[B5 AJL] Proszę o ocenę logów
widze ze tamat przestal interesowac :(
a szkoda bo nadal nie wiem co robic....
Ktoś już wcześniej napisał o sondzie ... . Moim zdaniem to słuszny kierunek (choć niekoniecznie jedyny ale od tego należałoby właśnie zacząć).
Dzięki Piotrek. Rozumiem, że niesprawność Sondy ma wpływ na moc silnika?
Sonda napewno jest padnieta, ale przepływka tez Ci za mało pokazuje jak na ten silnik. Sada podczas przyspieszania to wzasadzie nie koryguje mieszanki tylko mieszanka dobierana jest na podstawie wskazan przepływki. Sonda zaczyna korygowac mieszanka dopiero gdy juz nie zmieniasz gwaltownie obrotow...
Jak przeplywka ma pokazywac wiecej jak turbina nie pompuje tyle co powinna?
Ty jak zwykle od d*py strony zaczynasz...
Nie ma.
To może zacznę od sprawdzenia dolotu, czy nie ma jakiejś nieszczelności... Co do przepływki to była wymieniana na jakąś podróbę jak kolega omario był w Anglii. Ja przepraszam, nie chcę nikogo obrażać ani podważać kompetencje ale tak sobie myślę, że przepływka przecież jest przed turbiną i jeżeli źle mierzy to ECU dobiera mieszankę może mniej bogatą? Turbinę napędzają gazy z kolektora wydechowego tak? Jeżeli licha mieszanka to i ilość gazów mniejsza i turbina się nie dokręca? Proszę mnie poprawić jak źle główkuję :)
Rozkreci sie napewno,z tym ze moze toszke wolniej.
czyli co??
przeplywka nie ma bezposredniego wplywu na niedoladowanie??
[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2009, 13:11_________________________________________________dzis kupilem ori. przeplywke wiec jedno mozna juz wykluczyc.....( dla ciekawych w ASO bydgoszcz 1150 zl ;( )
narazie nie mam czasu ale jak najszybciej sprawdze szczelnosc ukladu...
jezeli to nie to to bede szukal dalej....
pozdro[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2009, 21:43_________________________________________________A CO do sondy to wskazania na kanale 007 sa podobne do wskazan kolegi "d4rk-a"
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajl_prosze_o_analize_logow-t81630.0.html
wiec chyba nie jest uszkodzona....
no ale to sa tylko moje przypuszczenia ...
jezeli sie myle to prosze o korekte
czyli co??
Bosko jedyno, tyle pieniędzy... Założyłeś ją?
zalozona i miejmy nadzieje ze cyka jak powinna :D
Moja propozycja: odczytaj pamięć usterek, zapisz kody błędów i wykasuj je. Potem pojeździj kilkadziesiąt kilometrów i powtórz odczyt usterek. To tylko sugestia, a postąpisz według własnego uznania :).
Hej Piotrek. Pamięć usterek jest na początku postu. Po wykasowaniu pojawił się tylko jeden z nich.
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Inne błędy po skasowaniu już się nie pojawiły.
A nie czujesz pod butem, że coś się poprawiło? :)
czy cos czuje??
raczej nie ale na wskazniku doladowania widac ze minimalnie wieksze jest doladowanie - dochodzi do okolo .7 bara
ale to wciaz za malo
