
wogole od aut passat,audi,golf wersje z mocniejszymi silnikami tdi 2.5 tdi.
tarcza wyglada kozacko u mnie złotymi zaciskami
felga min 16 cali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a zaciski?
ate pd to lipa
kulturalnie proszę, a tak konkretnie to chodziło mi o to, że po rozmowach z innymi użytkownikami, nie ma różnicy w hamowaniu, są głośniejsze i szybciej klocek leci i chyba by to było tyle :gwizdanie:
a zaciski kolego są takie same i klocki sa takie same
mowa jest o swapie z 288 na 312mm!!!!!!!!!!!!!!!!
bo jesli z 280 na 312mm to juz inna bajka
czyli jeśli ktoś ma 288, to tylko jażma, tarcze i hasa?! :kox:
no felga 16 cali do nowej tarczy nowe klocki i jazda na całego :kox:
mogę jakoś bez mierzenia tarczy dowiedzieć się jakie mam teraz?
mamy takie same silniki i ten sam rocznik
wiec masz 288x25m przód
tył 245x10mm
super sie prezentuje złoty zacisk na czarnym avancie i do tego tarcza 312mm
kozacko wypełnia felge 16 cali
tego nie za mienie na nic innego :decayed:
z założenia ma być to pod felgą 18 więc się przyda.
Czy ktoś zna numery jarzma żebym mógł sobie bezpiecznie takie zakupić nie myśląć "czy dobre kupiłem"
nr jarzma bedzie ci tylko potrzebny jako zakup w aso
na jarzmie nie masz nr OEM
szukaj od a6c5 z mocniejszymi silnikami
na lato bedzie u mnie 17 cali
:) dzięki, przy zmianie tarcz przejdę na 312
a masz może jakieś foty jak to wygląda teraz u Ciebie?
zrobie tylko auto umyje i felgi :good:
:lol1: to czekam
Panowie, lekkie OT.
Czy sama zmiana przewodów na "w stalowym oplocie" + płyn DOT 5.1 daje odczuwalną poprawę w hamowaniu?
Swap na 312mm na razie odpawa ze względu na nowe 15' zimowe.
znikomą, orginalne przewody są wystarczająco sztywne i nie puchną. Kolejność wg mnie taka: seryjny rozmiar ale lepsze klocki/tarcze, następny etap: swap na większe i wzmocnienie tyłu a na końcu można się bawić dopieszczaniem przez przewody czy płyn.
