[ALL B6] Montaż czujników parkowania parktronica tył
Idzie aż pod nogi kierowcy - tam do canów, k-line i bezpieczników. Jeśli masz moduł z B6 to jeszcze licznik.
Tak,mam b6 wież może jak dorobić taką wiązkę chyba że jest to gdzieś opisane.Szukam w necie ale bez skutku.
W warsztacie masz temat o PDC i całą rozpiskę.
mam pytanie odnośnie linku który podał @cinkers
Podawałem wcześniej aukcje na ebay
na aukcjach są podane wymiary otworów, 36mm lub 28mm
jaką średnicę mają oryginalne czujniki?
Ori z B6 ma 22,5mm przed chwilą zmierzone
to wygląda na to, że chodzi o wysokość uchwytu?
1 x Holder
Length: 80mm
Width: 30mm
Height: 28mm
Hole Diameter: 22mm
1 x Holder
Length: 80mm
Width: 30mm
Height: 36mm
Hole Diameter: 23mm
Edytowane przez GreGoriO
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy jestem zmuszony zdemontować tylni zderzak do malowania. Jak wyjmuje się czujniki obraca się nimi są na zatrzaski ?
Będę wdzięczny za podpowiedz czujniki są oryginalne. Czy do malowania warto zdejmować dokładkę czy wystarczy dobrze obkleić?
Podważ uchwyty - czujniki są na zapadkach.
  • 1 rok później...
Koledzy,
Potrzebuje waszej pomocy, montuje siostrze w b6 czujki parkowania podłączane tylko pod światło wstecznego, niby podłączyłem ale...
W instrukcji jest napisane +12v natomiast ja znalazłem przy lampie tylko +5v i to jeszcze nie całe +4.6v po wrzuceniu wstecznego. Prąd jest na kablu niebiesko czerwonym (chyba)
No i wydaje mi się, że przez to że nie ma 12v układ działa słabo, wolno reaguje i ogólnie słabo łapie.
Czy w lampie faktycznie jest tylko +5v czy coś nie tak znalazłem?
Jak to ugryźć? Jakiś przekaźnik?
Jeżeli tak to jaki i jak podłączyć aby po wykryciu 5v przepuszczał podłączone z innego miejsca 12v?
Pozdrawiam i proszę o pomoc,
Darek
Jak by było 5v to żarówki nie będą świecić. A świecą?
Jak mierzyłeś? Skąd płus na mierniku a skąd minus.
Świecą bez problemu.
A mierzyłem miernikiem czarny miernika wpięty w gruby brązowy we wiązce (masa) a czerwonym szukałem gdzie pojawia się napięcie po  wrzuceniu wstecznego.  Sprawdzałem kilkukrotnie wskazania ciągle były takie same.
To żeby potwierdzić MUSISZ zmienić miernik (dla pewności) oraz zmierzyć podając masę na miernik z innego punktu. Np. Śruby.
Sprawdzałeś poprawność wskazań, kontrolnym pomiarem na klemie Akumulatora?
A gdzie podlaczyłeś masę od czujników?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Masa podłączona do brązowego grubego przewodu we wiązce lampy.
  • 1 rok później...
Witam. Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad montażem czujników cofania nie ori tylko jakiś zamiennik i teraz mam takie pytanie czy są zestawy z czujnikami , które będą równo z linia zderzaka w oryginalnym zderzaku z otworami na czujniki ? Dodam, że obecnie nie mam zderzaka z PDC ale szykuje mi się malowanko i bym zmienił gore zderzaka z ori PDC.
EDIT:
Przeszukałem google i znalazłem pare rozwiązań bez konieczności zmiany górnej części zderzaka a przy tym wyglądem nie odbiegającym od oryginału bo te odstające sensory strasznie szpecą tył auta , że chyba lepiej jeździć z porysowanym zderzakiem niż z czymś takim. A więc zestawy, które znalazłem to:
1. Steelmate EBAT D1 - dosyć fajna uniwersalna konstrukcja i ku temu zestawowi się skłaniam.
2. Asystent parkowania VALEO 632203 - brak przyrządu do wyciskania otworów w zestawie, brak regulacji sygnalizacji a tak poza tym to OK.
Jeśli ktoś posiada w/w zestaw to prosiłbym o opinie, zwłaszcza tego pierwszego.
Pozdro
Edytowane przez Krys81
