gzrybol Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam Jak w temacie Skrzypi kierownica jak sie autko postoi w słońcu, słyszalne to jest w górnrj częći tak jakby zaraz za kierownicą, szukałem jakiejś mądrej odpowiedzi ale wszytko co napisane już wyprubowałem i nic jak skrzypiało tak skrzypi, zawieszenie jest całe nowe wszytkie wahacze, koncówki itd wszytko lemki. Rozebrałem wszytkie osłony od strony kabiny, zdiąłem taśme od poduchy i przełączniki wycieraczek i świateł posmarowałem łożysko, posmarowałem miejsce gdzie kolumna przechodzi przez karoserie i dalej skrzypi. Jak sie siedzi w śroku to słychać jak by przy kierownicy ale jak sie wyjdzie na zawnątrz to odgłos jakby dochodził spod kół już mnie szlak trafia, co tam może jeszce skrzypieć?[br]Dopisany: 12 Czerwiec 2009, 18:34_________________________________________________Czy nikt nie ma żadnych pomysow na to?
tw182 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 ja miałem to samo, doprowadzało mnie do szału.. w koncu brat krecił kierą, a ja pod samochodem słuchałem co to jest, doszedłem ze skrzypienie dochodzi z półosi, nawaliłem pod gumy wd-40 i jak ręką odjął, u Ciebie jest napewno to samo- tez myslalem na początku ze to cos w kierownicy.
gzrybol Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 ok dzięki za podpowiedz zobaczymy
tw182 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 sprawdz również maglownice, najlepiej jak ktos będzie ruszał kierownicą a ty poruszaj tymi częsciami -wtedy skrzypienie powinno sie zmniejszac
rafi1985 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 panowie u mnie skrzypiala jakas guma przy grodzi silnika. Mechanik jakims sposobem popsikal wd-40 i zaznaczyl ze i tak te dzwieki wroca co tez sie stalo kilka dni temu. Dodam ze jezdzilem bez skrzypienia miesiac jakis i teraz znowu mnie to denerwuje. Mozecie mi powiedziec jak to samemu nasmarowac jakims lepszym smarem ktory tak szybko sie nie zuzyje jak wd40? Jak do tego sie dostac, do tej gumy? To ze trzeba sciagnac oslone nad nogami to wiem ;P
gzrybol Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam Maglownice mam po regeneracji.
lazior Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Hej gzrybol!!! I co, zlokalizowałeś może juz to skrzypienie???
lazior Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Ja do tej pory myślałem że skrzypienie dochodzi z okolic stacyjki ale ostatnio stanąłem na zewnątrz samochodu (przy wyłączonym silniku) i kręcąc kierownicą słyszałem to samo skrzypienie dobiegające spod maski gdzieś w okolicach na dół od mocowania lewej wycieraczki. Wychodzi na to że skrzypienie jest gdzieś w okolicach grodzi silnika i przenosi się do wewnątrz auta (nie skrzypi przy wahaczach). Czy u ciebie oby nie jest oby tak samo? W poniedziałek oddaje samochód do mechanika to może on dokładnie sprawdzi co to jest.
gzrybol Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 Nie wiem już sam po regeneracji magla były jakies 2 tyg spokoju, zawieszenie mam wymienione w tym roku na lemki więc zawiecha odpada chba że faktycznie ta ścianka grodziowa ale ja już tam smarowałem.
lazior Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Mechanik stwierdził że drążek kierowniczy ma luz (stukanie przy kręceniu kierownicą) i on może powodować skrzypienie. Jutro będzie wymieniał to zobaczymy czy pomoże.
gzrybol Opublikowano 5 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2010 Że co ma luz??? Drążek i on skrzypi ?? Bez jaj tam nie ma co skrzypieć w taki sposób drążek może stukać on jest w mieszku, gdyby nawet mieszesk strzelił to w aktualnych warunkach pogodowych nie bedzie skrzypiec a mi skrzypi jak się auto zagrzeje
lazior Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Już po wymianie drążka. Stuki wyeliminowane ale jak skrzypiało tak skrzpi dalej. Miałeś rację gzrybol. Mechanik smarował w miejscu przejścia kolumny do grodzi silnika ale niewiele to pomogło.
gzrybol Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 Ja mam całe zawieszenie wymienione na Lemki, wedłóg mnie to coś pod stacyjka ale nie mam czasu sie za to zabrać.
lazior Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Ja również wymieniałem we wrześniu 2009 całe zawieszenie (też Lemforder). Też myślałem że to coś pod stacyjką ale tak jak już wcześniej pisałem skrzypienie słychac również na zewnątrz: Ja do tej pory myślałem że skrzypienie dochodzi z okolic stacyjki ale ostatnio stanąłem na zewnątrz samochodu (przy wyłączonym silniku) i kręcąc kierownicą słyszałem to samo skrzypienie dobiegające spod maski gdzieś w okolicach na dół od mocowania lewej wycieraczki. Wychodzi na to że skrzypienie jest gdzieś w okolicach grodzi silnika i przenosi się do wewnątrz auta (nie skrzypi przy wahaczach). Czy u ciebie oby nie jest oby tak samo? W poniedziałek oddaje samochód do mechanika to może on dokładnie sprawdzi co to jest.
gzrybol Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam No i jaki z tego wniosek?? Czy jest już diagnoza??
lazior Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Mechanik pryskał smarem nad pedałami przy przejściu kolumny do grodzi silnika. Skrzypienie wyraźnie się zmniejszyło. Czyli to musi być gdzieś tam. Dodam że trochę tego smaru trzeba było wlać aby mozna było stwierdzić efekt.
gzrybol Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Opublikowano 10 Marca 2010 http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/59084-maglownica-montaz-demontaz-regeneracja/ W naszych autach magiel jest bardzo podobny wynika z tego że to może ten usczelniacz na wałku co z kolumną sie łączy skrzypi,u mnie jak się auto nagrzeje to zaczyna skrzypieć, jak dałem klime na nogi i na min temp to po pewnym czasie przestało, chyb zobaczę jak sie ciepło zrobi na magiel mam 1,5 roku gwarancji robiłem w październiku, po regeneracji było troche spokoju, myślę że od strony kabiny dałoby się dobrać do tego uszczelniacza i bezpośrednio na niego nawalić jakiegoś smarowidła.
rafi1985 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 a mi skrzypiały prawfpodobnie simeringi w maglownicy wiec pomyslalem ze wymienie plyn na inny niz mialem zalany a byl to zielony febi. Wlalem hipola mineralnego i cisza od 3 tygodni
