[ALL B5] Wymiana grafitowego wirnika w module centralnego zamka
Witam,
Ostatnio i mnie nawalila pompka centralnego i musialem wymienic grafitowy wiatraczek, ktory byl rozsypany w drobny pyl. Ponizej kilka krokow jak to zrobic aby nie stracic fortuny na nowa pompke.
Narzędzia potrzebne: kombinerki, zestaw śrubokrętow, wilgotna ściereczka
Czas: 30-60 minut
1. Wyciagamy modul centralnego zamka, ktory znajduje sie w prawym, tylnym nadkolu
2. Delikatnie podwazamy biała plastikowa pokrywe przy pomocy płaskiego śrubokrętu w miejscach
oznaczone strzałkami. Nie podwazamy w miejscach, oznaczonych czerwonym krzyzykiem, bo mozemy urwac klipsy. Otwieramy pompke.
3. Naciskamy w miejscu oznaczonym strzalka i wyciagamy plytke na zewnatrz. Ostroznie zeby nie urwac.
4. Odkrecamy trzy sruby, aby dostac sie do wnetrza silnika, gdzie bedzie nasz nieszczesny i pokruszony wiatrak. Uwaga bedzie pelno czarnego pylu, wiec radze miec pod reka wilgotna scierke.
5. Kombinerkami sciagamy nasadke w ksztalcie krzyzyka
6. Zakladamy nowy wiatraczek i krzyzak (wiatrak mozemy wycignac z padnietej pompki, gdzie nawalila elektronika albo dostac nowy wiatrak na ebay.co.uk). Do zmiany wiatraka nie trzeba wyciagac silnika.
.... i skladamy reszte
Zakladamy pokrywe i montujemy w samochodzie. Gotowe.
Koszt okolo 100-150 PLN albo mniej zalezy gdzie dostaniemy wiatrak. ASO oferuje zmanie calego modulu z przeprogramowaniem kluczykow za okolo bagatela 2000 PLN.
bandytyzm... :wink4:
jak ktoś kiedyś napisał;serwis- ASO czyli (serwis- Audi Sobie Odpuść) :oklaski:
Pozdrawiam :good:
A czy kazda pompka ma taki sam wirniczek? chodzi mi o audi bo sa dwa rodzaje pompek z jednym i dwoma wezykami i czy ta z jednym wezykiem spasuje(wirnik)do tej z dwoma??
Oki juz zrobilem kupilem silniczek na allegro i przełozylem caly,gosc od którego kupowalem powiedzial zebym absolutnie nie przekladale samego wirnika,ze wzgledu na to ze na powierzchni ciernej moze byc nierównosc,rysa przez która tam ten wirnik padl i to samo sie stanie z nowym :)
racja, ja tez wymienialem wszystkie grafitowe czesci na nowe
gdzie zakupiłeś??
jak głośno pracuje zdrowa pompka, a jak taka która za chwilę padnie??
mógłbym prosić jakiś link??
nie kolego!!!
wirnik od pompki z jednym wężykiem jest grubszy od tej z dwoma wężykami!!
Prosciej jest wymienic cały kompresorek ze starej pompki:A4, A6, A100, A80/90. Może byc z jednym wyjsciem, pełno takich na allegro. Ja zastosowałem z golfa III - 80 zł ( też pasuje ) i wszystko pięknie działa.
http://www.allegro.pl/item755890639_pompka_centralnego_zamka_golf_iii.html
Trzeba tylko przeciąc za kablami plastikową rurke.
Silnik najlepiej wyjąc z zewnatrz .Bolce trzeba wcisnąć w dół aby ich zgrubienie znalazło się pod metalową osłoną.
Musiałem przełozyc te gumowe bolczyki z uszkodzonego silnika bo są inaczej zbudowane i nie pasowało w obudowie.
Kable wylutowac z płytki. Po wymianie silnika wiadomo wlutowac na nowo.
Wkładamy silnik z kupionej pompki zakładając węzyk na wyjście z silnika oraz na plastikową rurkę którą wcześniej ucięliśmy.
Zajeło mi to z 10 minut. :tongue4: No i gra muzyka.
Sposób podpatrzony na innym forum i opisany przez Łukasz_pl
i gdzie zakupiłeś te nowe częśći??
nie kolego!!!
przełożyłem sam wirnik z pompki z audi 80 B4 (1 wężyk) i wszystko spasiło Plug&Play więc to co piszesz rozmija się trochę z prawdą
przy uszkodzeniu wirnika dobrym sposobem jest zakup starej pompki (ale w dobrym stanie) i przełożenie samego wirnika. Silniki w a4 i 80 delikatnie różnią się wyglądem, nie wiem jak tam parametry techniczne.
Prosciej jest wymienic cały silniczek ze starej pompki:A4, A6, A100, A80/90. Może byc z jednym wyjsciem, pełno takich na allegro. Ja zastosowałem z golfa III - 80 zł ( też pasuje ) i wszystko pięknie działa.
powiem ci tak - dziwny ten twój sposób demontażu tej pompki,
silnik z wirnikiem możesz rozkręcić sobie po całkowitym wyjęciu z obudowy, te gumowe amortyzatoro-chwytaki możesz wcisnąć z zewnątrz do środka srubokrętem, plastikowa rurka, którą przeciąłeś spokojnie wychodzi z tej płytki i cały silnik z wirnikiem jest na wierzchu.
Wiem, że wychodzi ale pompki z jednym wyjsciem są inaczej zbudowane i nie da się tego połączyc bez cięcia. Chciałem tylko pokazac gdzie odciąc rurke.
Zdjęcie zakupionej pompki
Po rozebraniu jej się okazało że wirnik jest 2 x grubszy (pewnie dzięki temu nie pękają tak łatwo, tylko czemu w a4 jest taki cienki ) i niestety nie pasuje do starej.
Po zmierzeniu rozmiarów mocowań padła decyzja że będzie przeszczep silnika.
Potrzebne narzędzia:
- śrubokręty (krzyżak, płaskie duże i małe)
- kombinerki
- nóż, malutki brzeszczot lub inne małe narzędzie tnące
- lutownica
Najpierw rozkręcamy starą obudowę, zaczepy wystarczy podważyć i dostaniemy się do środka:
Wyciągamy płytkę (trzyma się na taśmie i 2 przewodach których nie urywamy). Następnie odkręcamy 3 śrubki aby dostać się do wirnika.
Rozbieramy cały wirnik góra + środek + łopatki + podstawa. Na końcu będzie metalowa osłona z której odkręcamy 2 śrubki oraz 4 gumowe bolce. Bolce trzeba wcisnąć w dół aby ich zgrubienie znalazło się pod metalową osłoną. Przecinamy zaraz za kablami plastikową rurkę ja użyłem malutkiego wiertła żeby na szybko się uwolnić a potem poprawiłem brzeszczotem aby było równo.
Wyciągamy cały stary silnik
W zakupionej pompce robimy dokładnie to samo, bez cięcia plastików gdyż w niej zamiast plastikowej rurki jest gumowy trójnik który łączy silnik oraz wyjścia. Ten gumowy trójnik nie wyrzucamy ponieważ nam się przyda.
Po rozkręceniu silnika ZAKUPIONEJ pompki (procedura jest taka sama jak opisałem wyżej) wyciągamy go oraz odlutowujemy 2 czarne kable które idą do małego uzwojenia przy wyjściu. Do pompki powinien być przylutowany tylko czerwony i niebieski przewód
Gumowy trójnik o którym wcześniej mówiłem tniemy aby uzyskać rurkę
W pomce z golfa III mamy dwie rurki - więc zabawa z trójnikem odpada.
Wkładamy silnik do starej pompki zakładając w tym samym czasie zrobioną przed chwilą rurkę na wyjście z silnik oraz na plastikową rurkę którą wcześniej ucięliśmy.
Kable lutujemy do płytki w miejscu starych lub je po prostu łączymy czerwony to +
Skręcamy obudowę wkładamy do auta i to by było na tyle Pompka pięknie działa bez żadnych efektów ubocznych poza zaoszczędzonymi pieniędzmi. Dzięki temu że wirnik jest o wiele grubszy niż ori z A4 pompka powinna działać wieczność
To jest instrukcja z innego forum.
Osobiście zrobiłem to inaczej (prosciej).
Użyłem takiej pompki:
GOLF III POLO POMPKA CENTRALNEGO ZAMKA VDO 1H0 962 257
Ja wyjmowałem kompresorek wciskając gumki od zewnętrznej strony (nic nie rozkręcałem - o ile pamiętam: podmieniłem kompresorki) i zamieniłem te gumowe chwytaki bo nie pasowały.
Ponadto nie bawiłem sie z trójnikiem bo w pomce z golfa III były dwa wężyki gumowe( jeden wykorzystałem : przyciołem nożyczkami bo był za długi) i połączylem.
Zajeło mi to 10 -15 minut i jest super.
Wymiana samego wirnika nie wchodzi w gre bo jest delikatnie inny.Zresztą wymiana całego kompresorka jest prostsza.
Ogólnie wymieniamy cały kompresorek wciskając gumowe chwytaki. Lutujemy 2 kabelki. Łączymy zamieniony kompresorek wężykiem z odciętą rurką.
Było tak:
po zamianie tak:
Proste jak budowa cepa. :naughty:
" Wiem, że wychodzi ale pompki z jednym wyjsciem są inaczej zbudowane i nie da się tego połączyc bez cięcia. Chciałem tylko pokazac gdzie odciąc rurke."
Nie no, spoko. Nie chciałem dowodzić Twojej niewiedzy, tylko chodziło mi o to, że łatwiej "operować" na tych grafitowych elementach (te 3 długie śruby+ wirnik i łopatki), kiedy silnik jest na wierzchu, ale to już sprawa każdego rezacza. Zaplanowałeś ciecie i jak widać działa, to git.
Pisząc, że wymieniłem sam wirnik chodziło mi o to, że podmieniłem całą tą grafitową sekcję tłoczącą od 80-ki. I nie zauważyłem żeby coś tam było 2x grubsze. Widać w golfach III było deczko inaczej. Ale jak działa to spoko, u mnie też działa i wszyscy są szczęśliwi.
Szkoda tylko, że nie da rady dokupić nowych tych grafitowych elementów, bo to by rozwiązywało problem na dłuuugi czas. Niedawno z nadzieją wybrałem się do takiego sporego zakładu, który zajmuje się produkcją różnych części z grafitu i pokazałem tam szefowi te elementy. Tak na odczepne powiedział, że co najmniej 150 sztuk trzeba było by zamówić, a potem jak drążyłem temat, dodał, że za dużo pitolenia by z tym było i ogólnie taki niechętny był. Odpuściłem
Aha, no i fotostory mucha nie siada :good:
padła mi może i pompka cos tam buczalo i juz nie buczy, i nie wiem co sie stało, ale najgorsze jest to że nie moge otworzyc bagaznika bo mam rozwalony zamek a siedzenia sie nie skladają pomnocy
Panowie - u mnie również przeszczep sie udał :notworthy:. Dawcą był Golf 3 i pompka ze szrociku - koszt 40PLN, wszystko smiga idealnie.
Szacun za poradę/fotostory :good:
miałem ten sam problem w moim wczesniejszym aucie VW Vento. Pompka mi sie popsuła, wirnik sie posypał w drobny mak, za 80zł kupiłem drugą pompkę (używaną) troche inna i podmieniłem kompresorek przewodzik gumowy pasował i przelutowałem kabelki. Działalo az do dnia sprzedaży.
U mnie też się kompresorek rozsypał w drobny mak,kupiłem całą pompkę od b4,podmieniłem grafitowy kompresorek(pasuje idealnie) i śmiga.koszt 60pln na szrocie,czas 10min.
Jakby coś to mam do oddania za małe pięniądze całą pompkę ze sprawnym wirnikiem i silniczkiem, do przekładki, za 80+KW oddam :good:
