[B5 ABC] Quattro i nierówno zużyte opony
Witam.
Mam pytanie do kogoś kto mocno grzebie się w układzie napędowym naszych maszynek.
Zmieniłem opony na letnie - w marcu nie teraz ;)
Sęk w tym że różnica na bieżniku między tyłem a przodem jakaś tam była bo opony miałem od poprzedniego samochodu który miał napęd na przód.
różnicy było max 1-1.5mm i teraz co sie dzieje.
Ano samochodzik zaczął głośniej jeździć (to wina bieżnika)
Ale z tyłu zacząłem słyszeć taki dziwny dźwięk jakby zębatka chodząca z dużym oporem.
No i od kilku dni przy ostrym zakręcie branym z kosmiczną prędkością 10-20km/h zaczyna mi świecić kontrolka na kompie o taka (!) na czerwono i sobie piszczy. Piknie tak 3 razy i gaśnie po zakończeniu zakrętu. Czasem dzieje się tak gdy zjadę z krawężnika lub gdy pod takowy podjeżdżam.
I teraz moje pytanie:
Czy mój samochód jest taki mądry i ma gdzieś czujnik, który mówi mu że układ napędowy jest poddany zbyt dużym naprężeniom?
Już mam zamówione nowe laczki więc nie piszcie mi, że mam zmienić opony ;)
Bardziej zastanawia mnie to czy jest taki czujnik.
A druga sprawa czy między napędem na przód a na tył nie ma w quattro jakiegoś międzyosiowego mechanizmu różnicowego?
zobacz czy to pikanie nie jest czasem spowodowane zbyt niskim poziomem plynu hamulcowego w zbiorniczku
a ja bym zaproponował zacząć jeszcze raz od początku przygodę z forum - najlepiej od szukaj
No na takiego forumowego wymiatacza czekałem - nic nie wnosi do dyskusji a 1 więcej pościk jest.
Po dłuższym użytkowaniu autka z awarią okazało się, że to nie dyferencjał tylko po prostu łozysko koła tylnego - w moim przypadku prawe. Doszedłem do tego na krętej drodze lewe zakręty cicho a prawe mocno głośniej.
Co do kontrolki - płyn sprawdzałem i było ok.
Mam z tyłu zużyte klocki hamulcowe - tzn miałem ;)
Przy okzaji wyszła jeszcze jedna usterka. Pękł mi pierścień od ABSu i teraz mi tryta jak hamuję przy 20km/h
a my tu piszemy tylko po to żeby właśnie mieć ich dużo (żadnych innych powodów ;) )
nie obrażaj się ale te tematy które poruszyłeś są na samym wierzchu i pewnie też dlatego nie zabardzo chciało się komukolwiek pisać po raz milionowy o torsenie czy pierścionku abs.
Wbrew pozorom na prawdę warto skorzystać z szukajki.
Mimo co fajnie że opisałeś rozwiązanie problemu, bo nie każdemu się to zdarza a to zaleta.
pozdrawiam
  • 1 rok później...
a ja mam następujący problem i nie wiem czy to związane jest z Q
Mam następujący problem. Mianowicie coś mi huczało w aucie, stwierdziełem że to tylne łożysko. Zostało wymienione wczoraj przeze mnie. Szumu z tamtej strony już nie słychać.
Teraz słyszę coś z przodu. Przy pewnej prędkości około 60-70 km/h najbardziej szumi/buczy a największy huk jest przy schodzeniu z prędkości np od 60km/h do 0 km/h. Sprawdzałem już 3 komplety kół i na każdych to samo jest sad Zauważyłem że im większe koła np 17" to większy huk. Czym to może być spowodowane? Zła geometria koła? Czy może padnięte łożyska z przodu- choć te raczej wykluczyłem
zaobserwuj jesli jest zakkret w lewo lub prawo czy nie szumi glosniej wtedy jedno lozysko jest obciazone bardziej, ja wlasnie tak mam jak skrecam w prawo to szum sie zmieni i w przyszlym tygodniu bede wymienial lewe lozysko
właśnie nie mam takich objawów :confused4:
ja nie mam Q ale się wypowiem odnośnie łożyska, huczało zawsze tak samo, obojetnie czy w lewo czy w prawo skręcałem a okazało się że lewe tylne łożysko poszło się kochać
a masz takie same oponki z przod-tyl?????
  • 4 tygodnie później...
mam inne opony przód tył i huczy przy dohamowywaniu :confused4:
kolego czartownis masz rozwalony przegub tylny
paput tez mam quaterke juz troche sprawdzona i zaczelo sie tez od tylniego prawego łozyska po jakims czasie nastepne tył az w koncu przednie wymienilem wszystko jest spokuj przednie tez mi halasowaly miejscami w tym roczniku to norma auto ma swoje bolaczki
W Quattro masz inne opony przód i tył !!?? :shocked:
To Ty nie łożysko, tylko dyfer zaraz będziesz wymieniał.
