[B5 AFN] Jak odłączyć akumulator ?
Czesc wam niedawno kupilem a4(97r) 1,9 tdi i troche o niej czytam no i wyczytalem ze odlaczenie akumulatora "powoduje skasowanie pamieci diagnostycznej silnika, urzadzenia abs, a takze kodu zabezpieczajacego przed kradzieża" w takim razie jak przyjdzie mi ladowac aku jak mam to robic ? pomozcie mi z tym
z gory dzieki za odpowiedz pozdrawiam
nic sie nie stanie....dziwne pytanie :gwizdanie: jedynie radio może ci sie rozkodowac
tak jak kolega pisal, tylko radio sie zakoduje :good:
Tak Wyczytalem w ksiazce Ze Immobilaizer sie rozkoduje i inne rzeczy jak sie odlaczy aku ? dlatego pytam :confused4:
spal te ksiązke :kox:
Immo w tym modelu też potrafi zgubić synchro z ECU po zabawie z akumulatorem chociaż są to sporadyczne przypadki i chyba częściej występujach przy próbach ładowania aku na zapiętych klemach. Oprócz tego w tym modelu sensor AIRBAG jest czuły na skoki napięcia i też lubi z niewiadomych przyczyn wywalić błąd 65535 czyli błąd pamięci sterownika! Ale tak jak pisałem są o żadkie przypadki i odłączenie aku poza zakodowaniem się radia raczej nie przynosi ubocznych skutków.
ja juz kilka razy odlaczalem i nic poza zresetowaniem radia sie nie dzialo wiec i u ciebie nie powinno
Ale o czymś zapomnieliście, są to sporadyczne przypadki bo akumulator został nieprawidłowo odłączony.
Przy odłączaniu najpierw odłączamy minus później plus
Przy podłączaniu najpierw plus potem minus.
Kolejność jest ważna, jak odwrotnie się zrobi może ulec zablokowaniu alarm immo czy ecu i to są te przypadki.
