rolend Opublikowano 14 Czerwca 2009 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam, Szukalem dlugo ale konkretnie nic nie znalazlem. Sytuacja wyglada tak. Temp. na zegarze cały czas 90-92 st. Wiec ok. Po wylaczeniu silnika, czy to krótka trasa czy długo po okolo 15-20 min włącza się wentylator i około 20 min chłodzi. Dzis rano przejechałem się 500 m. postawiłem niunie pod dom i wentylator znowu się włączył po 15 min. Niestety tym razem rozładował aku :/. Podlaczylem pod VAG-a, po wylaczeniu silnika, czujnik temperatury na Vag-u pokazywal 103 i powoli malal. Czekałem 10 min temp. spadla do okolo 90 i wentylator się nie załączył. Myślalem że problem zniknal, niestety podjechalem do domu i po okolo 20 min ponownie to samo, wentylator zaczal chlodzic i chodzil okolo20 min. Co moze byc przyczyna takiego zachowania?[br]Dopisany: 12 Czerwiec 2009, 17:25_________________________________________________Zrobiłem dodatkowy test. Odłączyłem akumulator, naładowałem do pełna, pozostawiłem auto na kilka godzin bez aku. Zdążył wystygnąć. Podłączyłem aku i po kilku sekundach wentylator zaczął znowu pracować :/. Czy to może być czujnik? Czy jeszcze coś innego? Czy możecie mi powiedzieć jaki to jest czujnik i gdzie leży?
mstan Opublikowano 14 Czerwca 2009 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam Wentylator klimy jest załączany przez czujnik temperatury,który jest usytuowany w dolnej części chłodnicy (poniżej wentylatora wisko) z lewej strony chłodnicy patrząc z pozycji kierowcy.Proponuję odłączyć wtyczkę i sprawdzić zachowanie wentylatora.Jeżeli będzie spokój to pozostanie wymiana czujnika.Jeżeli nie zasilanie może pochodzić z układu klimy. Pozdrawiam
wladca_pierscieni Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 miałem ten sam problem głupia sprawa była pęknięta obudowa komory komputera silnika są tam przekażniki między innymi od chłodzenia i i od klimatyzacji były kompletnie zalane sprawdż tam
Maniusiek28 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 odgrzeję kotleta ale mam podobny problem.........załączał mi się wentylator zaraz po zapłonie zerknołem na ten słynny czujnik i okazało się ze kabel jest urawny zlutowałem usunołem błedy i ........teraz wentylator nie chodzi temp na blacie 90 st a wentylator nic ,wciąz nie chodzi ......najbardziej niepokoją mnie węze które ida od zbiornika wyrównawczego są gorące i wyglądają jakby miały zaraz eksplodować......,..czy to normalne???
pan kierownik Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 teraz wentylator nie chodzi temp na blacie 90 st a wentylator nic ,wciąz nie chodzi ...... A po co ma chodzić skoro temp. jest w normie?
marekcrv Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 panowie moze wy mi pomozecie.Mam Audi A4 1.8T 2003r i problem z temperatura.Chodzi glownie o to ze silnik nagrzewa sie bardzo wolno tak pokazuje zegar. objawy sa takie ze na zimnym silniku zaraz po odpaleniu wlaczaja mi sie wentylatory i po kilkunastu minutach sie same wylacza a jak silnik jest juz nagrzany jest juz ok.Wymienilem oba sensory 4 i 2 pinowe komputer zresetowany z bledow.Chodzil moze pare dni i znow robi swoje.Mechanik mowi ze sensory sa ok termostat tez podobno jest ok. Serwis oczywiscie w usa do bani bo chca wymienic ten sam czujnik a moze to termostat a moze pompa wodna i rzecz jasna wymieniamy na wlasny koszt nie majac pewnosci ze znajda przyczyne.jak ktos ma jakies rady to chetnie poczytam.Pozdr. Marek
